Saab 9-3SS 2008 - rengashurina
Mistä moinen hurina johtuu? Johtuuko se renkaista vai muusta? Kuuluu erityisesti maantieajossa nopeudessa noin 90km/h.
#1882
Re: Saab 9-3SS 2008 - rengashurina
Renkaina Michelin Sport Pilot 3 205/55R16 alkuperäisvanteilla. Saab 9-3 Sport Turbo 2000 :ssa ei kuulu mitään hurinaa, kyseessä samat kumit ja vanteet.
#1882
Hitain Pohjois-Suomessa
- "Hirsch"
Samaa olen miettinyt minäkin, että tuleeko renkaista vai muualta. Kuuluu erityisesti 60 ja 90 nopeusalueilla.
Tämän kevään uusi ilmiö. Yksi renkaista on kyllä paikattu, joten olen kuvitellut sen olevan esim. vyövaurio renkaassa. Ei ole tullut kokeiltua muilla kumeilla. Talvikumeilla ei muistaakseni mitään esiintynyt. Autona 9-3 2008 tid. renkaat 205/55R16 BFgoodrich.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Laakeri muistaakseni meillä hurisi juuri 90 tietämillä.
Voit helposti kokeilla, mutkassa paino on ulkokurvin pyörällä, jos ääni hiljenee on sisäkurvin laakeri syyllinen.. Motarin rampit, tai tyhjä suora motari ihan hyviä testipaikkoja.
Sitten sellaista, että tämä hurina tuli juuri renkaanvaihdon jälkeen. Eli kun talvirenkaat vaihdettiin kesärenkaisiin. Ja hurinaa ei kuulu aina joka tiellä ei etenkään paremmilla teillä, vaikka ajaisi sitä 90km/h. En ole vielä käyttänyt huoltamolla näyttämässä tilannetta... olisi mielenkiintoista kuulla, onko siitä oikeasti mennyt laakeri luotettavan huoltajan mukaan.
Ja toisekseen, mistä saa laadukkaampaa merkkiä tai mallia olevaa laakeria eteen ja taakse kohtuulliseen hintaan? Olen kuullut, että eteen noin 140e ja taakse enemmän, merkkiä en tiedä, mutta ilmeisesti sitä parempaa. Mitä merkkejä tähän on saatavilla?
#1882
Heitä kokeeksi ne talvikumit takaisin alle ja käy kokeilemassa. Jos ääni katosi, tulee se kesärenkaista, jos ei, tulee se jostain muualta, mahdollisesti sieltä laakerista.
Ja juu, sopivilla asfalttityypeillä myös mun PS3:t (eri kokoa, mutta sama malli) onnistuu kuulostamaan vähän hassulta ja laakerimaiselta, mikä oli pieni takaisku itellekin kun muuten tuntuu olevan todella mukavat ja hyvät renkaat ajolleen.
Tulee helpommalla, kun käytän tällä luotettavalla huoltajalla, jonka sanaan voin luottaa.aero kirjoitti:Heitä kokeeksi ne talvikumit takaisin alle ja käy kokeilemassa. Jos ääni katosi, tulee se kesärenkaista, jos ei, tulee se jostain muualta, mahdollisesti sieltä laakerista.
#1882
Asia on nyt tarkistettu. Itse olen yrittäjä, joka on sivuseikka, ja itselläni on kesätyölläinen, joka opiskelee autoalaa ammattikoulussa. Hänellä tarkistutin eturenkaat, koska niistä tuli ääntä voimakkaasti. Ei mitään väljystä mihinkään suuntaan. Ja toisekseen se asia, jonka aikaisemmin jo mainitsin eli toiset tieosuudet vaikuttavat voimakkaammin ja toiset lähes ei ollenkaan meluun sisällä autossa.
Summa summarum, renkaat tekevät jonkinlaista resonanssimelua yhdessä tien ja auton kanssa. Auto on siis hyvässä kunnossa ja on se pirun kiiltävä mielestäni Mikon jälkeen. Etukeulassa oli liikkeestä oston jälkeen yllättävän syvät naarmut, joita ei voitu kokonaan poistaa.
#1882
Mä vaihdoin erimerkkiseen autoon keväällä pyöränlaakerin, joka ei pitänyt ääntä ja jossa ei tuntunut hiukkakaan klappia. Ainoa viittaus vikaan oli, että pyöränripustuksen ollessa pöydällä ilman vetaria napaa pyöritellessä tuntui pientä tökkimistä. Kun navan otti irti olkavarresta, tipahti laakerin ulomman kuularivin sisäkooli pöydälle.
Toisaalta viime syksynä vaihdoin toiseen erimerkkiseen autoon navan, kun vauhdissa kääntäessä kuului pieni, oudonoloinen jurina. Se ei kuulostanut laakeriulinalta, navassa ei ollut klappia eikä rengasta pyöritellessä jousi tärissyt, eikä erään ison ketjun asentaja löytänyt siitä viitteitä viasta. Kummasti ääni silti vaikeni napa vaihtamalla, eli lakrustahan se jurina lopulta tuli.
Eli viallisessa laakerissa ei välttämättä ole klappia, eikä viallinen laakeri välttämättä pidä kamalaa ääntä, vaikka ne todella yleisiä oireita kuolevalle laakerille ovatkin. Toisaalta jos äänen taso ja olemus kerran vaihtelee asfaltin pinnan mukaan, tulee se erittäin todennäköisesti renkaan ja asfaltin välistä. Uliseva laakeri ei välitä asfaltin tasaisuudesta ja pienistä koloista, koska rengas suodattaa niiden olemassaolon laakerin näkökulmasta melko tehokkaasti pois. Sen sijaan rengasääni tulee nimenomaan asfaltin ja kulutuspinnan rajapinnasta, eli siihen asfaltin pinta vaikuttaa pahimmillaan hyvinkin paljon.
Joo.o, niinhän se on. Uskoskohan tuota. En usko, mutta katsellaan vielä.
#1882
Itse olen vaihtanut molempiin allekirjoituksen autoihin yhdet etunavat. Molemmissa oli voimakasti ääntä, mutta kummassakaan ei yhtään klappia.juhokare kirjoitti:Joo.o, niinhän se on. Uskoskohan tuota. En usko, mutta katsellaan vielä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Tehdäänpä näin. Uskon teitä herrat sen jälkeen kun olette maksaneet osat ja työt, joita minun pitää tuohon autooni teettää. Sen jälkeen uskon vuolaasti ja myös hankimme halvimmat laatuosat ja laatutyöt. Kävisikö näin? Saahan sieltä päästä ehdotella vaikka mitä.
#1882
Eikös koko ketju lähtenyt kysymyksellä, mistä tuo voisi kuulua, renkaista vai jostain muualta? Ja vastauksia kysymykseen on tullut. Ei kai kukaan ole vastauksiin uskomaan käskenyt
Mutta asiaan, itsellä hurisee kanssa. Sama homma, kesäpyörät alle ja hurina alkoi. Renkaat on kuluneet todella epätasaisesti ja muutenkin aika vaihtokunnossa, joten itse epäillyt omassa noita renkaita melun lähteeksi. Tod.näk. nuo laakeritkin pitää tarkastaa jossain kohtaa, niin saa varmuuden. Pitää vaan ensin päästä näistä muista ongelmista eroon
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Päässä se hurina kuuluu. Korjaaminen ei onnistu enää, pitää paalata.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
