Automaattinen ikkunanostin?
HIETJUSS
Viesti Kirjoittaja HIETJUSS »
Onko mahdollista saada ikkunanostinta toimimaan siten, että se nostaisi ikkunan ylös automaattisesti, ettei tarvitsisi kytkintä painaa kokoaikaa? Vai kuuluisiko sen kenties toimiakin näin?
9-3 sc -08
Saab 9-3 Sport Combi 1.9 TIDS M6 2008
jtvirtanen
Re: Automaattinen ikkunanostin?
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
HIETJUSS kirjoitti:Onko mahdollista saada ikkunanostinta toimimaan siten, että se nostaisi ikkunan ylös automaattisesti, ettei tarvitsisi kytkintä painaa kokoaikaa? Vai kuuluisiko sen kenties toimiakin näin?
9-3 sc -08
Kokeile seuraavasti, eli jokainen ikkuna vuorollaan alas ja ylös. Näin mainitaan ohjekirjassa (kuulemma), ja itselläni lähti sen jälkeen etuikkunoiden kertanapautus yms toimimaan.
J
#6940
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Viimeksi muokannut m.k.a., La Elo 11, 2012 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HIETJUSS
Näkeekö jostain, jos ikkunoissa on puristussuoja?
m.k.a.
porta
Viesti Kirjoittaja porta »
No toimiko tuo kikka että kaikki ikkunat vuorollaan alas ja ylös? Mua ainakin ärsyttää että joutuu nappia pitämään pohjassa että menee ylös...
HIETJUSS
Ei auttanut. Ei taida olla meikäläisen kärryssä noita puristussuojia :(
Pönä
Viesti Kirjoittaja Pönä »
Ainekin mun 08 SC:ssä ohjekirjas mainitaa et ne automaattinen ikkunannostin on lisävaruste. Jos puristussuojan kalibroinninkin jälkeen ei ole automaattinen, lisävarustetta ei ole valittu.
Ex: Saab 93 SC -08 1.9 TTiD Vector 180hv
Nykyään BMW e60 523i -07
porta
Pönä kirjoitti:Ainekin mun 08 SC:ssä ohjekirjas mainitaa et ne automaattinen ikkunannostin on lisävaruste. Jos puristussuojan kalibroinninkin jälkeen ei ole automaattinen, lisävarustetta ei ole valittu.
No jos mulla kuskin ikkuna menee automaattisesti alas niin eikös sen pitäisi mennä ylöskin automaattisesti? Vai onko se nostin lisävaruste mutta laskin kuuluu hintaan? :cry:
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
porta kirjoitti:
Sivulasien nostin automaatisella turvakatkaisulla on lisävaruste saabeissa, huom tämä laite ei ole laillinen joissakin maissa.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mikäs TiDS etuovien ikkunan nostimiin on tullut, kun tekevät seuraavaa:
Alaspäin painettaessa lasi laskee normaalisti. Ylöspäin nappia nostettaessa lasi pomppaa vain sentin verran. Lasin saa ylös kunhan jaksaa jumpata napin kanssa, mutta muutaman sentin jälkeen nappi kuoleentuu eikä tapahdu mitään. Hetken odottelun jälkeen lasia saa taas pala kerrallaan nousemaan. Ja tämä vaiva on siis vain etuovissa.
belli
Viesti Kirjoittaja belli »
HIETJUSS kirjoitti:Näkeekö jostain, jos ikkunoissa on puristussuoja?
Tuon tuntee kun ikkunannostin nappia nostaa, ilman puristus suojaa tuossa on yksi asento ja puristussuojallisella tuossa on kaksi asentoa ylöspäin.
nimimerkillä kyseisen järjestelmän suunitellut :)
tunkkimies
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Elikkä my07 sc kyseessä ja siihen etsisin kuljettajan ikkunannostinta. Olen nyt ymmärryksessä että 12793728 olisi minulle se käypä. Mutta joka puolella löytyy purettuna 12842436.... eli käykö ristiin? Autossa on mielestäni puristussuojat.
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
