Mikä kytkin 9-3:een
Saltsi
Mikä kytkin 9-3:een
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Moi
MY06 SS 1.8t autona ja kytkin luistaa niin perkeleesti etanolilla ajaessa. Nyt pitäs alkaa osia tilailemaan...
Vääntöä pitäs kestää se 360nm ja plussaa ois että olis vielä varaa lisätäkin.
2.0T aeron kytkin kestää sen 400nm? Sais n. 400€ kuluineen englannista sis. kytkinkitti ja laakeri. Tuossa ei kyllä jää sitten pelivaraa juurikaan...
Kattelin tuolta tollasta: http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _1429.html
Toi kestäs jo 460nm ilmeisesti ja tuntuma aika originaali ilmeisesti.
Toi 154kw kytkin versio menee tuohon 1.8t koneeseen? Jos on 5 vaihteiseen tuo linkitetty
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
Pakari
Re: Mikä kytkin 9-3:een
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Aero:n kytkintä tilalle vain. Vakio 1,8t:n kytkinkin pitäisi kestää 400nm, mutta... Aeron kytkin kestää enemmän, tarkkaa tietoa minulla ei ole että kuinka paljon(maptunin tuning kiteissä aeron kytkin vaihdetaan 450nm kohdalla), itse levy on sama kuin 1,8t:ssä käsittääkseni, mutta asetelma reilusti jäykempi. Luistaminen ainakin omassa kulkineessa johtui asetelman väsymisestä, itse levyssä ei ollut mainittavaa kulumista.
5-Vaihteiseen, oli sitten 2-massainen vauhtipyörä tai kiinteä niin menee sama kytkin asetelmineen.
6-Vaihteisesta ei ole tietoa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ruispala
Viesti Kirjoittaja Ruispala »
Mites voi selvittää millainen vautipyörä on autossa paikallaan?
SC 1.8t 03/2006.
Pakari
Ei ole tiedossa minulla ainakaan selvityskeinoa. Minulla piti olla kiinteä, mutta 2-massainen löytyi.
En suosittele ajamaan, jos kytkin luistaa edes vähän, saati sitten "perkeleesti" tällöin on vaarana että vauhtipyörä rikkoontuu, oli sitten kyseessä kumpi pyörä tahansa. Kun vauhtipyörä ottaa lämpöjä kytkimen luistaessa niin se voi mennä hyvin helposti kieroksi. Uusi vauhtipyörä on kallis.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Saltsi
Tilasin tuon aeron kytkinsarjan osanro: 55562984 ja laakerin 55558371 tuolta englannista.
Eiköhän tuo noilla tokene :)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Tuolla tallinnan saabantilla sanottiin että 1,8t ei ole 2massapyörää. Ja jos aeron kytkin laitetaan niin sitten viimeistään pitäisi 2massapyörä asentaa jos ei ole ennestään. Miten tää nyt on? 07 1,8t on auto. Työsylinteri kannattanee vaihtaa samalla.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei ole pakollista laittaa kaksoismassavauhtipyörää aeron kytkimen yhteydessä. Totta on, että Aeron levy on jousittamaton, mutta käytännössä todettuna kovin suurta mukavuushaittaa ei tästä tule.
1.8t/2.0t 5-vaihteisen vakiokytkin on heikko ja 350Nm pistää sen jo lujille. 5-vaihteisen Aeron (2.0T) kytkin todetusti kestää 400Nm ihan oikeastikkin. 6-vaihteisissa on myös vahvempi kytkin, mutta se ei sovi 5-vaihteisiin suoraan.
900i
Mistäs sen tietää onko 07 1,8t massavauhtipyörä vai ei? Vai oliko tämä jo käsitelty jossain.
#1015
jcarlson
Ei ole 1,8t:ssä kaksoismassaa, paitsi jossain alkupään yksilöissä (todnäk. vain MY03).
Saltsi
Moi
Katotaan ostinko oikean kytkinsarjan, tuo yllä oleva aeron kitti on ilmeisesti kaksoismassalla varustettuihin autoihin, levyssä kun ei ole niitä jousia keskellä "torsion damper", ilmeisesti tuo kaksoismassa hoitaa tuon homman. Asetelma on kyllä käypä, uskaltaakohan tuota "jousetonta" kytkinlevyä asentaa yksimassavauhtipyörään, ettei vaihdelaatikko kärsi vai onko tuo vaan mukavuuden takia tuo jousitus?
Pakari
No minulle ainakin otettiin kiinteään vauhtipyörään tuleva asetelma ja kytkin, kun vauhtipyörän tosiaan piti olla kiinteä. Mutta kuinkas ollakkaan sieltä tulla tupsahti esiin kaksimassainen kuten aiemmin mainitsin, osat menivät hyvin paikalleen ja WIS ei erottele kiinteän tai kaksoismassalliseen vauhtipyörään tulevaa kytkintä ja asetelmaa. (vain 5vaihteisen ja 6 vaihteisen manuaalilaatikon se erottelee) eli kaikissa 5 vaihteisissa on samat kytkimet rakenteeltaan, eli käyvät suoraan. En ole huomannut käytössä mitään eroa alkuperäisen ja aeron kytkinpaketin välillä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
900i
Onko muita vaihtoehtoja kokeiltu kuin tuota aeron kytkintä? Ja mikä kävisi tuon kiinteän vauhtipyörän kanssa ja kestäisi samoja lukuja kuin aeron paketti? Minkäs vuotinen auto sulla pakari on kun ei pitänyt olla 2massa vauhtipyörää?
#1015
Pakari
Joo, siis vuosimalli on 2003. Kyselin vähän samaa PCS:ltä niin sanoivat että aeron kytkimiä näihin on laitettu pääasiallisesti, ostin sitten sellaisen. Tuskin se kuitenkaan ainoa vaihtoehto on, mutta uskoisin sen edullisimman vaihtoehdon olevan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Saltsi
Pakari kirjoitti:Kyselin vähän samaa PCS:ltä niin sanoivat että aeron kytkimiä näihin on laitettu pääasiallisesti, ostin sitten sellaisen. Tuskin se kuitenkaan ainoa vaihtoehto on, mutta uskoisin sen edullisimman vaihtoehdon olevan.
Kyllä se taitaa edullisin olla, kytkinkitti ja laakeri (sylinteri) sen hieman yli 400€ yhteensä saa netistä tilattua. (aero kytkin).
Maptunilla halvin kitti 739€ eikä sisällä laakeria.
Saltsi
http://garage.redlinemotive.com/story/s ... %E2%80%A6/
Tuossa hyvä artikkeli jousittamattoman ja jousitetun kytkinlevyn eroista (englanniksi)
