saab 9-3 ss 2.0T 2002 sisävalot ei toimi oikein
saab 9-3 ss 2.0T 2002 autossa ei sisävalot toimi oikein. Kun sisävalojen katkaisia on keskiasennossa ja laittaa oven kiinni niin valot syttyy ja, kun oven avaa niin sammuu. Eli toimii ns väärinpäin. Takapilarin luota löysin johtosarjasta punavalkoisen johdon josta oli eristeet sulaneet. Menee peräkontistä löytyvälle sulake kotelolle. Osaisiko kukaan arvailla mahdollista vikaa? Onko tuossa ko. mallissa sisävalot ohjattu releen kautta vai onko niille joku ohjausyksikkö? eilen hommasin auton ja pimeällä vasta huomasin vian.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Re: saab 9-3 ss 2.0T 2002 sisävalot ei toimi oikein
Jos "hommasit" sen autoliikkeestä niin kyllä ne sen korjaa. Pääset paljon helpommalla.
Liikkeeseen josta hommasin niin sinne on hieman pitempi matka. korjaakohan ne sen jossain toisessa rintajoupin myymälässä? Mukana tuli 3kkn että jos moottorista tai vaihteistosta joku leviää niin osallistuu kustannuksiin. täytyy selvittää.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Tuo ei kumoa silti kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta. On vain lisätakuu moottorille ja vaihteistolle. Näin ainakin omalla kohdalla, kun ostin auton Rintajoupilta.kalle kirjoitti:Mukana tuli 3kkn että jos moottorista tai vaihteistosta joku leviää niin osallistuu kustannuksiin. täytyy selvittää.
#3977
#3977
asian tiimoilta soiteltu myyjälle. Käski viedä huoltoon ja osallistuu kustannuksiin jos on isompi vika.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
