Vilkun ylimääräinen naksahtelu
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Mistähän voisi johtua normaalin vilkkuäänen lisäksi kuuluvat pari kolme suht voimakasta naksahtelua/rusahdusta joka kerta kun kytkee vilkun päälle ja kääntää rattia? Kuuluu siis käytännössä kääntyessä, ei heti kun laittaa vilkun päälle ja ajaa vielä suoraan tai on paikallaan.
Hankin auton 109tkm ajettuna muutaman kk sitten ja todennäköisesti tuo vika - vai ominaisuus? - oli jo tuolloin, en muista kiinnitinkö siihen ihan alussa huomiota.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Rusakko__
Re: Vilkun ylimääräinen naksahtelu
Mulla pitäny aina voimakasta ääntä tuo vilkkuviiksi ja sen mikä lie-mekanismi, joka rattia veivatessa sitten naksuu. Ensin ajattelin, että viiksessä on jotain vikaa tai menossa hyvää matkaa rikki, mutta monta vuotta se on pelannut. Ihmeen heiveröinen ja vetelä se viiksi on käyttää ja hivenen raskaskäyttöinenkin.
Olen jo alkanut käyttää sitä vain sen verran, että se ei naksahda sen pykälän yli. Lisäksi aina kun olet kääntymässä, niin kun rattia käännetään jo valmiiksi siihen suuntaan minne on kääntymässä, niin viiksi loksahtaa pehmeämmin ääriasentoonsa, eikä rusahda Sekavat ohjeet, mutta toimii! :) Siksi minusta on tullut laiska vilkuttaja!
Sanoisin, että kovaa ajoa vaan!
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Omassa ainakin käännettäessä saattaa rusahtaa/naksahtaa aika pahasti sen vilkun palautus systeemin ottaessa samaan aikaan kiinni kun vilkkua laittaa päälle. Eli ilmeisesti sullakin osuu siihen siinä kohdassa rattia käännettäessä, vai tuleeko ihan ominensa tuo ääni kun rattia kääntää vilkkupäällä?
Rusakko_ tuossa ehtikin jo selittää... :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
zenga
Rusahtelu tulee juu vain sillon kun laittaa vilkun "pohjaan" eli naksahtaa pykälän yli, eli kaiketi sama vika. Onko tähän mitään tarkempaa diagnoosia ja korjausta olemassa? Torstaina viemässä autoa huoltoon, onkohan järkeä pyytää edes katsomaan sitä?
Eihän toi nyt ainakaan kannusta käyttämään vilkkua yhtään enempää kuin on pakko, muutenkin kaipailen kaistanvaihtovilkkua Saabiin.
Rusakko__
zenga kirjoitti:Rusahtelu tulee juu vain sillon kun laittaa vilkun "pohjaan" eli naksahtaa pykälän yli, eli kaiketi sama vika. Onko tähän mitään tarkempaa diagnoosia ja korjausta olemassa? Torstaina viemässä autoa huoltoon, onkohan järkeä pyytää edes katsomaan sitä?
No kuulostaa, että ei olis mitään vikaa. Jos on Saabin huolto, niin voithan kysyä asiasta. Muun merkkiset huollot tuskin tietävät sanoa tuon taivaallista, vaan alkavat turhaan tutkimaan asiaa ja ikävä jos sinä olet maksaja. Jos vilkku muuten toimii, niin älä huoli, vaan nöyrry ja totu asiaan :)
Vilkkuviiksen mekanismi ei ole paras mahdollinen, eikä houkuttele sen käyttämiseen. Se on kyllä hyvä, että vilkkuvalot vilkkuu juuri niin kauan kuin viiksestä kääntää, eikä siinä ole mitään automaattivilkkuja kuten monissa muissa on (esim. että vilkuttaa aina vähintään 3 kertaa kun viiksestä kääntää).
zenga
Rusakko__ kirjoitti:No kuulostaa, että ei olis mitään vikaa.
Eli taas yksi kiva ominaisuus... :D
