Bensapumpun vaihto ?
saabracing
Missä kohtaa takapenkin alla ? sijaitsee ämpäri/bensapumppu ?
onko kukaan tehnyt "huoltoluukkua" ku ilmeisesti ei oo tässäkään valmista reikää penkin alla :D
oisko kuvaa heittää ? ei kehtaa tankkia alkaa irroittamaan.
vai millä konstin porukka on vaihellu ?
TommyW
Re: Bensapumpun vaihto ?
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Jep, tankkihan se pitäisi tässäkin mallissa alas pudotella, kun pumppua vaihtaa.
Jos englanninkieli on hallussa, voi tästä linkistä olla jotain apuja yläkautta vaihtoon:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ost1822848
Saabiton Saabisti
saabracing
Kiitos !
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ihan kysymyksenä, että mitäs katsastusviranomainen sanoo tälläisestä reijästä? Nimim. erään auton takapenkin alle katsottu ettei reikää ole...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
saabracing
siististi tekee ja luukun muotoilee vielä pohjan muotoon ja äänieristysmattoo päälle, nii eipä siellä mitään reikää ole kun katsoo 8)
ämpärin kaulus on kiinni kiristysrenkaalla, johon tarvii erikoistyökalun. Kiristysrengas on metallia ja sen saa hyvällä lykyllä hakattua räikän jatkovarrella ja vasaralla irti. alla on ainakin -03 mallissa vihreä tiiviste, ei siis O-rengas. sen voi luultavasti korvata O-renkaalla jos vanha on rikki...
takaisin saaminen vaatiikin sitten melkeen sen erikoistyökalun, kuvan laitan myöhemmin jahka filmi kehittyy :lol: :lol: :lol: :lol:
vaatii forcee, että saa lukituskohtaan asti sen kiristysrenkaan :saab:
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Kiitokset Saabcentralin linkistä loi uskoa, että homman voi tehdä melko helposti yläkautta niin kuin vanhoihin kolkkeihin ja satkuihin.
Jäin kuitenkin kaipaamaan sapluunaa jolla osuu oikealle kohdalle eikä tarvi tehdä turhan suurta reikää. Olen nyt jonkin aikaa etsiskellyt ja olisin kiitollinen jos joku laittaisi linkin vast. sapluunaan jos siis sellaista yleensä on olemassa.
Auto ei lähde pihasta käyntiin eikä siis ilman hinurilla siirtoa onnistu tankin pois ottaminen. Itse ei uskalla hinata kun on automaatti. Oireet viittaa kuitenkin aika vahvasti bensapumppuun...
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
vastaavassa opelissa on reikä valmiina, olisko joku 15cm halkasija ja siinä muovinen kansi ja äänieristysmatto päällä.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
ilra
Jep ja nyt on Saabissakin :wink: vähän eri paikoista kaivelin kuvia ja niiden perusteella sitten nakertaja käteen ja reikä lattiaan. Osui hyvin kohdalleen ja pumppu vaihtui samaan tyyliin kuin edellisen sukupolven kolkkiin. En missään nimessä lähtisi tiputtamaan tankkia pois kun tämä on näin tehden melko simppeli homma. Biltemasta 52-260 pumppu vanhan paikalle, pikkuisen joutuu hiomaan muovista pois.
Phaedr
Viesti Kirjoittaja Phaedr »
ilra kirjoitti:
Su Helmi 03, 2019 22:10
Oisko sulla tästä projektista kuvia tai lähinnä tuosta leikkuukohdasta?
NG9-3 Vector '08 2,0t BioPower 230hv
#8208
ilra
Ei tainnut tulla otettua mutta onhan se reikä vieläkin siellä lattiassa eli kunhan auto on illemmalla pihassa niin voisin kokeilla ottaa ja laittaa jos et ole vielä ehtinyt reikää tekemään.
julahti
Viesti Kirjoittaja julahti »
Kuvasta olisin kovasti kiitollinen. Mitä työkaluja käytit kiinnitysrenkaan kanssa?
ilra
En saa laitettua kuvia palstalle enkä yv:llä eli laita mulle yllä sposti toi puhnro niin laitan kuvat.
Sopivankokoinen ulosvetäjä leuat väärin päin toimii hyvin kiristysrenkaan avauksessa.
Phaedr
ilra kirjoitti:
Ke Heinä 22, 2020 13:21
Itse sain myös operaation suoritettua, yläkautta vieläpä ja alle tunnissa pienestä säädöstä huolimatta.
Talttapäinen ruuvari ja koputtelu vasaralla toimi hyvin vähän ruosteisenkin kiinnitysrenkaan avaamiseen ja takaisinlaittoon.
#8208
julahti
kiitos tiedosta. avasitko ison aukon jossa on samassa myös aukko niiden liittimien avaamiselle?
petromies
Pumpun saa irrotettua ilman että kanteen tulevia letkuja irrottaa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
