Ilmastointi
AST
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja AST »
9-3 SC TiDs −07 pitäisi hankkia ilmastoinnin kenno kun huollon mukaan vuotaa. Marmorilla maksaa 450e. Mahtaako tuota olla missään tarvikeosana esim. motonet?
Andybandy
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Andybandy »
Tarvikeosasta en tiedä, mutta Laakkoselta Kouvolasta 420e. Itsellä sama vuoto. Auto ostettu 12/2011 ja myyjäliike valmis maksamaan puolet kustannuksista. Kenelläkään kokemusta onko liike velvollinen maksamaan koko laskua. Saabin omaa takuuta vm 2008 olevaan autoon tuskin on...
Pakari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Myyjäliikkeen takuu on 6kk ostopäivästä eteenpäin. Jos takuuaika on umpeutunut niin hyväksy ihmeessä tuo kauppa, jos myyjäliikkeen takuuta on jäljellä kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan heille.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Nuts
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Onko lauhdutinkenno vai höyrystinkenno kyseessä?
Höyrystinkenno ruotsissa 3900 Sek = ei kannata tilata tuohon hintaan Skruvat.se:ltä
Lauhdutinkennoa ei tulla ko. firman sivuilla ollut. Lauhduttimen kenno ei periaatteessa ole ns. kriittinen osa, tarkoittaa että voi vaihtaa toisenlaiseen jos vaan saa mahtumaan sinne auton keulalle. Höyryystin taas kun on auton kojelaudan sisällää/takana niin pitää olla kooltaan oikea ja sopia koteloonsa.
JaniV
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja JaniV »
laittakaas mulle alkuperäisnumero niin katson tarvikemaailman läpi...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
SammyWagon
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Moro
Mulla kans kylmäaineet karkaa ja lauhduttimen kenno on paskana. Käytin tuossa ilmastointilaitehuollossa ja sanovat että uus kenno maksaa n.120€ Tuon kennon numero mitä ehdottivat 13114943(epc ei tunne koko numeroa) ja valeo nro:817809. Mutta mitä mää nuita silmäilin niin tuo kenno ei kyllä passaa, vaan täytyy olla 12804660 ja valeo nro:818175
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
JaniV
Re: Ilmastointi
NUMEROLLA 13114943
Tuoteinfo
Ominaisuudet
Leveys [mm]: 619 mm
Kylmäaine: R 134 Korkeus [mm]: 417 mm
Paksuus [mm]: 16 mm
Materiaali: Alumiini
Sijainti: Edessä
Lisätuote/lisätieto2:
Vedenerottimella Kylmäaine: R 134a
166,05 e
JA NUMEROLLA 12804660
Tuoteinfo
Ominaisuudet
Leveys [mm]: 625 mm
Kylmäaine: R 134
Korkeus [mm]: 412 mm
Paksuus [mm]: 16 mm
Sijainti: Edessä
220€
Itse pystyn tuollaisen tilaamaan päivän varoitusajalla.
Saab-miehille voin tinkailla hinnat kohdalleen.
Mutta nouto Forssasta, en lähetä.
Lisätietoja sitten vaikka privalla, en mainosta Firmaa täällä enempää.
Jani Virtanen
Nuts
Re: Ilmastointi
Mårå Saappi miehet
Muistattehan sitten että kuivain pitää aina vaihtaa kun kennon vaihtaa.....ei maksa vaivaa laittaa vanhaa takaisin kun ei kuitenkaan ole enään kunnossa. Katsoin tuossa motonetin sivuilta että sieltä saisi hintaan n. 60 eur.
SammyWagon
Re: Ilmastointi
Moro taas
Nyt on lauhduttimen kenno vaihdettuna -06 1.9 TIDS:ään. Hintaa tuli kennolle 185,23€+työt 145€, joista tosin myyjäliike maksoi puolet, kun kaupoista on aikaa puolitoista kuukautta.
#3046
Andybandy
Re: Ilmastointi
Saitko tuon 12804660 mallisen noin halvalla vai jonkun muun? Aika edullinen myös tuo työn osuus...itselle on "lupailtu" pelkälle työlle noin 300e.
SammyWagon
Re: Ilmastointi
Joo, kyllä se tuo 12804660 vastaava kenno on. En nyt oo ihan varma onko Valeon kenno vai joku muu..
#3046
apu,apupoika
Re: Ilmastointi
Tuli tuossa huollatettua ilmastointi ja huoltoliikkeen kaveri ihmetteli, että miten voi olla mahdollista kun vaan 40g on hävinnyt ainetta ja toissa kesänä suurinpiirtein samoihin aikoihin on viimeksi huollettu. Kuulemma yleensä vajausta on aika paljon enemmän.
No, hyvä niin. Eipä ole ole tullut noihin perehdyttyä. :D
Pakari
Re: Ilmastointi
Yhteen femmaan teetettiin ilmastointilaitteen huolto myös. Ei koskaan ole aiemmin huollettu. Femma on vuosimallia 2005 ja kesänä 2012 teetettiin huolto. Vajausta oli 2%. Tästä ajattelinkin että huollatan kolkista kylmästöinnin vasta kun lopettaa kylmän puhaltamisen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
apu,apupoika
Re: Ilmastointi
Jep, ~4% tulee tuosta 40g vajauksesta.
Slednecks
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
Tervehdys
Ostin tossa 93 2.0t vectorin -03. Käytin sen ilmastointi huollossa viikko sittten ja ainetta lisättiin 300grammaa, Siis puolet melkein puuttui merkkihuollon mukaan. Nytten kun auto on tyhjäkäynnillä ja ilmastointi päällä auton kierrokset humpaa.. 700 kierroksesta noiin 5-8sekunnin välein nostaa kierrokset yli tuhanteen ja lähtee heti laskemaan. Humpaaminen loppuu heti kun laitan AC OFF. Osaisikohan kukaan sanoa millanen vika voisi olla kyseessä tai onko kellään muulla tehnyt samaa?
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
