Aux/Ipod/ipad
TT86
Aux/Ipod/ipad
Viesti Kirjoittaja TT86 »
Eli autona 9-3 -04 ja pitäis saada joko ipod tai pad kiinni soittimeen! Minkälaisia kokemuksia tuosta aux äänenlaadusta? Itsellä ei tuossa ole johtoa valmiina, pelkkä peitelevy konsolissa, joten oletteko mistä piuhan hankkineet ja paljon tullut kustantamaan! Vai saako suoraan soittimeen merkkikohaista ipod johtoa?
saabracing
Re: Aux/Ipod/ipad
oman piuhan ostin marmorilta (laakkonen jkl), joku alle 60€ tingittynä oli hintaa johdolla.
äänenlaatu on hyvä (riittävä ;) paremman jos haluaa, niin kaikki muu uusiksi (kajarit yms.)
kännykänlaturia ei kannata pitää samaan aikaan päällä, tulee häiriötä jonkin verran.
asennus sujuu kyllä kun netistä katsoo ohjeet, piuhassa valmiit liittimet, sen kun tökkii paikalleen.
vaatii techillä ohjelmoimisen ja turvapääsyn ainakin -03 autossa, voi käydä ohjelmoimassa etukäteen ennen piuhan kytkemistä. Hinta riippuu ohjelmointipaikasta, alle 20€ luulis olevan paikka kun paikka. joku ystävällinen harrastaja vaikka ilmatteeksi tai pullakahvien hinnalla.
itse olen ollut tyytyväinen :mrgreen:
kännykästä soittelen.
jos oikeen ilman johtoja haluaa kännykällä soitella, niin hommaa sinihammas- palikan ja sitten vaan kännykästä langattomasti musaa 8)
Korruptio
Re: Aux/Ipod/ipad
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Laitoin omaan masiinan tuon auxin ja ohjelmoitin harrastajalla sen toimimaan. Toimii eikä se hirveästi häiriöitä edes ota kun johdottaa sen niin kuin ohjeissa käsketään. Tuossa auxissa on vaan tympeää kun joutuu laittamaan niin kovalle äänenvoimakkuuden äänilähteestä ja mankasta. Tai sitten mulla on vaan niin onnettomat soittimet käytössä ja huono kuulo mutta se signaalitaso vaikuttaa olevan tosi paljon matalampi kuin CD:ssä tai radiossa.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
karg
Re: Aux/Ipod/ipad
Viesti Kirjoittaja karg »
saabracing kirjoitti:kännykänlaturia ei kannata pitää samaan aikaan päällä, tulee häiriötä jonkin verran.
Laitoin iPodin ja AUX-liittimen väliin tämmösen häiriönpoistajan:
http://www.ebay.com/itm/250731727331?ss ... 1497.l2649
Ilman tota tuli rätinää iPodin laturin kiinni ollessa. Ton kanssa homma toimii hienosti ja äänenlaatu on riittävän hyvä tohon vaivattomuuteen nähden.
saabracing
Re: Aux/Ipod/ipad
Löytyykös vastaavaa häiriönpoistajaa esim. Biltemasta ?
kake00
Re: Aux/Ipod/ipad
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Voimaakkuudet joutuu tosiaan kääntää melko tappiin ja äänenlaatu aivan pyllystä.
En suosittele.
SA9000AB
Re: Aux/Ipod/ipad
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Itellä myös jälkiasennettu AUX-piuha ja äänet joutuu laittaa soittimena toimivasti kännykästä tappiin, mutta kyllä tuo raation volumen säädöt riittää ihan hyvin sen jälkeen. Sen huomasin että soittimena olevan laitteen signaalilähdön tasolla on iso merkitys, eri laitteet antaa eri tasoista ääntä.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Ristom
Re: Aux/Ipod/ipad
Viesti Kirjoittaja Ristom »
kake00 kirjoitti:Voimaakkuudet joutuu tosiaan kääntää melko tappiin ja äänenlaatu aivan pyllystä.
En suosittele.
Mikä lähde sulla oli noin huono, vai tiedostovikaako MP3:ssa? Vanhoilla ja nykyisellä 08-mallilla AUX-tulon äänenlaatu on ihan yhtä hyvä, kuin kunkin järjestelmän kaiutinkapasitetti antaa myöten. Tiedostoissa 128 kbps-laatu on kokemukseni mukaan korvalle paras.
kake00
Re: Aux/Ipod/ipad
Aika paljon on kokeiltu ja leikitty eri mp3 soittimien ja tiedostojen kanssa. Ja välissä on kuulokevahvistin.
En nyt muista mikä orkkis järjestelmä autossa(-03) on, mutta edessä on kojelaudassa keskellä ja reunoissa kajarit+erillisdiskantit, etuovissa orkkis kajarit, takana hattuhyllyllä
3-tie Clarionit jotka ovat erillisen vahvistimen takana, lisäksi kontissa vahvari+subbari.
CD:t oli sitten itse poltettu mp3.sta tai kaupan levy niin soi minusta helvetin hyvin.
Mutta samat mp3.t mp3-soittimessa galaxy s3 tai sony (en muista mallia) niin ei soi läheskään niin hyvin. Ilman kuulokevahvistinta todella säälittävää, vahvistimen kanssa menettelee, auton radiosta joutuu selvästi kääntää lisää ääntä ja ei se kuulosta niin hyvältä kuin cd:n kautta. Niin edelleen kuuntelen CD:n kautta vaikka mp3-soitin olisi kätevämpi.
Mitä soittimia teillä on sitten käytössä joilla soi AUX-johdon kautta hienosti.
Eikös uudemmissa autoissa tuo audio systeemi ole muuttunu jotenki?
Ilmeisesti AUX tulookin paranneltu.
karg
Re: Aux/Ipod/ipad
Oon testannu vanhempaa 5th gen iPodia sekä iPod Touchia ton kolkin AUX-piuhan kautta, niin kumpikin soi ihan kelvollisesti. Voihan olla että CD-vaihtajan kautta saa laadullisesti paremmat äänet, mutta maantiellä noiden välisiä eroja ei ole tullut huomattua.
Korruptio
Re: Aux/Ipod/ipad
Kännykästä kuuntelen musiikkia tuon auxin kautta, Nokia N9 soittimena siis. MP3:t on 192kbps - 320kbps vähän musiikista riippuen, alle sen menevät bitratet kuulostaa jopa Saabin kurkkupurkkien läpi järkyttävältä.
Ainut ongelma on se että kännykän äänenvoimakkuuden saa vääntää täysille ja radiostakin vielä paljon lisää että musiikki kuuluu. Pitäisi kokeilla muilla soittimilla mutta en ole saanut aikaan kun kännykkä on aina mukana ja erillinen soitin todennäköisesti lojuisi autossa maailman tappiin samojen musiikkien kanssa tai unohtuisi jonnekin tietokoneeseen kiinni.
