Vakkari ei toimi
Väpä
Vakkari ei toimi
Viesti Kirjoittaja Väpä »
Eli nyt on jo hetken temppuilu tuo vakionopeudensäädin. Oireet ovat seuraavat: yleensä toimii hetken aikaa kun auto on seissyt yön yli, mutta lakkaa toimimasta kun käyttää vilkkua tai pitkiä valoja. Tai välillä vaikka vain koskee viikseen. Joskus toimii normaalisti ja välillä ei ollenkaan. Mutta aina toimii edes muutaman sekunnin kun auto on seissyt yön yli parkissa. Onkohan vika viiksessä vaiko joku sähkövika ? Takuuta autossa on vielä ja yritän tässä selventää kauan auto mahdollisesti seisoo huollossa...
9-3SS Aero 2.8t V6 -07
jcarlson
Re: Vakkari ei toimi
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vika viiksessä.
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Itsellä on myös ongelmaan Cruisen kanssa.
Järjestelmä aktivoituu nappulasta, mutta ei ota "nopueutta päälle".
Eli Cruise teksti kyllä palaa taulussa mutta ei saa nopeutta pysymään.
Viiksi vaihdettu.
Vikakoodeja ei ole.
Vika jossain polkimen asentotunnistimessa?
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Väpä
Joo mulla ei myöskään ota nopeutta päälle, valo syttyy kyllä tauluun. Jos vika olisi viiksessä eikö sen pitäisi sitten olla täysin toimimaton, minulla kun se toimii aina välillä. Yleensä kuitenki niin että mitä pitempää auton seissyt sit paremmat mahkut että toimii normaalisti. Polkimista se vois olla, kokeilin tosin nostella polkimia itseäni kohden mutta sillä ei ollut vaikutusta. Mulla alkoi viat vähitellen esim. oireet tuli kerran ja sitten oli 2 viikkoa väliä kun toimi normaalisti kunnes nykyään harvoin toimii. Voiskohan olla joku abs piuha/boxi tai jotain kun eikös cruise ota nopeus tiedon sieltä ettei nopeutta ole liian vähän ?
Rusakko__
Eikös jollain foorumilaisella ollu häikkää just polkimessa/polkimissa? Ehkis jarrupoljin... Joku pieni anturirikki tms.
Toinen mikä tulee mieleen on pyöränanturi, mutta se kai pitäis aiheuttaa ties mitä muuta vikailmoitusta, kuten näitä talvikelien ihnuuksia eli abs-, esp- ym semmosta.
Ja sitten täysin lonkalta heitetty, CIM-yksikkö? Voisko olla?
juhero
Viesti Kirjoittaja juhero »
Kytkimestä kun menee se muoviosa ,mistä se painaa akselia niin se ainakin lopettaa
vakionopeuskytkimen käytön. Joku osaa paremmin selittää mikä se on. Se on kumminkin siinä jousen yläpuolella. Joillakin se on pudonnut lattiallekin sieltä.
Kirjoitusta löytyy haku toiminnolla. Kuvat ja kaikki.
Thor|
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Itsellä toimii vakkari siten, että tarttee aina laittaessa nostaa kytkintä vähän jalalla. Pitäisi varmaankin jaksaa jossakin kohtaa korjta tuo anturi. Hyvin on tuollakin pärjännyt.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Itsellä samat oireet. Kun laittaa vilkun päälle niin vakkari putoaa pois päältä. Ja välillä putoaa ihan muutenkin vaan.
Onko se viiksi vika vai jotain muuta? Selvisikö aiemmilla vastaajilla probleema.
