Rekisterikilven valot reistaa, 9-3 SC 1.8t -08
Tollukka
Viesti Kirjoittaja Tollukka »
Oikeastaan kesästä lähtien ollut pikkuhiljaa pahenevaa hämminkiä rekisterikilven valojen kanssa. Polttimoista ei ole kyse, vaan vika on syvemmällä, ilmeisesti tausta on hapettunut veden päästyä valojen tiivisteiden läpi. Aiemmin toinen valoista reistasi välillä, nyt ei enää kumpikaan pala koskaan.
Minkälainen operaatio on tuon valojen taustan kunnostus? Ilmeisesti pitää purkaa verhoilua takaluukun sisältä jotta sinne pääsee käsiksi. Mistä kohtaa sitä uskaltaa lähteä purkamaan rikkomatta mitään?
Katsastus keväällä, joten aikaa on vielä onneksi reilusti :)
jtvirtanen
Re: Rekisterikilven valot reistaa, 9-3 SC 1.8t -08
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
En ota itse valoropleemaan kantaa, mutta tuo takaluukun verhous on helppo purkaa. Ensin takaikkunan ympäriltä muovit pois, lähtee ihan vetämällä. Tämän jälkeen jos en ihan väärin muista niin itsen"verhous" se iso osa takaluukussa on vain niillä nipsuilla kiinni ja ne eka auki alhaalta ja sivuilta ja sitten muistaakseni vaan rohkeasti kiskaisee ylöspäin koko osaa. Erittäin epäselvä vinkki, mutta ehkäpä rohkaisee sinut purkamaan sen. Niin ja tosiaan sitten pääsee kyllä kaikkiin piuhoihin käsiksi yms.
Alla vielä huono kuva miltä siellä takaluukun "sisällä" näyttää, tämä kuva lähinnä itsellä muistona kun kaiuttimia vaihdoin.
http://www.flickr.com/photos/87374994@N ... hotostream
#6940
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Itse sain katsastuksessa huomatuksen kun toinen rekisterikilven valo ei palanut. Käytin auki ja hehkussa ei vikaa, iskin saman hehkun takaisin ja valo paloi taas. Ne kontaktit näemmä hapettuu ainakin.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
WIS:ssähän on tästä joku bulletiini, siihen pitäisi ostaa "korjauskitti", maksaa noin 120euroa marmorilla.
Itse purin meidän -08 SC:stä takaverhoilun pois ja sen Saabin mekin sekä hopeisen listan. Sieltä näkyi ihan selvästi, että tiiviste ei ollut kohdallaa / ei ollut tarpeeksi paksu koristelistan ja polttimoiden kotelon välillä. Sieltä pääsee vesi sisään ja hapettaa liittimet. Meillä oli se polttimon liitin (metallinen lirpukka) puoliksi hapettunut poikki. Liimasin tämän valojen muovisen kotelon sikaflexilla kiinni hopeiseen koristelistaan ja nyt se on tiivis. Nyt on toiminut moitteettomasti kun sai tiiviiksi.
Tein projektin kesällä, talvella saa varmasti rikottua muoviosia jos ne on kylmät.
WIS:stä löytyy purkuohjeet ko. rempalle.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Tollukka
Kiitos ohjeista ja vinkeistä!
Omassa Saabissa on varmaankin myös nuo "lirpukat" katkeamispisteessä, jollei jo katkenneet. Ainakin vasemmalla puolella heiluvat holtittoman tuntuisesti ja heilutellessa näitä valot välillä syttyy ja sammuu.
Täytynee siis lähteä liikkeelle purkamalla vähän tuota sisustaa ensin, ja katsoa mikä siellä on tilanne.
Ja mistähän löytyisi tämä "WIS"? :)
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Aika paljon löytyy foorumilta juttua WIS:sistä jos viitsii hakea. Esim tämän linkin takaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &hilit=wis
Ebaysta saa alle kympillä.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Tollukka
tosu kirjoitti:Aika paljon löytyy foorumilta juttua WIS:sistä jos viitsii hakea. Esim tämän linkin takaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &hilit=wis
Kiitoksia!
vniemist
Viesti Kirjoittaja vniemist »
Kysynpä ennen kuin alan itse säätämään. Yllä oleva kontaktipintojen hapettuma käsillä. Onko joku tehnyt itse pätevää fiksausta tähän? PCS vastaus oli kohtalaisen tyyris takapaneeli, josta pohjat voisi Napata.
9-3 SC Vector TTiD M6 -08
EX
9-3 SS Vector 2,0t M5 -04
