EGR purku/huolto
jupe1
EGR purku/huolto
Viesti Kirjoittaja jupe1 »
Ikävästi tärisyttää pintakaasulla ja alamäkeen mentäessä, foorumin keskustelujen perusteella voisi kuvitella että egr jumissa.
Löytyykö jostain ko laitteen purku ja huolto-ohjetta?
Auto TTid 180hv 2009
Sportti
Re: EGR purku/huolto
Viesti Kirjoittaja Sportti »
EGR löytyy koneen taka-oikealta. Sellainen musta/alu mötikkä, kiinni kolmella torxilla. Varsin yleinen vikakohde TiD-mallissa. Tuplaturboissa harvinaisempi, mutta mahdollinen toki.
93SC TTiD
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä toi EGR on oireillut paljon tuplaturboissakin, ovat vaan autot uudempia niin ei ole vikoja ihan niin paljoa vielä ilmaantunut kuin yksiturboisissa. DPF ongelmat taas on vielä yleisempiä TTiD:ssä kuin yksiturboisissa.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Pirkanmaalla selvitetään JCarlsonin palveluista kiinnostuneita:
viewtopic.php?f=23&t=129715
jupe1
Irrotin ja putsasin egr:n, ei mitenkään paskainen eikä jumissa olevan tuntuinen..
Edelleen täristää inhottavasti pintakaasulla, heti kun painaa vedon päälle tai kytkimen pohjaan niin tutina loppuu kuin seinään.
Onko vinkkejä mihin tämän kanssa pitäisi ryhtyä?
jcarlson
Voisi vaikkapa logittaa ilmamäärää ja testata EGR-venttiilin toimintaa TECH2:lla. Vika voi silti olla venttiilissä vaikka näyttäisi irtaallaan olevan ok.
jupe1
jcarlson kirjoitti:Voisi vaikkapa logittaa ilmamäärää ja testata EGR-venttiilin toimintaa TECH2:lla. Vika voi silti olla venttiilissä vaikka näyttäisi irtaallaan olevan ok.
Pitää varmaan tulla käymään.. Järkeväähän tuo on pistää pois pelistä joka tapauksessa.
Pistän meiliä
