Torvi ei toimi
pezi
Torvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja pezi »
Torvi lakkasi toimimasta viime lauantaina Hampurin kohdalla kun oltiin palaamassa kotia kohti Euroopan reissulta. Hullu hollantilainen tyrkkäsi autobahnalla suoraan eteen ja taoin tööttiä mutta tuloksena oli pelkkää hiljaista pihinää.
Onko kellään muulla lakannut torvi toimimasta? Olisiko tietoa onko se helppo korjata/vaihtaa?
Baabel
Re: Torvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Baabel »
ihme paikka se Hollanti... serkul meni siel turbo ja torvi :)
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
pezi
Re: Torvi ei toimi
Äänitorvia tosiaan autossa on kaksi kappaletta. Biltemasta kipaisin pari yleismallin tööttiä ja vaihdoin paikalleen. Abigo -liittimillä kiinni ja nyt toimii.
Molemmat töötit olivat siis paskana ja muovisuojus niiden ympäriltä oli molemmista haurastunut niin, että murtui heti kun siihen koski.
Muuten helppo vaihtaa, mutta etupuskurin kuoren irrotus kesti vähän pidempään.
Niin ja Hollannissa tosiaan ei käyty, vaan Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Ruotsissa.
Baabel
Re: Torvi ei toimi
pezi kirjoitti:Äänitorvia tosiaan autossa on kaksi kappaletta. Biltemasta kipaisin pari yleismallin tööttiä ja vaihdoin paikalleen. Abigo -liittimillä kiinni ja nyt toimii.
2 torvea?
pezi
Re: Torvi ei toimi
Baabel kirjoitti:2 torvea?
Jep, 2 torvea. Nokassa jäähdyttäjän edessä toinen ja toinen töötti lepuuttaa oikean eturenkaan etupuolella. Molemmat saa helposti vaihdettua kun poistaa vaan ensin puskurin kuoren.
Nyt kun vaihdoin molemmat, on ääni selvästi kovempi kuin ennen. Eli omassani on tainnut tuo toinen töötti olla kuolleena jo pidemmän aikaa.
Baabel
Re: Torvi ei toimi
pezi kirjoitti:
ei ihme miks on itel kovempi ääni kuin porukoitten pökötis :)
petrisa
Re: Torvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Toinen äänitorvi on viritetty taajuudelle 400 Hz ja toinen 500 Hz.
pezi
Re: Torvi ei toimi
petrisa kirjoitti:Toinen äänitorvi on viritetty taajuudelle 400 Hz ja toinen 500 Hz.
Näin varmasti alkuperäisissä.
Vaihdettujen tööttien hertseistä en osaa sanoa, Bilteman torvissa kun lukee matala- ja korkeataajuuksiset mallit. Mutta hieno kakofonia tulee kun toisessa on korkeampi ääni ja toisessa matalampi.
kar-ra
Re: Torvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja kar-ra »
Miten se on mahollista, että molemmat menee mykäksi yhtäaikaa? Sulake on ehjä.
duuduu
Re: Torvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Ensin vain toinen. Töötti kuuluu kyllä yhdelläkin. Myöhemmin se toinenkin ja sitten on hiljaista
NG9-3 Aero MY05
kar-ra
Re: Torvi ei toimi
Totta tosiaan.
Mittasin piikkikopukynällä tuosta maskin välistä niin ei tule jännitettä ainakaan sille torvelle.
Onkohan tuossa jokin jippo ennenku alkaa purkamaan rattia ym.?
SS
Re: Torvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja SS »
Toimiiko ratissa kaikki muut napit?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kar-ra
Re: Torvi ei toimi
Toimii. Pitää kokeilla akkua käyttää irti kun tuolla jossain toisessa ketjussa oli auttanu.
Edit: Ei auttanu akun kengän irti käyttäminenkään. Kumma, että se ei tuota tööttiä valvo tuo tietokone, kun joka helvetin palaneesta lampusta ym. kyllä jaksaa herjata.
APS
Re: Torvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja APS »
Mulla toimi kaikki rattinapit, mutta töötti oli pimeä. Techillä voit testata töötit ja lukea ratin väylät. CIMi meni vaihtoon omasta.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
kar-ra
Re: Torvi ei toimi
Rele oli rikki. Enpä ees alkuun hoksannu, että tuossa on semmonen.
