Kaasu jää päälle kiihdytyksessä
S32
Viesti Kirjoittaja S32 »
Autossa klubilaisen tekemä viri.
Kun kiihdyttää reippaasti esim. kakkosella, niin vaihteen vaihdon aikana kaasu jää päälle ja kone ottaa kierroksia varmaan rajoittimeen saakka.
Onkohan tämä viri-softan ominaisuus vai onko joku autossa rikki?
Rauhallisessa ajossa vastaavaa ilmiötä ei esiinny.
Saab 9-3 SC 1.8t 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Wagon 2006, Saab 9-3 2.0t 2002
SA9000AB
Re: Kaasu jää päälle kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Eli lähtee nousemaan itekseen kohti punarajaa?
Itellä myös ohjelmoinnin jälkeen kun vaihtaa reilumman kiihdytyksen jälkeen, kierrokset jää kytkimen irroituksen kohtaan normaalia pidemmäksi aikaa ennen kuin alkavat laskea. Voipi olla, että on ihan normaalia uuden softan toimintaa tai sitten nyt vaihdossa oleva kytkin on ollut hidas irrottamaan.
Mutta eikai pitäisi jatkaa kaasun nostoa itekseen niin jotain vikaa voipi olla. Tuohon ohjelman toimintaan voisi virin tekijä kertoa tarkempia tietoja.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei ole normaalia. Automaatti vai manuaali? Kenen viri?
S32
Kyseessä manuaalivaihteinen auto.
Taidankin lähettää priva-viestiä virin tekijälle itselleen.
sisor123
Viesti Kirjoittaja sisor123 »
S32 kirjoitti:Autossa klubilaisen tekemä viri.
Mulla teki tämän saman ttid -08. Lopputulos on luettavissa tuolta diesel -osiosta (TTid männät sökönä).
Nyt odottelen uutta konetta Hollannista.
jcarlson
Bensakoneessa ja dieselissä on kyse täysin eri asiasta, ei mitään yhteistä. Epäilen että tässä tapauksessa on joku pieni virhe softassa tai läppäkotelovika/imuvuoto tms. En osaa sanoa kun ei ole tekemäni ohjelma. Ei kuitenkaan moottoria hajottava voiteluöljyn poltto joka on mahdollista vain dieselissä.
