9-3 SS maskin irroitus
- "Aero"
Ei löytynyt Foorumilta !
Eli kaivattaisiin step by step ohjeita (kuva/t olis kiva) ?
9-3 SS maskin irroitukseen ja osittamiseen/palsteluun.
Olisi tarkoitus saada hieman ilkeämpää ilmettä kiesiin, eli verkkoa ja mustaa.
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
Re: 9-3 SS maskin irroitus
Onko WISsiä ? Sieltä löytyy vastaukset yleisimpiin asioihin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... s&start=30
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
- "Aero"
Ihan kaameen pitkä jargoni toi ketju..... 9-3 WIS tarvitaan. Onko jossain yleisesti jaossa vai pitääkö warettaa ?TKL kirjoitti:Onko WISsiä ? Sieltä löytyy vastaukset yleisimpiin asioihin.
Onkohan olemassa 64bit- versiota W7:aan ?
puskuri irti, sit saa maskin irrotettua. xp- modessa toimii se wis
ja jos kantti kestää, nii maskin saa myös ilman puskurin irrotusta...
ottaa ne maskin yläpuolella olevat nastat irti ja "venyttää" sen verran että pienen käden saa väliin, ja sitte ronkkii haitat irti, tai jollain pitkällä meisselillä.
omalla vastuulla sitte, ettei viillä teräviin reunoihin käsiä auki
helpompi ottaa puskuri irti
ja jos liikaa venyttää, nii puskurista voi haleta maalit...
Ei. 32bit- versio on olemassa.SiipiSaapi kirjoitti:Onkohan olemassa 64bit- versiota W7:aan ?
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
- "Aero"
WIS waretettu, katotaan kui käylamar kirjoitti:Ei. 32bit- versio on olemassa.SiipiSaapi kirjoitti:Onkohan olemassa 64bit- versiota W7:aan ?
Itse ostin omaani NeoBrosilta http://www.neobrothers.co.uk/front-gril ... eqsot86vf6 mustan maskin mustalla kennoritilällä. Eihän toi halpa ole, mut ei tarvinnut alkaa tärvelemään toista maskia.
jäikö sulla se keskiosa maskista silleen vähän löysästi kiinni ?
pääsee "elämään" hieman ?
itellä' samanmoinen.
saabracing: Juu jää se vähän löysälle ja heiluu vähäsen. Ku ei koske siihen, ni eipä tuo menoa haittaa
jooJamoS kirjoitti:saabracing: Juu jää se vähän löysälle ja heiluu vähäsen. Ku ei koske siihen, ni eipä tuo menoa haittaa
- "Aero"
Kuulostaa ilman näkemättä aika Thyyningiltä tuo: "löysälle ja heiluu vähäsen"JamoS kirjoitti:saabracing: Juu jää se vähän löysälle ja heiluu vähäsen. Ku ei koske siihen, ni eipä tuo menoa haittaa
Kyseinen heiluminen saattaa kyllä itsellä johtua suhteellisen kovakouraisesta irroituksesta. Eikä kyse ole sellasesta, että heiluu ja rämisee ajaessa...kädellä liikkuu sivusuunnassa hiukan kun koittaa.
Mikä asia ketäkin sit häiritsee, itseä moinen ei ainakaan.
Kerran kun on ritilät irroitettu puskurista niin jäävät vähän väljiksi nuo kiinnitykset ja pääsevät hieman heilumaan. Oikea oppisestikin puskurin takapuolelta irroitetut jäävät hieman löysäksi kuten omassani. Ei hirveän häiritsevää, mutta välillä saa painaa reunaa kohdalleen kun irvistää, kun tuo oma silmä on niin tarkka epäkohdille
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
