TTiD tyhjäkäynnillä tärisee
Jamesbond007
Viesti Kirjoittaja Jamesbond007 »
Moi,
Mittariin nyt kun tuli 135tkm niin tässä talven mittaan olen huomannut - ja luulen tai muistelen, ettei tyhjäkäynnillä olis viime talvena ainakaan tärissyt ratissa asti auto.
Jostain VW-Forumilta luin jonkun vauhtipyörän vaikutuksesta Dieselin tärinään.. mulla ei ole muuten tuota jakopäänhihnaa tai mikä remmi onkaan vielä vaihdettu myöskään... osaako joku sanoa miten vaarallista toi on tai mihin liittyy kun kone alkaa tärisyttää, niin että ratti vähän tärisee, vai onko vaan vanhentuvan auton ominaisuus?
Hämärää tuossa on lähinnä se, että aina se ei tyhjäkäynnillä tärise.. liittyiskö myös jotenkin ehkä pakkaseen, kun nyt ulkona on -16 niin tuntuu taas tärisevän, kun ollaan paikoillaan.. vaikka kone on matka-ajosta kyllä ihan lämmin
edit: Jahas tais mennä väärän mallikohdan alle tämä viesti.. joku viisaampi voi siirtää tuonne uudempien mallien forumin alle jos mahdollista.
9-3 2009 TTid
jcarlson
Re: TTiD tyhjäkäynnillä tärisee
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ensimmäisenä tuntuisi todennäköisimmältä syylliseltä moottorin tukikumit, kumin joustavuus huononee vanhetessaan ja pakkanen kovettaa niitä lisää.
Testerillä pitäisi tutkia lisää jos haluaa tietää onko käynnissä jotain sanomista.
Ei liity tärinään, mutta noilla kilometreillä kannattaisi vaihdattaa mitä pikimmiten hihna rullineen ja vesipumppu. Hihna ei kyllä vielä huono ole, mutta vesipumput noissa monesti laukeaa jo ennen 150tkm vaihtoväliä, kannattaisi tästä syystä lyhentää vaihtoväli 100tkm. Vesipumpun kiinni hirttäminen aiheuttaa hihnan pettämisen.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
siirretty oikealle alueelle....
Jamesbond007
Kiitos vastauksesta.. mitäs muuten hihnan pettämisestä seuraa sitten..?
9-3 2009 TTid
jcarlson
Venttiilit osuvat mäntiin ja menevät kieroon/poikki. Kallis remontti!
Jamesbond007
Ok... onks vinkkejä muuten missä sais tän rempan teetettyä Vaasassa tai tässä rannikon tuntumassa järkevään hintaan? Tulee ajeltua työajoja ihan Kokkolaan ja Seinäjoelle asti.
9-3 2009 TTid
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Jos oireet on satunnaisia (osuu 300-600km ajomatkan välille), voi kysessä olla myös dpf-poltto. Ilmenee mm hieman epätasaisena tyhjäkäyntinä > tärinän tunnetta. Auton ympärillä myös normaalista poikkeava hajumaailma :)
93SC TTiD
Jamesbond007
=) Joo ei oo hiukkaspoltto kyseessä.. silloin täristään vähän erilailla ja haju on tosiaan sellainen, että ekalla kerralla luulin, että kone on leikkaamassa kiinni..
9-3 2009 TTid
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Samanlaista oiretta ilmestynyt myös MY08 SC 1,9TIDs peliin. Ajettu kohta 190 tuh niin varmaan koneen ja laatikon tyynyt väsyneet. Eipä tuo paljoa haittaa kun suurin osa ajoista matka-ajoa.
Rommitommi
Itselläkin tekee tota kovemmilla pakkasilla, mutta pienemmillä pakkasilla ei ongelmaa ole.
Eipä ole itsellä edes käynyt mielessä, että olis vika, olen enemmän ajatellut sen liittyvän moottorin lämmitykseen/vesikiertoon.
Tuntuu itseasiassa 99% samalta kun Volvossa oli imuilman lämpöanturi hajalla ja flekti pyöri täysillä heti kylmäkäynnistyksestä lähtien täristäen koko autoa...
