kaiutin rätisee
kaiutin rätisee
Eli tuli vaihdettua etuoviin parempaa kaiutinta ja samalla meinasin korjata kuskinpuoleisen etuoven kaiuttimen rätinän/särinän, joka ilmeni hieman kovimmilla keskitasoa kovemmilla volyymeillä.
Audio on premium 150w.
Kaiuttimet vaihdettua parempiin huomasin yllätykseni, että kaiutin edelleen särisee&rätisee, eli vika ei korjaantunut. Mistähän vikaa nyt sitten kannattaisi lähteä metsästämään? Soitin/vahvistin/johdot?
Re: kaiutin rätisee
Särinä saattaa ollaa mekaanista alkuperää, eli oveen syntyy resonanssi, ts. jokin rakenne elää matalien, voimakkaiden äänien mukana. Jos syy on audiopuolella, säröä voi aiheuttaa väärä sovitus, esim. kaiuttimen impedanssi ei sovi yhteen vahvistimen kanssa (vahvistin leikkaa). Impedanssi on merkitty ohmeissa, normaalisti 4-8. Tällöin tietenkin vika kuuluisi molemmilta puolilta. Jos särinä/rätinä esiintyy vain radiokuuntelussa, voisi vika olla heikossa antennisignaalisssa/antennivahvistimessa. (jokin liitin irti, sähkönsyöttö). Tietenkin myös vahvistimen toisen kanavan vikaantuminen voi aiheuttaa epänormaalia saundia (lähinnä säröä, ei "rätinää"), mutta sen toteaminen vaatii jo tarkempaa syyniä. Oletettavasti asentamasi kaiuttimet ovat tehonkestoltaan riittävät? Muussa tapauksessa sekin voi olla ääniongelman syy (kaiutin yliohjautuu, eli "pohjaa"). Tämäkin kuuluisi molemmilta puolilta.
Kannattanee ensin kuitenkin selvittää oviresonanssit.
saabracing
Re: kaiutin rätisee
itse epäilen omassa etuvahvistinta, rätisee kanssa.
häviääkö "rätinä" kun käännät tasapainoa radiota jommalle kummalle puolelle hieman ?
Re: kaiutin rätisee
Mistä päättelet, että rätinä on peräisin etuvahvistimesta? Etu- jä päätevahvistinhan ovat samassa ketjussa, eli rätinä voi olla peräisin periaatteessa mistä kohtaa hyvänsä. Jos etu- ja päätevahvistin on erotettavissa, on mahdollista todentaa, kummasta häiriö on peräisin, jos taas kyseessä on integroitu paketti, on homma hankalampi. Asia voisi aueta paremmin, jos edellämainittu "rätinä/särinä" olisi mahdollista kuvata hieman tarkemmin. Alkuperäinen kuvaus viittaa minusta edelleen rakenteiden resonanssiin.
Re: kaiutin rätisee
Mårå
Tuo 150 W stereosysteemi toimii niin että kojelaudassa oleva soitin on se 70W peruslaite neljällä kovaänisellä. Sitten kun rakennetaan tuo 150W järjestelmä niin lisätään vahvistin ja siitä kojelaudan laitteesta tulevat signaalit vedetään vahvistimelle. Vahvistin sitten jakaa signaalit seitsemälle(7) kovaääniselle.
Minulla ainakin MY08 Sc:ssä rätinät ovat resonansspohjaisia ja muistaakseni oikeasta etuovesta. Alan liikkeistä saa hankittua vaimennusmateriaaleja joilla hallita noita "räminöitä". Perusedellytyksenä kuitenkin että oven kaikki osat ovat kiinni niin kun pitää olla eikä repsota.
