Mikäköhän mahtaisi olla ongelma kun heti kun säät alkaa menee nolla-asteille tai sen alle niin aamulla käynnistäessä hetken moottori käy epätasaisesti. Yleensä joudun peruttamaan aamulla ulos parkkipaikalta ja silloin se ongelma ärsyttää kun nykii hieman, eli samaan tahtiin kuin moottori käy. Vähän niin kuin olisi sammumassa, mutta palaa takas. Tämä siis esintyy vain hetkellisesti. Pari metriä (siis 2-3 metriä) kun ajan eteenpäin niin moottori käy taas tasaisesti eikä sen jälkeen enään peruttaessa nyki.
Itselläni tuli mieleen bensapumppu. Bensa (tai joku) haisee hieman sen kymmenisen sekunnin kunnes laitan D-vaihteen ja ajan eteenpäin.
Mitään virheilmotusta ei tule SID:iin. Eikä tämä iso ongelma kun ei kestä tosiaan kuin hetken käynnistyksen jälkeen. Kai....?
Ja auto siis 9-3 2.8 sigun mukaan.
Moottori käy epätasaisesti kylmällä?
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
Re: Moottori käy epätasaisesti kylmällä?
Terve
Voisi olla ihan normaalia kylmäkäynnistyksen jälkeen kun koneessa "ryyppy" päällä vai täytyykö kaasua lisätä jotta pysyy käynnissä? Onko vaikutusta jos annat käydä hetken pidempään ennen kuin lähdet liikkeelle?
Itellä kyllä manuaali ja sekin on kylmällä koneella heti startin jälkeen 1. vaihteella sellanen lievä kenguru kun ihan kevyellä kaasulla lähtee liikkeelle, mutta poistuu lähes välittömästi kun alkaa paikat vetreytymään.
Automaatin kanssa voi olla omat vaikutuksensa, mutta niistä tietää paremmin automaattihenkilöt
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Kiitokset vastauksesta. Hyvä kuulla että voisi olla normaalia. Sillä on vaikutusta jos antaa käydä hetken, ainakin vaimentaa ensimmäiset metrit sitä kenguruutta. Ja ei se nyt kovin paljon kenguroi, mutta tarpeeksi että alkoi jo mietittyttää ongelmista.
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
No ainakaan minun 1.8t ei kylmäkäynnistyksenkään yhteydessä yski tai nyi millään tavalla, eli en nyt tiedä että onko tuo täysin normaalia. Tulpat?
9³ SC 1.8t
Tarkennusta vielä, eli minulla käy ihan normaalisti korotetuilla kierroksilla kylmänä ja silloin jos hinuttaa hiljaa eteen päin pintakaasulla niin vähän nytkyttää. Annan aina hiukan käydä ennen kuin lähden liikkeelle, siihen että kierrokset putoaa normaaliksi.
