Steering lock malfunction
jvanttil
Viesti Kirjoittaja jvanttil »
Hei,
9-3 vm. 2006 tekee viikottain sellaista, että lähdettäessä ajamaan
ensin ei ovet aukea kauko-ohjainavaimella, ja sitten kun menee sisään kovalla avaimella ja alkaa käynnistelemään, niin näyttö huutaa ja sanoo että "steering lock malfunction, make a safe stop" tai jotain vastaavaa. Voi kyllä lähtä ajamaan ja se saattaa lähteä pois taikka ei. Mistäköhän mahtaapi johtua??? Onko helppoa korjausta tähän???
petrisa
Re: Steering lock malfunction
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Korjauksesta en mene sanomaan mitään, mutta helppo on aloittaa vikakoodinluvulla.
On niin paljon erilaisia mahdollisuuksia akselilla: rattilukko, CIM ja virtalukko, ettei tässä vaiheessa kannata arvuutella.
Lapasorsa
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Itsellä teki samaa, mutta ovet aukea normaalisti. Välillä ei rattilukko toiminut ja tästä syystä automaatti ei huolinut vaihetta silmään. Ongelmaan auttoi, kun latasin akun täyteen. Sport sedan on aika tarkka tuosta akun kunnosta ja jännitteestä. Koitappa huvikses häviääkö vika kun lataat akun.
Saab 9-3 SS Aero -04
Teemu147
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Nyt ilmotti minullekki kesken ajon ajotietokone samaa, olin just ajamassa parkkin ku vika hävisi itsekseen..
Akun ajattelin vaihtaa heti maanantaina uuteen jos ois ollu siitä kiinni. Näkyyköhän tuommonen väliaikanen vika vikakoodin luvulla ja oisko kellään iisalmessa vikakoodinluku vehkeitä?
Pystyykö tuo rattilukko menemään päälle kesken ajon? 8O
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
sämä
Viesti Kirjoittaja sämä »
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
Teemu147
Näkyyköhän tuommonen vika muistissa? Ja näyttääkö rattilukolle mahdollisesti useampaa vikakoodia että osais paikantaa tarkemmin vikaa?