Tuon takakontissa olevan 150W vahvisstimen voi ainakin -08 vuosimallissa korvata millä tahansa aftermarket vahvistimella koska ei ole CAN-väylässä. Vaatii vain hiukan liittimien muutosta, kytkentäkaavio löytyy valmiiksi alkuperäisen vahvistimen kyljestä:))
Re: kaiutin rätisee
Särisee tai rätisee vaikka pitää kaiutinta kädessä eli ei ole resonanssista kyse.MXG kirjoitti:Särinä saattaa ollaa mekaanista alkuperää, eli oveen syntyy resonanssi, ts. jokin rakenne elää matalien, voimakkaiden äänien mukana. Jos syy on audiopuolella, säröä voi aiheuttaa väärä sovitus, esim. kaiuttimen impedanssi ei sovi yhteen vahvistimen kanssa (vahvistin leikkaa). Impedanssi on merkitty ohmeissa, normaalisti 4-8. Tällöin tietenkin vika kuuluisi molemmilta puolilta. Jos särinä/rätinä esiintyy vain radiokuuntelussa, voisi vika olla heikossa antennisignaalisssa/antennivahvistimessa. (jokin liitin irti, sähkönsyöttö). Tietenkin myös vahvistimen toisen kanavan vikaantuminen voi aiheuttaa epänormaalia saundia (lähinnä säröä, ei "rätinää"), mutta sen toteaminen vaatii jo tarkempaa syyniä. Oletettavasti asentamasi kaiuttimet ovat tehonkestoltaan riittävät? Muussa tapauksessa sekin voi olla ääniongelman syy (kaiutin yliohjautuu, eli "pohjaa"). Tämäkin kuuluisi molemmilta puolilta.
Kaiuttimen impedanssi on 4, ja toinen samanlainen kaiutin toisessa ovessa toimii hyvin(Alpinet).
Samaa vikaa oli siis saabin alkuperäisessä kaiuttimessakin ja nyt siis uudessakin.
Vika esiintyy cd ja radiopuolella.
Rätinän on volyymiriippuvainen, eli kovemmalla volyymilla esiintyy vain, hiljaisella ei koskaan.Ehkä bassokohdissa rätisee yleensä, vaikea sanoa kun ei tossa Premium150w järjestelmässä ole bassoa ollenkaan!
Tasapainon säätäminen toiseen suuntaan auttaa tietty hieman, muttei ratkaise ongelmaa.
Auton takakontissa en ole nähnyt vahvistinta. Mulla se taitaa löytyä kuskin penkin alta.Hyvin hankalassa paikassa, näkee vain mustan laatikon ja että jotain valova siinä vilkkui.
Eli vika voisi olla vahvistimessa? Tietääkö kukaan onnistuuko 03-vuosimallissa olevan vahvistimen vaihto mihin tahansa muuhun?
Olisko paras peliliike viedä auto autohifiliikkeeseen ja pyytää niitä vaihtamaan vahvistin ja samalla tietty vois päivitää loputkin kajarit paremmiksi..
Re: kaiutin rätisee
Jos kerran ovissa on kaiuttimet ja kuskin penkin alla vahvistin (vm- 03), niin silloin on kyseessä perustasoa parempi 150W-systeemi. Ovissa olevat kaiuttimet ja penkin alla oleva vahvistin on bassotoistoa varten. Juuri näin, vaikkei bassoa tunnu tulevan. Perus 70W-systeeemissä sitä ei ole senkään vertaa.
Penkin alla oleva vahvistin on "Saabin" oma ja sitä ei voi vaihtaa mihinkään muuhun yleisvahvistimeen. Ainoastaan toiseen samanlaiseen (toimivaan). Vahvistimeen tulee valokuitu, jossa kulkee sekä audiosignaali että vahvistimen ohjaussignaali mm. heräte. Kuituväylän signaali on myös saabin omaa käsialaa, joten "hankala" tapaus. Eli mitkään oe-muuntimetkaan eivät tuo ratkaisua.
