Elikkä oireet ovat, että automaatti-ilmastoinnin asetukset ovat oudot. Yön seisonnan jälkeen lyö auton käyntiin, niin ruutuun tulee customize ja molemmat penkinlämmittimet ovat päällä ja useimmiten ilmastointi econ moodissa. Lähtee kyllä toimimaan normaalisti kun painaa auto:n päälle ym.
Valikosta tarkistettu, että autom. penkinlämmitys ym. ei ole päällä ja tehty sieltä se asetusten nollaus tms. Myös akkukaapeli ollut irti hetkenaikaa. Ei korjausta asiaan.
Auto 9-3 SC -06 2.8t
Autom. ilmastoinnin outo sekoilu?
#2819
#2819
- "Tuplakaasari"
Re: Autom. ilmastoinnin outo sekoilu?
onks se nyt vasta alkanu tekemään tuota vai tehny aina? onko tuontiauto? siellä saattaa olla maakohtasissa asetuksissa (kylmä/lämmin ilmasto) jotain sanomista.. techillä pääsee muuttelemaan aika paljonkin ilmastointiasetuksia jo tuollasessa -00 aerossakin niiku mulla ni saattaa uudemmassa olla viel enemmin niitä eri asetuksia.. samalla tietysti tarkistaa toimiiko kaikki anturit niiku pitää ja onko ohjain kunnossa vai buuttaileeko itsensä pitemmän seisonnan aikana..
9-5 aero -00 MapTun stage3 E85
ex 9-3 SS -05 MapTun stage1
Nyt vasta ja suomiauto on. Tuolla valikossa on nuo asetukset mitkä sinne menee päälle eli autom. penkinlämmitys ym. ja ne ovat siellä niinkuin ne kuulusivatkin olla. Siltin menee esim penkinlämmitin automaattisesti päälle käynnistäessö seisomisen jälkeen.
#2819
#2819
