9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Mistähän mahtaa tiputella moottoriöljyä hiljakseen? Koneen alta takaosasta kun katsoo ylös päin, niin aika ylhäällä näkyy banjoliitos. Se oli löysällä, mutta kiristyksen jälkeenkin vuotaa öljyä. Näyttää siltä, että öljyä vuotaa sen banjon yläpuolelta "jostain". Onko jollain havaintoa moisesta?
Nuts
Re: 9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Veikkaisin öljypaineanturia
karg
Näyttäis toi öljynpaineanturi olevan eri puolella konetta kuin se oletettu vuotopaikka.
93se.tj
Viesti Kirjoittaja 93se.tj »
ohjaustehostimen pumpusta?
karg
Kyseessä on moottoriöljy, mikä vuotaa. Huomenna vaihdetaan beluskin tallilla venttiilikopan tiiviste. Liikennevaloissa kun tuntuu vähän semmosta käryä, että joku tiputtelis pakosarjan päälle öljyä, niin tuli toi venakoppa mieleen.
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Yksi vuotopaikka on ohjaustehostimen säiliön ylitäyttyminen moottoriöljyllä. Silloin vuotaa nimenomaan moottoriöljyä (tai siis sen ja ohjaustehostimen öljyn sekoitusta) joka näyttää moottoriöljyltä. Yleinen vikapaikka, kannattaa vilkaista onko säiliö täynnä.
Tuolla lisää juttua aiheesta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... tin+vuotaa
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
karg
Kas tommostakin voi olla... kiitos vinkistä!
karg
Eipä ollu ainakaan ohjaustehostimen pumpun stefassa mitään häikkää (liekö korjattu jo jossain vaiheessa). Säiliö on normin mukaan täynnä ja liemi on normaalia. Ympäristökin on täysin kuiva niillä seuruilla. Ja vuoto on muutenkin toisella puolella konetta - siis lähellä rintapeltiä.
Venttiilikopan tiivistesetti oli ns. entinen, joten ei menny sen vaihto hukkaan. Samalla puhdistui venakopasta skeidaa lattialle jonkin verran.
Näytti toisaalta siltä, että toisen nokka-akselin perässä olevan jonkun alipainepumpun kansi fuskasi öljyä, kun sen tiiviste oli vähän kasassa. Ympättiin se silikonin kanssa takaisin paikalleen. Saa nyt nähdä, että vieläkö toi valuttelee öljyjä pihalle.
karg
Tuo kyseinen jarrutehostimen alipainepumppu voi näköjään vääntyä rungostaan niin, ettei tiivisteen vaihto tai elvyttely auta. Tuli uusittua toi koko pumppu lopulta. Nyt pysyy se tienoo vihdoin kuivana.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Täällä meni kanssa tänään vaihtoon jarrutehostimen alipainepumpun tiiviste. Nopea homma, mutta ehtihän tuo 7e tiiviste jo vuoden päivät lojua hanskalokerossa.
https://www.dropbox.com/s/23lu796o0xod0 ... 08_003.jpg
https://www.dropbox.com/s/gqhfw5lneyb87 ... 08_001.jpg
https://www.dropbox.com/s/mniebozhlg208 ... 08_006.jpg
Vanha tiiviste oli kyllä todella korppuna
https://www.dropbox.com/s/5jmf4hfzv4nqm ... 5.jpg?dl=0
EX: 9³SS BioPower
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Ilmeisesti itselläkin tämä osa:
http://s4.postimg.org/szdmzu471/1448803474043.jpg
Vuotaa öljyä tai voiko vuotaa niin, että vaihdelaatikko ja moottori on öljyn kyllästämä takaosastaan? En ainakaan muualle äkkiseltään pysty paikallistamaan vuotoa kuin tuohon. Onko tuo nyt sitten alipainepumppu.
9³SS Turbo X '08
-Janne
teesalama
On se, juuri tuo härpäke on alipainepumppu.
Viimeksi muokannut teesalama, Ti Joulu 08, 2015 09:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jjasco
Löytyykö tuolle joku varaosanumero niin voi hakea uuden?
9³SS Turbo X '08
-Janne
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
55561100
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jjasco
Kiitos.
9³SS Turbo X '08
-Janne