Vika kuulostaa vahvasti johtuvan ko. vahvistimen vasemmasta kanavasta tai sitten kyseisen kanavan eli kuskin oven johtosarjasta. Jos suinkin on mahdollista niin pitäisi tehdä tilapäinen kaiutinliitos kuskin penkin alle suoraan vahvistimen lähtöön ja testata kaiuttimella siinä. Jos vieläkin rätisee, niin lähes varmasti vika on silloin vahvistimessa ja se vaihtoon. Mikäli rätinä loppuu, niin vikahan on johtosarjassa ja huonoa liitosta vain sitten etsimään.
Re: kaiutin rätisee
Edellisten kuvausten perusteella alkaa vaikuttaa siltä, että vikaa on etsittävä todellakin elektroniikasta tai johdoista. Kuvaus sopii sekä pääte/ohjausasteen leikkautumiseen, että kaiutinlinjan jonkin liittimen ylimenovastukseen, eli esim. huonoon liitokseen. Ylimääräinen resistanssi voisi käyttäytyä juuri noin: pienillä volyymeillä ei juuri vaikutusta, mutta virran kasvaessa jännitehäviö kasvaa ja ääni puuroutuu/säröytyy. Kaiutinlinjan kokonaisvastuksen (vahvistimen lähdöstä kaiutinliittimiin) tulisi olla mahdollisimman pieni, käytännössä alle 1 ohmin. Jos johdoista ei löydy vikaa, jää jäljelle itse vahvistinketju, jonka perusteellinen kokeilu vaatisi jo joukon mittalaitteita.
Re: kaiutin rätisee
Tökkään samaan ketjuun:
Millaisia ämyreitä olette laitelleet kojelaudalle parempia?
Mikä koko sopii mekaanisesti?
Janne
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: kaiutin rätisee
Ite heitin etukulmiin Hertzin ECX87.4-härvelit, pienellä säätämisellä paikoilleen. Jostain syystä kuskin puolen säleikkö oli nihkeämpi...jstrang kirjoitti:Tökkään samaan ketjuun:
Janne
Keskelle 1 kpl mallia Hertz - EM100.4 ja se tais asentua alkuperäisen peltiklipseillä hienosti... Se pysynee paikoillaan hyvin, kun se ei pahemmin "potki" ...no ei sillä, että etukulmien kolmepuolikkaatkaan potkis, mutta ne asentui sentään ruuveilla.
Ja kohta joku kysyy, että entäs ovet, niin sinne meni Hertz - EV165L.4-mallin kartiot, tosin siinä oli säätämistä ovipellin ja alkuperäisen elementin välissä olevan muovikehikon kanssa. Sopi kuitenkin.
Farkussa takaluukulle samat mitkä etukulmiinkin.
Ja ero on suuri verrattuna alkuperäiskötöstyksiin!
Re: kaiutin rätisee
Ok homma, näyttäs olevan verkkokaupassa n.50 ekua/kpl.
Ovet saa olla, subbari olis niiden avuksi. Aika dunkkanen sointi on näissä alkuperäisissä. Jos vertaa vaikka femman alkuperäisiinkin.
Janne
Janne
SiipiSaapi
- "Aero"
Re: kaiutin rätisee
Asenustaa odottelee:jstrang kirjoitti:Tökkään samaan ketjuun:
Janne
Sonyn Xplod F1027SE F-sarjalaiset.
http://www.sony.fi/product/auton-kaiutt ... inaisuudet
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
Re: kaiutin rätisee
Mahtaakohan tuo edellä mainittu kaiutin mennä kojelaudalle
Kojelaudan kaiutin on 3,5" joka vastaa n. 8,8 cm. Vastaavasti tuo Sonyn Xplod F1027SE F-sarjalaiset on 10 cm joka vastaa 4".
Epäilen, ettei mene kunnolla "heittämällä" paikoilleen. Hattuhyllylle kyllä.
jefreitteri
- "Viggen"
Re: kaiutin rätisee
Keskikaiutin on 4"mutta kulmat ahdistaa kyllä, jos ne sinne meinaa laittaa.
Re: kaiutin rätisee
Deuzer diskantit HongKongista, 5 €/pari.jstrang kirjoitti:Tökkään samaan ketjuun:
Janne
