keltaista mönjää(ohjaustehostin vuotaa, apuja?)
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Auton alle oli tullut suurehko läntti keltasita mönjää. Tahmealta vaikutti. Sellaista sinapinruskeaa,eihan kuin vauvankakkaa.
Onko joku neste tuollaista keltaista? Auto on siis 2008 sc tid. Voihan se olla jotain muutakin kuin meidän autosta..
Viimeksi muokannut vili1, To Tammi 03, 2013 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Nuts
Re: keltaista mönjää
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Olisiko mahdollisesti jäähdytysvettä, eli katso mootorihuoneeseen moottorin vasenta päätyä edestä päin katsottuna. Kyllä sieltä yleensä märkää/keltaista väriä löytyy jostain kohdin....voi olla aika syvällä. Jos märkää niin vesipumppuhan se siellä varmaan vuotaa ja suositten siinä tapauksessa vaihtoa tai ainakin ammattilaisen tulkintaa viasta.
vili1
Kiitos vinkistä. Ei ole mielestäni vajunut jäähdytysvedet, pitää huomenna tarkastella lisää. Ja tuo vesipumppu tarkastettiin silmämääräisesti kolme viikkoa sitten, ei ollut vuotoja. Mutta eihän se sitä sano, etteikö olisi voinut alkaa vuotaa..
Nuts
Mårå
Voihan se olla että paisuntasäiliön hukkaputkestakin on tippa tullut. Esimerkkinä vaimon A160 Pikkumersu josta oli kovalla pakkasella(-15...-20C) tiputtanut jokusen tipan jäähdytysvettä maahan. Varmaan joku kumiletkun ja metallikaran välinen liitos falskaa vähän kovalla pakkasella kun tuo metalli tuppaa kutistumaan ko. olosuhteissa.
Juu kannattaa seurata häviääkö nestetta ja toimia sitten sen mukaan.
vili1
Eipä ollut vesipumppu vaan ohjaistehostimen säiliön tienoilta näkyisi tulevan. Koko ohjaustehostimen säiliön alareuna on ihan kostea (öljyä) ja siitä valuttaa maahan. Onko tuo ohjaustehostimen pumppu helppo irroittaa ja purkaa pöydällä? Mikähän sieltä on mennyt, se kuuluisa tiivistekö vai ono näissä facelifteissa sähköpumppu? Auto siis vm. 2008 1.9Tid sc.
Ehdotuksia korjauksesta?
tosu
Re: keltaista mönjää(ohjaustehostin vuotaa, apuja?)
Viesti Kirjoittaja tosu »
Jos tuossa dieselissä on samanlainen pumppu kuin bensassa niin mm. tuolla on juttua aiheesta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=123412
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
vili1
Sähköpumppu on tässä. Valmistauduin jo purkamaan sen pois mutta tarkastin ensin liitokset. Paluuletkun liitoksen saabin klemmari oli senverran löysä, että sieltä vuosi öljyä. Poistin sen klemmarin ja laitoin normaalin pienen putkiklemmarin tiukalle. Nyt se pysyy. Toivottavasti vika oli tuossa!
