Sihinä vasemman takarenkaan etupuolelta?
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Siinähän se kysymys otsikossa. Tilanne oli siis se, että käynnistyksen jälkeen ajoa noin 6km. Auto parkkiin, sammutus ja nousin ulos autosta. Tässä vaiheessa kuulin sihinää noilta nurkilta. Mitähän tuossa kohdin kulkee mikä voisi äänen aiheuttaa? Noin 10 sekuntia kesti tuo ääni ja hissuksiin vaimeni kokonaan pois. Rengas ei ole rikki :) Ideoita? Enpä ole tuota ääntä aiemmin huomannut, joten ehkei ole edes vakavaa... kiinnostaisi silti.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
petrisa
Re: Sihinä vasemman takarenkaan etupuolelta?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmastointilaite :?:
Nypa
Kurkistelin auton alle ja näytti jarruputkessa olevan epämääräinen möykky joka on saattanut sihinän päästää http://db.tt/krRVW0rg. Putki ei kuitenkaan ole kostea, eikös tuolla jarrunesteet kulje?Ainakin pitäisi kulkea :) En olettaisi tuon kovin herkästi kuivuvankaan putken ulkopintaan?
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Käsijarruvaijeri taitaa olla kuvassa
Nypa
Okei. Mähän en mitään tiiä :) Mut joo seurasin nyt linjaa ja kyllähän se eri paikkaan menee kuin käyttöjarru. Joten kuhmulla ei merkitystä. Noh seuraillaan tilannetta ja kuulostellaan josko tuo muuttuu toistuvammaksi. Ei siis samalla reissulla enää sihissyt uudestaan, kun koitin kuunnella. Onko ilmastointilaitteella noin takana jotakin letkuja? Tai tuleeko jotain muuta vielä mieleen mistä vois painetta lykätä pihalle?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No ei siellä ainakaan ilmastointi voi suhista, se kun on auton keulilla :roll:
Jos takapönttö...siis pakoputken takimmainen vaimennin olis hapannu sisältäpäin ja menny tukkoon niin se vois olla hyvinkin mahdollinen suhisija tuolla kohdalla.
petrisa
Kunpahan ehdotin ilmastointia. Usein ääni kuulostaa tulevan aivan eri suunnasta kuin mistä se todellisuudessa tulee.
Nypa
Joo aivan. Voihan se toki olla. Auton alta ääni kuuluu varmasti joka suuntaan melko hyvin, vaikkei ihan läheltä tulisikaan. Ja voi olla että toisella puolella se olisi kuulunut vielä paremmin. Mene ja tiedä, tarkkaillaan tilannetta.
Juuso-x
Viesti Kirjoittaja Juuso-x »
Eikö näissäkin ole joku bensahuurujen talteenottojärjestelmä? Musta pieni muovipönttö tankin vieressä johon menee letkuja. Kuuluisiko ääni sieltä?
9-3X SC XWD 2.0T Biopower my2010
9-3 SS 2.0T Aero my2005 Maptun stage3 Biopower
