Yht'äkkinen sammuminen
LIFAD
Viesti Kirjoittaja LIFAD »
Terve kanssa-autoilijat!
Nyt on alkanut Saapikas oirelemaan seuraavalla tavalla.
Noin kuukauden aikana tehnyt joka kerta, eli kun auto on seissyt yön yli niin lähtee käyntiin kyllä erittäin iloisesti, mutta noin 10min. tai 5-8km päästä yht'äkkiä sammuu. Ei ole väliä onko tyhjäkäynnillä tai kiihdytys kesken vai tasainennopeus. Heti sammumisen jälkeen uusi käynnistys ja pelaa kuin mitään ei olisi, eikä sammuile ennen kuin seuraavana päivänä, kun auto seissyt yön yli. Moottorivalo ei ole syttynyt, eikä halpis OBD-palikka anna mitään vikakoodia. Onko kellään ollut vastaavanlaisia oireita?
Auto siis allekirjoituksessa.
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
LIFAD
Re: Yht'äkkinen sammuminen
Kenelläkään ei taida olla hajuakaan ko. ongelmasta.
Voisiko pa-pumppu aiheuttaa kyseistä ongelmaa?
Tai jokin mysteeri sähköjuttu?
Arvailutkin ovat tervetulleita :)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kukas on biopoweroinnin tehnyt? Äkkisältään voisi softabugiltakin kuulostaa mutta ihan arvailuahan tämä on.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tekeekö samaa sekä RE85:llä että 98E:llä ajettaessa?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
No ei liity Saabbiin mutta minulla oli tuossa sigun kaksipyöräisessä vähän samanlainen ongelma pari kesää sitten. Pyörä sammui täysin randomisti ilman ulkoista syytä aina välillä. Monta paikkaa tuli tutkittua ennenkuin vaihdoin ecun ja vaiva katosi sillä. No myöhemmin kun aikaa oli niin flashasin tuon alkuperäisen ecun uusiksi samalla softalla ja sen jälkeen pelasi silläkin. Eli joku bitti siellä poikittain oli vissiin edellisellä flashayksellä jäänyt.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
LIFAD
Biopowerina toiminut pari kuukautta ihan normaalisti. Kohta on tankki tyhjä ja täytyy kokeilla bensalla. Tässä kun mietin niin vika alkoi kun työmatka vaihtui 45 km 4:ään ja kuljen nykyään bussilla tuon matkan. Elikkäs auto seisoo nyt aika paljon, joten voiskohan sinne kertyä vettä yms?
Pakari
Vaikuttaako polttoaineen määrä tankissa sammumisiin?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
LIFAD
Pakari kirjoitti:Vaikuttaako polttoaineen määrä tankissa sammumisiin?
Ei vaikuta. Sama ongelma oli tankki sitten täynnä tai lähes tyhjä.
Pakari
Katsoisin polttoainepumpun releen, ja vaikka samalla uusisin sen kun se ei kovin kallis ole. Allekirjoituksen kulkineesta meni polttoainepumpun rele, tosin ongelmana oli ei jäänyt käynnistyksen jälkeen pyörimään. Rele on muistaakseni apukuljettajan jalkatilassa oikealla muovisuojan takana. Käyttöohjekirja käteen ja katsomaan mikä rele on kyseessä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
