Radio mykkä? radion näyttö pimeänä?
Tuntuu olevan muillakin vastaavia ongelmia
Auto siis 9-3 SS Aero -03 ja näyttö (radion)pimeänä ja radio mykkänä?
Voiko vahvistimen hajoaminen pimentää myös näytön, vai mistähän asiaa alkaisi tutkia?
Kiitos vastauksista!!
Tepa
Tepa
Re: Radio mykkä? radion näyttö pimeänä?
Itselläni radio+varoitusäänet toimii mutta näyttö pimeänä
Sulake irti, sulake takas.Tepa76 kirjoitti:Tuntuu olevan muillakin vastaavia ongelmia
Tepa
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
- Matalapaineturbo
Moro.
Sama vika + varoitusäänet ei toimi..
Sulakkeen irrotus kokeiltu.
Tiistai aamuna tulin töihin, kaikki toimi ja kotiin lähtiessä oli hiljaista
9-3 ss Aero FF -03
#5802
#5802
Täällä meni puolestaan oikeapuoli kokonaan mykäksi vm06 kulkineesta. 4-kaiuttimen järjestelmä eli ei vahvistimia. Sulake ja akunkenkä käytetty irti, mutta ei korjannut ongelmaa. Onko joku aukaissut soitinta, onko siellä mahdollisesti vasen/oikea omat sulakkeensa vai onko tuo lopullisesti rikki?
Moro,
Mikä versio ICM:stä? AMP1:n avanneena voisin sanoa, että luotto Saabin laatuun meni aikalailla kerta heitolla, ainakin näissä sähköasioissa. Nämä vehkeethän on Pioneerilta alihankittuja ja veikkaisin, että sama homma on ICM:n kanssa. Ainakin AMP1:n elektroniikka on kohtuullisen simppeliä päätelohkon osalta ja veikkaisin, että samaa paskaa on syönyt myös tuo ICM.
no nyt hävettää huomasin tuossa ajellessa että autossa on balance säätö jonka muksut autossa pomppiessaan on säätäneet kokonaan vasemmalle. Eipähän ole tuotakaan koskaan tarvinnut ja kun kännyteline peittää balance tekstin niin ihan vahingossa huomasin.
Noniin eli itselläkin meni radio ja sid pimeäksi viikko sitten. Sulakkeet tarkistettu ja akun kuormitustesti tehty ja oli täydessä iskussa. Yleismallin lukijalla antaa jatkuvaa vikaa ICM:ltä ja myös jotain vikakoodia virtalukolta. Pystynkö jotenkin varmistamaan ICM vialliseksi?
Purkaamolta löytyisi käytettynä vastaava ICM, mutta laitteen paritusta ei ole poistettu.. Onnistuuko tuon silti koodaamaan autooni kiinni? Purkaamolta löytyy tieto myös edellisen auton runkonumeroista jne.
Kiitokset jo etukäteen!
Seuraava potilas
Autona on vm 2004 93ss, hifi systeeminä premium 150 ja ICM2. Radio mykkä ja ICM:n näyttö pimeänä
Hieman taustana, kävin ABC:n autopesussa jonka jälkeen n5 min kuluttua keskikaiuttimen tienoilta tuli hieman sinistä toimintasavua ja katkeraa hajua. n~10km eteenpäin niin toisesta etukaittumesta alkoi kuulumaan rätinää, tästä radio pois päältä ja hetken odottelun jälkeen takaisin päälle. Hetken päästä toisen puolen kaiuttimesta alkoi kuulemaan rätinää ja voluumi namikka lopetti toimintansa. loppu reissun radio oli sitten pois päältä ja parkissa vielä testasin että pelittää.
Parin tunnin päästä ei enään ollut eloa radiossa.
Sulakkeet on tarkistettu ja siltä osin kaikki OK, 20A sulake paikasta 14 oli irti hetken aikaa, mutta paikan 20 sulake on vielä kokeilematta irroittaa.
Availin ICM:n ja EHU:n ja katsoin ettei suurempia kosteusvaurioita kummassakaan näkynyt, molemmat oli kyllä asiallisesti lakattukin piirilevyjen ja komponenttien suojaksi. Mittailin kaapelit ja joka suuntaan liikkuu jännitteet sekä kuidut toimivat
Olisiko hyviä veikkauksia jääkö ongelma vain ICM:n? vai saako selkoa vain techi2 avulla
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
Täällä lopettu radio toimintansa kun kävin mittaan päästöt ja auto oli OBD_testerissä kiinni. Sen jälkeen ei mitään eloa laitteessa. Piti hetken aikaa selata käyttöohjekirjaa ku ei löytynyt kohtaa "Sulakkeet", joku neropatti keksiny laittaa ne sanan "Varokkeet" alle. Sulake numero 14 näyttäis olevan se mistä lähetään ongelmaa purkamaan.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
