9-3 Sc 2008 2din soitin vaihto
JoeS1979
Viesti Kirjoittaja JoeS1979 »
Moi
Olen tätä soittimen vaihtoa miettiny tuollaiseen 2din isonäyttöiseen soittimeen. Olen lukenut paljon aiheesta tältä ja ulkomaisilta foorumeilta ja tuo ristiriitainen tieto asian tiimoilta mietityttää. Eli monet ovat sitä mieltä, että jos soittimen vaihtaa, niin menettää kaikki varoituäänet ym parkkitutkan äänet. Tuolta uk saab-sivulta luin taas, että ei menetä ääniä. Ja samaten tuo kello-asia, vaikuttaako se vain eberin ohjaukseen, itseä tuo ei haittaa, koska eberiä ei bensaautossa ole.
Eli lyhyesti, jos vaihdan soittimen, niin toimiiko vilkun ja parkkitutkan äänet ym vielä vai tuleeko ne tuon orkkissoittimen kautta? Auton orkkiskajarit jää paikoilleen, vain soitin vaihtuisi. Orkkissoitin ei jää autoon esim. hanskalokeroon piiloon.
Tuollaista Kenwoodin DDX4021BT-laitetta miettinyt. Saa toimimaan jotenkin iPhonen kanssa niin siksi kiinnostaisi ja on edukas.
t.JoeS
Nuts
Re: 9-3 Sc 2008 2din soitin vaihto
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Kyllä se vaan niin menee että kaikki nuo mainitsemasi äänet tulevat orkkis soitimen kautta ja samoin eberin ajastus. Eli, orkkissoittimen poistaminen aiheuttaa kohtalaisen paljon ongelmia.
Ratkaisu tähän on että......irroitat sen orkkissoittimen ja pidennät siihen tulevat kaapelit ja jemmaat orkkissoittimen esim. hansikaslokeroon. Tilalle sitten ns. aftermarket soitin. Nuo merkkiäänet saat toimimaan esim niin että kytket ne keskikajuttimeen joka on siinä kojelaudan päällä keskellä.
Projektin laajuus riippuu vähän siitä mikä järjestelmä autossasi on nyt...4 va 7 kovaäänisen systeemi. Jos 4 kovaäänisen niin ovissa ei ole johdotusta, joutuu tekemään vähän käsitöitä:))
Itse muutin omassa SC MY08 neljän kovaäänisen järjestelmän 7 kovaäänisen järjestelmään. Parisataa metriä kaapelia paloi ja "jokunen" tunti töitä.
Muuten, tuo orkkisoitin on Can bus väylässä(car area network), tämä sitten selittää sen soittimen eri funktiot autossa. Esim. rattinapit toimivat can-bus väylässä jännitemuutoksilla, eli on kovinkin erinlainen systeemi kuin mitä soittimet oli 10-15 vuotta sitten.
Hyöky
Viesti Kirjoittaja Hyöky »
Kenwoodilta löytyy ilmeisesti jonkunlainen Saab -versio soittimesta.
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... AAB-DABOP/
SaabPartsin sivuilta löytyi jopa asennustarjous (UK)
http://www.saabparts.com/en-gb/uk/offer ... s/kenwood/
Periaatteessa tuosta voisi päätellä, että ainakin pimpelipompelit säilyy.
TTiD kuskina kiinnostaisi löytyisikö myös SIDin kellon päivitys...
Sauli Naskilta saattaisi saada tuosta lisätietoja.
-JL
#4999
9-3 SS TTiD Hirsch, MY10
JoeS1979
Nuts kirjoitti:Mårå
Ok, täytyy ruveta miettimään tuota orkkissoittimen jemmausta sittenkin tuonne hanskalokeroon ja hälyäänet keskikajarista. Kiitos vastauksesta!
JoeS1979
Hyöky kirjoitti:Kenwoodilta löytyy ilmeisesti jonkunlainen Saab -versio soittimesta.
-JL
Törmäsin kanssa tuohon Kenwoodiin mutta taitaa olla aikas kallis kun asennustarjous uk:ssa oli 1099 puntaa. Mutta täytyneee varulta kysellä sen perään josko hinta ei olis noin paha.
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Mulla 2007-vuosimallin 93-saabissa kyllä ei oo varoitus äänet hävinnyt minnekkään vaikka repäisin irti sen orkkis soittimen. parkkitutka toimii normisti, samoin plim plom äänet ja vilkun tikitykset. näissä vanhemmissahan se orkkis soitin tulee jättää paikoilleen.
ainut minkä menenetin, on huoltoväli ilmaisimen aika, se läksi pois. :mrgreen:
Elä kenwoodeja kato, laita alpine suoraan...
