antilock brake malfunction & Traction control failure
sepäse
Viesti Kirjoittaja sepäse »
Apua tarvittaisiin.
Auto on Saab 9-3 -04 1,8t linear.
Syttyi pari päivää sitten abs valo palamaan ja tämä "antilock brake malfunction" näyttöön. No lähti pois kun käynnisti uudestaan mutta seuraavalla kerralla syttyi taas ja nyt palaa kokoajan. Abs pois pelistä.
Kävin ammattilaisella tarkastuttamassa vikakoodit. Noh, abs ei anna vikakoodia mutta valo palaa. Kävi ilmi että vasemman takarenkaan nopeusanturi ei anna tietoa ollenkaan.
Samalla kun tämä "antilock brake malfunction" syttyi lähti myös rattilukko pois käytöstä. Onko tälläista vikaa ollut muilla?
Ohjauspylvään lukitus antoi myös vikakoodia C0547 "ohjauspylvään lukituksen ohjaus katkos" sekä B2657 "Ohjauspyörä näppäimistön valaistus" maavuoto. Liittyykö nämä ohjauspyörän viat ollenkaan tähän abs ongelmaan?
Viikonloppuna ajattelin katsoa auton alle ja tutkia löytyykö jarrujen johdoista vikaa.
Onko vinkkejä mistä etsiä? Jos anturi rikki niin mistä kannattaa ostaa uusi ja minkä hintaluokan tarvikkeesta on kysymys? Entä millä konsteilla saisi tuon rattilukon takasin toimintaan?
Suuri kiitos jos joku vaivautuu vastailemaan!
Isosceles
Re: antilock brake malfunction & Traction control failure
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Arvauksena heittäisin että takapyörälle menevän nopeusanturin johto hapertunut poikki.
Aika paljon juttua siitä esim. tässä tuore http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=134900
ex: 9-3 1.8t Vector
sepäse
Mistähän saisi näitä johtosarjoja takanavoilta siihen "jakoboksiin"?
