Outo juttu...
karhutapsa
Outo juttu...
Viesti Kirjoittaja karhutapsa »
Päivää saabistit.
Mulla tuli outo vika saabiin( 2.2tid vm-03,se uudempi mali.
Auto On ilmastoinnilla.
Lähdin kaupasta kotiin,niin ohjaus-tehostin ei toiminu lainkaan.
Siinä hetken ihmettelin,ja päätin ajaa läheisele huolto-asemalle.
Muutaman minuutin kuluttua ajotietokone rupes herjaamaan että akku ei lataudu.Sitten lämmityslaite lopetti lämpimänilman puhaltamisen Tuli pelkkää kylmää ilmaa.Lämmöt oli ihan normaalissa.
Pysähdyin sitten h-asemalle,mutta ei ne siellä osanneet sanoa mitään.Antoivat ajan maanantaille.
Noh,lähdin ajeleen kotiin niin kaikki oli ennallaan,paitsi lämmityslaite puhalsi hetken aikaa lämmintä ilmaa.
Lähellä kotia sitten rupes syttyyn luistoneston valoa,airbagin valoa.ym..mutta sehän kai on ihan normaalia ku virta oo ihan vähissä.
Mutta mikähän autosta vois olla rikki...?
Kiitos
vfr
Re: Outo juttu...
Viesti Kirjoittaja vfr »
Mittaa lataako laturi ja ottaako akku virtaa vastaan.
Volvo V90 -17 käyttis
tturku
Re: Outo juttu...
Viesti Kirjoittaja tturku »
Siirretty oikealle alueelle...
karhutapsa
Re: Outo juttu...
Voisko vika tosiaan olla niissä..?
Miten se voi vaikuttaa lämpimän ilman
tulemiseen..?
jusa_71
Re: Outo juttu...
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
moniurahihna poikki :roll:
# 4490
karhutapsa
Re: Outo juttu...
Tänään katsoin tarkemmin ja moniura hinha on irronnut.
Se on vaihdettu n.50000 km sitten.
Ei kai sen pitäs vielä millään tavalla oireilla,vaikka
eihän noista koskaan tiedä.
Oliskohan hihna venynyt tai jokin kiristin rullan laakeri hajonnu.?
Mietin että jos sen vääntäis takaisin,niin liekö tuo kauan pysyis paikallaan...
Nuts
Re: Outo juttu...
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Tarkista se kampiakselin päässä oleva hihnapyörä. Se on sellainen joustin versio missä on kiinteä sisäkehä kumi välissä ja sitten ulkokehä. Tuo tuppaa murtumaan ja silloin hihna tosin irtoaa. Marmorilta tätä osaa ei kannata ostaa kun Englannista saa GM:än orkkisosan pilkkahintaan:))
karhutapsa
Re: Outo juttu...
Kiitoskaikille ystävällisille neuvoista..:)