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
JoeS1979
saab 1.9tids kirjoitti:Mulla 2007-vuosimallin 93-saabissa kyllä ei oo varoitus äänet hävinnyt minnekkään vaikka repäisin irti sen orkkis soittimen. parkkitutka toimii normisti, samoin plim plom äänet ja vilkun tikitykset. näissä vanhemmissahan se orkkis soitin tulee jättää paikoilleen.
Moi
Juuri tätä tuossa ekassa viestissä tarkoitin, että on ristiriitaista tietoa tämän aiheen ympärillä. Tuolla uk saab-sivustolla kanssa joku oli vaihtanut soittimen ja hälyäänet siltikin toimi.
Näitä viestejä mitä lukenut, niin kyseessä ollut 2007 ja 2008 mallin autot, mutta eihän se voi olla siitä kiinni, eihän? Eikös kyseessä kuitenkin ole sama soitin eli ns. tätä uudempaa mallia oleva "konsernisoitin"?
Olisiko täällä foorumilla vielä joku joka on vaihtanut tähän 07--> vuosimallista eteenpäin tuon orkkissoittimen aftermarket-soittimeen ja silti toimii nuo hälyäänet? Voiko asia riippua eri merkkisistä soittimista? Niin ja minulle riittää se, että noi normihälyt toimii mm. parkkitutka ja vilkut, huoltoilmaisimella ei niin väliä vaikka menettää.
Onko tähän mitään muuta keinoa selvittää tätä asiaa kuin kokeilla soittimen vaihtoa?
Nuts
Mårå
Ei ne äänet toimi aftermarketilla, syy on se että jokainen autonvalmistaja käyttää omaa räätälöimäänsä softaa Can väylässä. Ainoastaan tuo OBD on standardi jo ihan katsastustoimen takia. Myöskään Webaston ajastus ei toimi jos sellainen on autoon asennettu tehtaalla mikäli orkkissoittimen riipasee irti.
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Jos on konsernimankka eli 07-> niin ei häviä mitkään äänet mihinkään. Eli uutta mankkaa vain tilalle.
Tuossa oma projekti ->
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=133018
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
lentäväsaabisti
Nuts kirjoitti:Mårå
Jos on konsernimankka niin ne äänet ei kuulu kaiuttimista vaan jostain muualta kojelaudan sisältä.
JamoS
Viesti Kirjoittaja JamoS »
Täällä kans yksi "konsernimankan" omistaja, jolla on vaihdettu soitin näytölliseen ilman mitään ongelmia. Ainakin itsellä kyllä monenlaista ääntä pitelee toisinaan... :lol:
JoeS1979
Nyt tullut sen verran noista vastauksista uskoa, että pakko se on jossain vaiheessa tehdä soittimen vaihto. Ilmoittelen vaikka sitten tähän ketjuun, kun saan homman tehtyä. Kiitokset kaikille vastanneille!
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Koitin kahlata kaikki ketjut läpi, mutten löytänyt selkeää vastausta. Saako kellonajan asetuksen Eberin ohjausta varten jotenkin toimimaan näillä 2-DIN -soittimilla MY2007 eteenpäin?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
On: 9-3 SS TTiD Aero A6 2008, JC Stage1 + EGR Off (mittarissa noin 140tkm)
Muuta: Kiina TECH2
Timppasavosta
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Tulevana Saabistina minuakin kiinnostaisi tuon Eberin ohjausmahdollisuus, kun vaihtaa jälkiasennussoittimen. Hyllyyn jää Mondeossakin ollut Pioneerin DVD3100P 2DIN-soitin, vaatii tietty johtosarjat sekä asennusmaskin hankkimisen kolkkia varten.
Mutta mites se Eberi? Saako siihen laitettua järkevästi kauko-ohjainta / puhelinohjausta?! Onko roud-arilla tai muilla ideoita?
Volvo V70 2.0D Kinetic vm. 2008 wannabe Summum
Saabeja ollut kotipaikalla aikoinaan kahdeksan perättäin (96, 99 ja 900-malleja)
Jäsen #6376
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Lainataanpa tätä topickia niin ei tarvi uutta avata. Vaihdoin 2007 sc.hen uuden 2-din soittimen entisen fujitsun tilalle ja tarvisin nyt radioantenniin adapterin että saisi uuteen pioneeriin sen kiinni. Nopealla selauksella en sitä nettikaupoista löytänyt niin osaisiko täällä joku auttaa asiassa. Mistä moisen adapterin löytäisi?
Esim tässä videossa kyseinen adapteri https://youtu.be/nHlAtff4tr4
#7665
