ICM1 --> ICM2
Saltsi
ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Moi
Vaihdoin tosiaan tuon perus nappula-radiopaneelin näytölliseen versioon. Ainoa vaikeampi asia vaihdossa oli tuo ilmakanavan irroitus...
Lähti irti työntämällä ritilän sisälle pieni ruuvari ja sieltä vetämällä ristikosta ulospäin niin että oikean alakulman sai irvistämään sen verran jotta sai työkalun väliin. Ei viitsinyt ruuvarin varrella väännellä reunoista että ei muovin reunat pyöristy, jotenka piti imprivisoida. Pari cd-levyä sai reunan väliin ujutettua (muovia niin ei tullut vahinkoja) ja sit välistä ruuvari sisään taakse ja sai puoliväkivalloin ritilän irti. Linkit kuvaan cd-levyistä, ei ehkä se ihan virallisin tapa irrottaa toi mut toimi :)
http://www.kolumbus.fi/~z636630/kuva/002-2.jpg
Kuva ICM2 asennettuna, toimi suoraan ilman koodausta, joutuu kuitenkin käymään Tech2 luona jotta uudet ominaisuudet tulee käyttöön ja pääsee tuosta "Ecu not programmed" herjasta eroon virtojen laittamisen yhteydessä.7-9 radiokanavan muistipaikat ei toimi kun ICM1 ei sallaisia ollut. Cd-soitin ja radio, parkkitutka jne. toimii oikein. Ei tarvinnut mitään vin-koodeja asennukseen ainakaan tässä vaiheessa.
http://www.kolumbus.fi/~z636630/kuva/003-2.jpg
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
karg
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja karg »
Ilmakanavan yläreunassa on 3 samanlaista kiinnikettä (keskellä ja molemmissa kulmissa). Ne voi kammeta alas esim. suoristetuilla klemmareilla ja sen jälkeen koko hässäkkä irtoaa kevyellä vetämisellä.
Jos pyörit Hämeenlinnan lähellä, niin voidaan koodata tuo ICM2 käyttökuntoon.
Pola
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mistä noita saa?
#3272
karg
Re: ICM1 --> ICM2
Saltsi
Re: ICM1 --> ICM2
Pola kirjoitti:Mistä noita saa?
Itse ostin täältä foorumilaiselta :)
Englannista ei kannata hankkia kun on RHD-versio (oikean puoleinen liikenne) joka ei sovi.
kake00
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Onkos kellää kokemusta tarviiko mitään muuta jos päivittäis ICM1 -> ICM3?
Jos navin haluaa niin, joku ohjainboksi sille takakonttiin ja antenni?
karg
Re: ICM1 --> ICM2
Meikäl on toimiva navi-ohjainboksi jouten, jos innostut tosta asiasta. Ton lisäksi tarttee antennin ja sitte en oo varma, että meneekö noissa kolkeissa valmiiks johtosarja vai pitääkö vetää ite soittimelta hattuhyllyn alle (valokaapeli + sähköt). ICM3 naviin kuuluu myös navilevyä varten DVD-soitin, joka tulee alunperin sinne vasemman takalokarin taakse luukun alle piiloon. Ohjainboksi asennetaan siis hattuhyllyn alle.
suorsa
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja suorsa »
GPS-paikannin, DVD-soitin, ICM3, antenni, johtosarjat ja nippu optistakaapelia tarvitaan navin asennukseen.
Ps. Jos jollakin ylimääräinen ICM3 niin saa tarjota, myös viallinen kiinnostaa.
Ristom
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Saavutetaanko tuolla kakkospäivityksellä muuta kuin extra- ruutu, joka näyttää tuplana samaa kuin SID? Kokemusta vain kakkossarjan audioista, niin en heti keksi hyötyä..?
jn1981
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja jn1981 »
Itse en ainakaan kertaakaan vielä tarvinnut tuota toista näyttöä. Ehkä tuo on tarkoitettu pelkääjän paikalla istuvalle, itse koen sen käytön huonommaksi kuin "pää"näytöstä katsomisen.
Pakari
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ainakin radion asetuksia siitä pystyy säätämään, en sitten tiedä kuinka se ICM1:ssä tapahtuu. Henkilökohtainen mielipide, mutta kojelauta näyttää paljon paremmalta lisä näytöllä kuin ilman.. Siitä pystyy myös vaihtamaan CD:n kappaleen suoraan, hyppäämään vaikka raidasta 2 suoraan raitaan 10. Sitten siinä näkyy esim. CD:llä olevien kappaleiden nimet jos cd on tehty niin että ne nimet näkyvät. Selaamaan radiokanavia samaan tyyliin kuin kappaleita ja esivalittujen radiokanavien nimet näkyvät siinä listassa josta voi valita kuunneltavan kanavan..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saltsi
Re: ICM1 --> ICM2
Ristom kirjoitti:Saavutetaanko tuolla kakkospäivityksellä muuta kuin extra- ruutu, joka näyttää tuplana samaa kuin SID? Kokemusta vain kakkossarjan audioista, niin en heti keksi hyötyä..?
Vähän aikaa käyttäneenä tuli ainakin tuo cd-levyn raitojen vaihto kätevänä ominaisuutena vastaan, ei tarvii "kelata" koko levyn raitoja läpi päästäkseen viimeiseen...
Ristom
Re: ICM1 --> ICM2
No onhan se sitten hyödyllinen ja ulkonäköä tuo ilman muuta.
Rusakko__
Re: ICM1 --> ICM2
Tähän väliin nopea välikysymys koskien vuosien 03-06 välisiä mankkoja: mistähän vois löytää fader-potikan muovinupin (toki myös bass tai treble käy). Halkesi mokoma kahtia ja liimauksen jälkeen ei mene enää paikoilleen. Kollottaa ikävästi vihreää valoa kolosta...
ksenon
Re: ICM1 --> ICM2
Viesti Kirjoittaja ksenon »
Rusakko__ kirjoitti:Tähän väliin nopea välikysymys koskien vuosien 03-06 välisiä mankkoja: mistähän vois löytää fader-potikan muovinupin (toki myös bass tai treble käy). Halkesi mokoma kahtia ja liimauksen jälkeen ei mene enää paikoilleen. Kollottaa ikävästi vihreää valoa kolosta...
Tämä kiinnostaisi minuakin, on nimittäin Treblen nappi halki :)
MY03 Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t Vector+BSR
