FM modulaattorilla poppi soimaan?
Autona toimii vuoden 2006 9-3 SC linear josta puuttuu aux liitin, mutta musaa pitäis saada soitettua puhelimelta. Aux piuhan olen todennut kauhean kalliiksi, fm-lähetin taas epävarma toiminnaltaan.
Tänään sitten törmäsin tälläiseen laitteeseen http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ori-31584/
Vekottimeen saa puhelimeen rca:lla kiinni, ja laite kytketään auton antennipiuhan väliin jota pitkin ääni menee soittimelle. Soittimesta valitaan sitten modulaattoriin asetettu taajuus ja musiikin pitäis soida. Virtapiuhat tolle tätyis tietenkin myös vetää.
Onko olemassa jotain estettä miksi tämmöinen laite ei saabissa toimis? Löytyykö antennipiuha helposti soittimen takaa ja ideoita mistä ottaa virrat?
Re: FM modulaattorilla poppi soimaan?
Sen aux-piuhan voi tehdä itsekin jos jaksaa askarrella paskarrella. Väännät sitten suoraan siihen auxin päähän jonkun bluetooth A2DP palikan kiinni niin saat toistettua langattomasti. Oma kokemus noista FM modulaattoreista on huono, sille pitää löytää kanssa sellainen kanava ettei häiriötä tai toista kanavaa puske läpi ja etenkin pääkaupunkiseudulla se on vaikeaa. Ja sitten riippuen lähettävästä laitteesta, joskus kohisee ja suhisee ja ulisee viimeisen päälle inhottavasti.
Siinä ohjeet aux-ryssävetoon:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=21434
Tuossa ohjeet miten se piuha turataan paikalleen ja miten osat puretaan irti:
http://www.etadyne.com/DIYaux.htm
Esimerkki A2DP sopivasta laitteesta millä saa puhelimesta bluetoothin yli musiikin auxiin:
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Bluetooth ... 1070564023
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Itsellä käytössä Belkin Tunebase joka on samalla iPhonen teline.
Kyllähän tuo täällä peräkylillä pelaa mutta reissun päällä alko olemaan ongelmia kun YLE:n kanavia oli samalla taajuudella. Entisessä C Vectrassa tuntui auton radio herkemmin nappaavan tuon laitteen signaalin ja silloin sai ajella kaupungeissakin ilman että pääsi mikään radiokanava yli tulemaan.
Jos hermonsa haluaa säästää niin ehkä sanoisin tuon AUX piuhan olevan kaikista varmin vaihtoehto, onhan se kallis jos valmiin ostaa (70-80e riippuen paikasta, kyselin Astraxilta ja PCS:ltä) mutta ei varmasti mene rahat hukkaan.
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
Toi belkin tunebase on tommonen langaton fm lähetin ja niistä onkin kokemuksia, eli aina välillä signaali heikkenee ja rätisee.
Lähinnä ajattelin että oisko tossa ekassa postissa linkkaamani laitteen signaali jotenkin "voimakkaampi" tai muuta ku se tulee suoraan antennipiuhaan kiinni, eikä langattomasti lähetetä mitään?
Auxia vastaan on myös se, että pitäs käydä sit jossain aktivoimassa se...
Meikäl oli aikoinaan femmassa tommonen antennin väliin kytkettävä FM-modulaattori (Harman Kardon jotain...). Sen kanssa ei tullu häiriöitä, kun löysin jonkun sopivan taajuuden.. en kyllä enää muista mikä, mutta mitkään heikot kanavat ei tullu häiriköimään.
Jos päädyt AUX-piuhaan, niin lähistön Tech2-harrastaja varmaan kyllä aktivoi sen suht sopurahaa vastaan. Ei ole nimittäin iso homma.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta: oletteko yrittäneet AM puolelta. Ei pitäisi muiden kanavien häiritä. Mulla on AM ainakin, mutten tiedä on Suomi Saabin radiossa.
Noi FM-modulaattorit ei taida suoriltaan pystyä AM-modulointiin... noi on melkosen poikkeavia tekniikoita toisiinsa verrattuna (Frequency vs. Amplitude).
^Googlasin, että sellaisiakin malleja olisi mm. Belkinillä. Ehkei kuitenkaan yleinen.
