Ahdot temppuilee... 1.9 TiDS
levis
Viesti Kirjoittaja levis »
Ongelma seuraavanlainen... Auto lastutettiin Motest JKL. Jo vakiona tehokäyrä oli kummallisen aaltoileva, huomasi ajossakin hetkellisenä tehon laskuna. Nyt lastutettuna luonnolisesti aaltoilun huomaa selvemmin, ja auto menee välillä limp home tilaan. Vikamuistissa lukee "ahtopaine negatiivinen" tai jotain sinnepäin. Vaihdoin ahtopaineen säätimen - ei juurikaan vaikutusta. Missä v*****a vika? tai mistä sitä lähtee etsimään. Tällä lastutuksella ei pitäisi olla vaikutusta, kun kyseiset oireet jo ennen toimenpidettä.
levis
Re: Ahdot temppuilee... 1.9 TiDS
Ompas kummaa... Lukijoita paljon, tietäjiä/arvaajia vähän. Fiatin ja Opelin kun risteyttää taitaa lopputuloksena tulla Saab. Sellanen fiilis alkaa tulla. :)
mjaat
Viesti Kirjoittaja mjaat »
Eikös tää nyt oo selkee EGR ja imukanavat tukossa -tapaus. Toisena vaihtoehtona hiukkassuodatin tukossa.
levis
mjaat kirjoitti:Eikös tää nyt oo selkee EGR ja imukanavat tukossa -tapaus. Toisena vaihtoehtona hiukkassuodatin tukossa.
Voisko olla noin selkee vika? Mites hiukkassuodattimen tukkoisuuden saa tutkittu?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
OP-Comilla tai Tech2:lla ainakin näkee hiukkassuodattimen laskennallisen tukkoisuusprosentin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Jatketaan ketjua. Autona allekirjoituksen dieselkolkki, ajettu 337tkm. Ohjelmoituna ollut kohta 100tkm, EGR pois käytöstä tulpan kera mutta DPF paikallaan ja toimii. Muutoin toimii hyvin ja veto on tasaista läpi kierrosalueen, mutta täyskaasulla/liki täyskaasulla veto on aaltoilevaa. Sen tuntee ihan persdynolla sekä kuulee moottorin ja/tai turbon äänestä. Imusarja on alkuperäinen, hieman näyttää karstamoskaa olevan läppätankojen juuressa. Voiko olla, että vuotava imusarja tuon aaltoilun aiheuttaa?
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
