9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
99GLS
Re: 9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
99GLS kirjoitti:Kuinka yleistä on öljynjäähdyttimen vuotaminen? Kampparin takastefan vuoto? Jostain vuotaa ja leviää joka paikkaan...
Mainitaan nyt jos joku miettii samoja asioita, kampiakselin takastefalta tuli minulla ja vauhtipyörä levitti sen joka paikkaan. Myös etustefa meni vaihtoon, siellä hieman pienempi vuoto mutta märkää kuitenkin.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Minkä verran alipainepumppua irrottaessa lorahtaa öljyä ulos?
Nm. kuinka suurella astialla täytyy varustautua
Edit. tiiviste vaihdettu. Öljyä tipahteli ulos ehkä reilun desin verran.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
VilleR
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Joku rätti alle, ei tuu iso liraus. Itsellä vuoti myös vaan pumpun ja kannen välinen tiiviste niin en purkanu pumppua sen enempää, uusi tiiviste ja pumppu takasin ja hyvä tuli.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Alipainepumpun runko menee ajansaatossa kieroon ja alkaa vuotaa. Ei auta vaikka tiivisteliimalla fiksaa. Uus pumppu ja tiivisteet vaan niin loppuu vuotaminen.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Di17
Kiitos (masentavasta) tiedosta. Tuo ei tosiaan korjaantunut tiivisteen vaihdolla, joten hyvä tietää että mikä sitä todennäköisesti vaivaa.
Nyt täytyy alkaa kytätä Mister-auton tarjouksia pumpusta.
e. https://www.topautoosat.fi/pierburg-965569.html
Tämä lienee täysin sama pumppu kuin aiemmin ketjuun linkattu misterauton myymä.
samikum
Viesti Kirjoittaja samikum »
onkohan tolle pumpunpuolelle neliö o-rengaalle jokin tuotenumero,joka tulee tyhjiöpumpuun?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Article : Tiiviste
PartNo : 55561100
Usage : 2005-2011, B207
Order Quantity : 1
Article : Tiiviste
PartNo : 93178956
Usage : 2003-2010, Z19DT
Order Quantity : 1
Article : Tiiviste
PartNo : 93179222
Usage : 2003-2010, Z19DTH
Order Quantity : 1
Tuossapa tuon tiivisteen osanumerot eri moottoreihin. Bensakoneessa sama tiiviste käy -03 vuosimallista alkaen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jjasco
Di17 kirjoitti:Kiitos (masentavasta) tiedosta. Tuo ei tosiaan korjaantunut tiivisteen vaihdolla, joten hyvä tietää että mikä sitä todennäköisesti vaivaa.
Sama on joo.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Di17
Päivitellään nyt tännekin. Pumppu saapui reilussa viikossa Autodocilta ja vuoto siirtyi historiaan.
Onko tuosta vanhasta pumpusta mitään hyötä kunnostusta tms ajatellen? Vai heitänkö menemään?
Viimeksi muokannut Di17, La Touko 11, 2019 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jjasco
Di17 kirjoitti:Päivitellään nyt tännekin. Pumppu saapui reilussa viikossa Autodocilta ja vuoto siirtyä historiaan.
Eipä sillä taida mitään tehdä. Itsellä se on jossain jemmassa tai sitten heitin jo roskiin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Omasta kulkineestakin antautui tuo tiiviste.
Ekaks paikoilleen uusi tiiviste ja sen seurauksena öljyä rupesi vuotamaan pumpun peltikannen välistä. Pumppu irti ja kannen tiivistys Loctiten tasotiivisteellä, jonka jälkeen vuoto siirtyi taas pumpun tiivisteeseen. Tässä vaiheessa havaittu että pumpun runko on silminnähden kiero. Väittäisin ettei ollut kiero vielä ekaa kertaa pumppua irroittaessa. Ihmeen helposti tuo menee kieroksi, ottaen huomioon kuinka paksua tavaraa pumpun laippa kuitenkin on. Pumppu kiristetty tasaisesti momenttiavaimella 24Nm, eli ei pitäis sen seurauksenakaan kieroksi vetää.
No nyt on uusi pumppu tulossa Autodoc:lta ja toivottavasti pääsee sillä eroon tuosta öljyvuodosta...
1.8t 2005
jjasco
Teekki kirjoitti:Omasta kulkineestakin antautui tuo tiiviste.
Pitäisi päästä. Itse jumppasin samalla tavalla oman pumpun kanssa ja uudella öljyvuodot loppui.
9³SS Turbo X '08
-Janne
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Onko 1.8t venttiilikopantiivisteen vaihdossa jotain huomioitavaa vai onko vain ruuvit irti ja kiinni jumppa?
Katsastuksessa tuli korjauskehotus ja auton alle katsoessa voi todeta että vuotaa ja kunnolla.
Pumpun tiiviste ei pitäisi olla syynä, kun märkyyttä on sen yläpuolellakin ja koko moottorin leveydeltä.
jjasco
A.L. kirjoitti:Onko 1.8t venttiilikopantiivisteen vaihdossa jotain huomioitavaa vai onko vain ruuvit irti ja kiinni jumppa?
EIpä siinä mitään ihmeellistä ole. Putsaa pinnat ja kiristys oikeaan momenttiin.
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=179287
9³SS Turbo X '08
-Janne
A.L.
Taisi olla puolen tunnin homma. Vanha tiiviste oli melko kovettunut, joten vuoto tuli juurikin venttiilikopalta.
