TTID - Kuka tekis EGR:n tulppalevyjä?
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Alkaa olla laitteet siinä iässä, että tuskin olisin ainut ostaja.
Ristom
Re: TTID - Kuka tekis EGR:n tulppalevyjä?
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Täälläkin tarve 17.11. mennessä..
piirrä kuva niin tehdään kuvan mukainen. :D
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Siinä EGR:ssähän on laippatiiviste, eikö? Se irti ja sitä sapluunana käyttäen on helppo piirtää se paperille tai teippaat sen tiivisteen paperiarkille ja skannaat sen pc:n tiedostoon ja lähetät sen vaikka minulle, niin siitä se lähtee... Tässä vaan yksi esimerkki.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Minä voin iltasella piirtää tuosta omasta venttiilistä kuvan jos tarve? Hyllyssä, kun ylimääräinen EGR...
Scannaus kyl onnistuu vasta työmaalla :)
baasenar
Nitzgu kirjoitti:Minä voin iltasella piirtää tuosta omasta venttiilistä kuvan jos tarve? Hyllyssä, kun ylimääräinen EGR...
Ok. Jatketaan yv:llä tätä keskustelua. Laitan tänne infoa sitten, kun homma edistyy.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Täytyy kai se itsekin laittaa tulppa paikalleen. Jos Nitzgu skannailet sen kuvan, niin kelpaisi toki minullekin. Töissä pääsen leikkelemään kyllä laipan.
baasenar
Jos kuka näitä tulppalevyjä tarvitsee, niin ilmoittautukoon yv:llä. Näitä alkaa kohta saamaan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Nyt onkin sellaanen tilanne, että vaatii selvittelyä, että miten montaa EGR -versiota on olemassa. Yks ja sama tulppalevy kun ei käy kaikkiin. Eli aikalisä täytyy väkisinkin ottaa...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jefreitteri
9-3 1.9 TIDS 16 venttiilinen 05 Z19DTH:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3781
9-3 1.9 TID 8 venttiilinen 05-09 Z19DT:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4122
9-3 1.9 TTID 08-12 Z19DTR, A19DTR:
http://www.rendcarparts.nl/4/en/rd-Eige ... php?back=1
Niitä imusarjaan meneviä putkia en äkkiseltään löytänyt, mutta erilaisiahan ne kuitenkin on kaikki. Mutta en tuon EGR-venttiilin tilalle sitä laippaa tekisi, vaan imusarjalle menevän putken jompaan kumpaan päähän. (helpoin irrottaa ainakin TTIDssä ja ei tarvi niin isoa palaa peltiä. :D)
Ja sittenhän on vielä vanhemmat kiisselit erikseen.
edit 07112012 ~0936. vaihdettu TID ja TIDS oikein.
Ristom
Erään toisen (maanalaisen) tietolähteen mukaan EBaysta pitäisi löytyä TTiD tulppalaippaa, mutta pakosarjan päähän. Löytökykyni ei kyllä ole riittänyt toistaiseksi sellaisen löytämiseen..
Ristom
Tulpattava kohde on selvillä, haitariputki pakosarjasta EGR-jäähdyttimelle, koskee siis TTiD-mallia otsikon mukaisesti. Kuvan putki:
baasenar
Eli tuosta tuo ylempi laippa tulpaten?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Ristom
EOS, tosin omalta kohdalta ulkoistin päätöksen merkkihuollolle. Kävin vain hankkimassa 10x10cm palan 2mm paksua haponkestävää terästä. Alapäähän on kai joku jossain nähnyt sopivia laippoja, lähde on maanalainen.
jefreitteri
Tein itse tuohon alempaan sen laipan. Melko sama kumpaan tekee. Materiaalina käytin 0,5mm kuparipeltiä. (pystyi sivuleikkureilla kötöstelemään.. :D) Tosin kannattaa tehdä tiivis siitä virityksestä. Itellä vissiin vuotaa, kun ilmenee aika-ajoin tehokatoa maksimi vääntöalueella.
