Etsiskelin pidemmän aikaa autoon handsfree järjestelmää jolla pystyisi myös streamaamaan musiikkia langattomasti auton stereoihin. Saabin oma järjestelmä olisi maksanut 990€ + asennus eikä se olisi käynyt musiikin soittamiseen. Tuntien ja tuntien ulkomaan foorumeilla kahlailun jälkeen päädyin tilaamaan briteistä justcarkitsiltä Parrot mki9000- BT handsfreen sekä autokohtaisen johtosarjan SAAB18TEL:n (vm. 2004 9-3SS AS3 300W 13 kaiutinta + navi, aux in toiminnassa). Briteistä vastailtiin asiallisesti kysymyksiini ja tilaus tuli lentopostina n. 5 päivässä. Hintaa tuli yht. 190€.
Asennus alkoi ihmettelemällä johtosarjan mukana tulleita luokattomia asennusohjeita...
http://flic.kr/p/dNm8T6
Asennus alkoi TEL1-liittimen etsimisellä apukuskin puolelta keskikonsolista
http://flic.kr/p/dNrHHo
Seuraavaksi irrotin tuhkakupin
http://flic.kr/p/dNm8Xg
Ilmastoinnin paneelin
http://flic.kr/p/dNm8Y6
ja stereo-cd-soitin paketin.
http://flic.kr/p/dNrHDy
Tämän jälkeen irrotin sadetunnistimen mustan suojamuovin (muuta ei tarvitse katosta purkaa)
http://flic.kr/p/dNm8FZ
oikean a-pilarin verhoilun
http://flic.kr/p/dNm8RV
ja hanskalokeron.
http://flic.kr/p/dNm8QB
Tämän jälkeen vedin parrotin mikin johdon taustapeililtä keskikonsolille. (Parrotin mikki on ohjeiden mukaan pakko asentaa, saabin omaa ei voi käyttää ja parrotin mikissä pitäisi olla parempi äänenlaatu). Mikin asensin kuvan mukaisesti taustapeilin taakse ja se on siellä kivasti piilossa mutta ääni kuuluu hyvin.
Seuraavaksi koekasasin setin:
http://flic.kr/p/dNsgR9
Ihmetystä aiheutti 1,5h edestä tuo ylimääräiseksi jäänyt audiopiuha jonka loppujen lopuksi järkelin olevan vaihtoehtoinen kytkentäjohto eikä sille ollut mitään käyttöä (kiitos hyvien asennusohjeiden...).
Lisää ihmettelyä 0,5h edestä kun parrotin liitin ei sopinut stereoiden takana olevaan vapaaseen reikään vaan oli vääränkätinen. Kokeilin nypätä kuvan suunnassa oikean puoleisesta reiästä liittimen irti (jonka luulin olevan saabin alkup. mikki mutta joka taitaakin olla kyynärnojan aux in-liitin) ja pistin parrotin liittimimen siihen.
http://flic.kr/p/dNm8Qa
Vanha aux in-liitin jäi siis irti eikä toimi. Senkin voisi saada toimintaan jos sen kytkisi toiseen vapaana olevaan reikään vaihtamalla liittimen eri "kätiseksi".
Tuossa vielä valmis paketti:
http://flic.kr/p/dNrHt3
Kaiken kaikkiaan aikaa meni yht. 4 tuntia joista 2 tuntia meni em. kahden asian ihmettelyyn. Yhtään reikää ei tarvinnut porata eikä tehdä sähkömiehen töitä, asennus oli loppujen lopuksi helppoa. Parrot säätimen asensin vaihdekepin ja virtalukon väliin jossa sille on luonnollinen ja helpokäyttöinen paikka.
Nyt autossa on hyvä handsfree järjestelmä ja puhelimesta saa lähettyä musiikin langattomasti stereoihin ja ääni kuuluu kaikista kaiuttimista, ja kaikki on siististi piilossa.
Puhelinteline pitäisi vielä asentaa autoon. Ajattelin telinettä vasemman puolen tuuletussäleikköjen päälle. Olisi hyvällä paikalla ajatellen kosketusnäytön käyttöä sekä käyttöä navigaattorina. Sinne pitäisi vaan vetää kojetaulun sisällä laturin johto. Onko kenelläkään hyviä ja siistejä malleja puhelintelineistä?
Liitteenä vielä hyödyllisiä linkkejä ja kojetaulun ja sisustan purkuohjeita:
http://www.parrot.com/usa/products/blue ... e-car-kits
http://www.justcarkits.co.uk/acatalog/S ... -_DIY.html
http://www.justcarkits.co.uk/acatalog/Saab_Leads.html
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5907FI.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=H_3wqHX0Ac8
Bluetooth handsfree Parrot mki 9000
- "Tuplakaasari"
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
