Aero etupuskuri
Aero etupuskuri
Hei vaan hei!!
Olisin kiinnostunut vaihtamaan omaan 9-3 SS -03 Vectoriin Aeron etupuskurin. Onko vaihto ylipäätään mahdollinen siten että mahdotonta työsarkaa ei tulisi?? Mistä noita puskureita voisi saada? Käytettykin kävisi, jonka voisin tarvittaessa maalauttaa.
Re: Aero etupuskuri
Terve
Tarkoitatko koko puskuria uudemmista facelift malleista vai tuota alkupään aeron lippaa puskurin alle?
Tuo lippahan vaihtuu suoraan vectorin lipan paikalle ilman mitään ihmeellisiä modauksia kun taas uudemmissa facelift malleissa on koko puskuri erilainen valojen muotoa myöden.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Re: Aero etupuskuri
Niin, onkos niillä muuta eroa kuin alalippa? Siis ennen 2008..
Sen jälkeenhän konepelti on myös eri..
Re: Aero etupuskuri
ei niissä oo muuta eroa ennen faceliftiä, jenkkimallin aeroissa näyttää olevan myös ne oranssit valot puskurin listoissa.
taitaa olla kyllä muissaki malleissa ku itellä on vectorissakin moiset.
Re: Aero etupuskuri
Ja -04 alkaen puskurissa lampunpesimet on "sarvi"-mallia kun -03 on ne piilossa olevat. Mutta aero-lookin saa ihan vain vaihtamalla tuon alalipan.
Re: Aero etupuskuri
Moro!
Marmoritiskiltä kyselin samaa asiaa, niin kerrottiin, että lipan voipi tilata erikseen ja vaihtaa. Olisko hinta ollu n. 280€. Saattaa olla, että tilaan sen ihan merkkiliikkeestä, jos ei ole muita suosituksia?? Kiitos neuvoista ja tiedoista!
Re: Aero etupuskuri
Englannista http://www.neobrothers.co.uk/front-lowe ... 859q96nfi0 + 40-60€ postikuluja.
9-3 SC 2008
Re: Aero etupuskuri
Kerrottakoon taas, että tuo etulippa oli Varastontyhjennyskampanja 2011 tuotteita ja maksoi marmorilla noin 200€. Luulis et kun asiasta huomauttaa, niin voisi hinta tippua?
Itse ostin alkuvuonna etulipan ja kontin päälle Aeron lipan myös.
Re: Aero etupuskuri
Kyselin asiaa marmorilta, mutta sanoivat, että hinta on noussut 282 € ja varastossa niitä ei ole edes ruotsissa. Tuo Brittien kautta tilaaminen varmaan on tässä tilanteessa ainoa vaihtoehto.
Re: Aero etupuskuri
Ootko purkuosana katsellut?
laga.se ja osanumerolla haku usein natsaa. Toimitus Suomeen tosin taitaa olla hankalaa.
Re: Aero etupuskuri
Purkuosa ei ole edes vaihtoehto, koska sitä ei tiedä minkälaisessa kunnossa tollanen lippa voi olla. Tulee suuremmat maalauskustannukset, jos käytettyä harkitsee. Brittien saarelta tosiaan kuluineen 180€, eli ei paha....
