puskurien irroitus
93se.tj
puskurien irroitus
Viesti Kirjoittaja 93se.tj »
kyseiseen homaan vinkejä tarvis 8) auto vm -05
Viimeksi muokannut 93se.tj, To Elo 09, 2012 09:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Märkäkorva
Re: puskurien irroitus
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Vuosimallillaki saattais olla merkitystä...
uuskeulasissa kuitenki kuori lähtee nätisti (vanhakeulasissa tuskin kauheasti poikkeaa). Siis ainaki etupuskurin osalta pätee seuraava:
alta irti etureunan osalta se "pohjapanssari" (muutama ruuvi)
sisälokasuojista puskurin kuori irti (oisko 3 ruuvia/puoli, yks siellä ihan pellin juuressa)
"maskin" päältä muovinastat irti (paina keskustaa muutama milli sisään ja nosta pois), ne pari torxia irti
nyt on kuori irti, eli vetäise varovaisen riuskasti puskurin reunoja ulospäin lokasuojista (on kynsillä lokasuojan reunoissa painettuna - ei hajoa) ja kiroile naarmuja alareunassa, kun et saanu pidettyä kiinni, kun tipahti asfaltille koko paska.
Takapuskuri muuten samoin, mutta kaikkien ruuvien paikkoja en just nyt muista.
Sitte jos sieltä alta niitä palkkeja, ni ne näkee kyllä ihan silmällä tästä pisteestä...
--2236--
saabracing
lataa wis jos epäilyttää...
93se.tj
Märkäkorva kirjoitti:Vuosimallillaki saattais olla merkitystä...
kiitos kuulostaa suht nätille. on menossa uudeleen värjäykseen koko rakkine. sit ovenkahvat pitäs kans riisua pois :?:
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Takapuskurissa ei montaa ruuvia ole.
Lokareiden sisällä kaks ruuvia, lamput veks,
Ja sitten puskurin ala keskikohdasta kaks ruuvia pois.
sitten vaan repimään puskuria kiinnikeistä pois.
Parhaat ohjeet löytyy esim. peruutustutkan asennusohjeista,
Jotka löytyy netistä missä on muidenkin
Lisävarusteiden asennusohjeet.
tähän hätään en muista osoitetta...
edit. nyt löytyi osoite:
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5903FI.pdf
T. Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
93se.tj
Red Dragon kirjoitti:Takapuskurissa ei montaa ruuvia ole.
T. Sami
kiitos nuo on jo hyvät ohjeet ja vielä suomeksi 8)
