ABS:n ja TCS:n merkkivalot palaa
Viime viikolla yhtenä päivänä syttyi käynnistäessä abs:n ja tcs:n merkkivalot (93 SS -03 2.0t) ja auto käski menemään huoltoon. Samalla lakkasi toimimasta rattilukko sekä vakionopeudensäädin, eli nopeustieto lienee kadonnut. Temppuili pari päivää, sitten taas toimi, kunnes taas eilen alkoi temppuilemaan. Missä vika, onko kokemuksia?
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Re: ABS:n ja TCS:n merkkivalot palaa
Täällä lähes sama homma. ABS valo palaa ja luistonesto. absit poissa pelistä ja aina välillä pelaa. Vikakoodit lukemaan techillä, niin tiedät enemmän. Voipi olla piuha poikki takaanta, mikä menee abs-anturille. Itse epäilin samaa, mutta olikin kuskin puolen anturi sökö, piuhat testattiin varmuudeksi vielä piipillä. ESP-purkistakin herjasi, mutta katotaan häviääkö valot, kun tulee uusi napa.
Kannattaa luetuttaa vikakoodit, niin voi syy selvitä helposti.
Kampiakselin asentotunnistinvikakin heitti joskus moista herjaa. Tosin silloin myös starttauksen kanssa pitäisi olla jonkinmoisia ongelmia. Tällöin myös kierroslukumittari jäi näyttämään nollaa.
9³ SC 1.8t
ABS anturi jostakin pyörästä rikki. nimimk. kokemusta on.. kilometrimittairin tosin ei kerry kuin joka toinen kilometri.
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Suzuki gsx1250fa
Samat oireet oli kun takapyörälle menevän anturin johto oli hapettunu poikki. Näppituntumalla käymällä johtoja läpi löytyi murtunut kohta.
ex: 9-3 1.8t Vector
Jos nopeusmittari näyttää oikein ja matkamittariin tulee 1/2 kilometreistä, toiselta takapyörältä ei tule signaalia => anturi/napa sökö
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
"Pyörän nopeusanturipiiri vasen etu, oikosulku B+:aan" Sanoo Tech2.
