Bluetooth -toiminto / Saab 9-3, SS, '03
joonasmi
Viesti Kirjoittaja joonasmi »
Tervehdys!
Paneelista löytyy kyllä optio Bluetoothille, ja sen voi kytkeä päälle (on/off), mutta mitään ei tapahdu. Ja kun asetusta menee katsomaan uudelleen kytkemisen jälkeen, on namiska palautunut automaattisesti "off" -asentoon.
Tarkoituksena olisi saada toimimaan auton audiopuoli ja handsfree toiminnot Samsung Galaxy s2 -puhelimen kanssa.
Pitääkö autoon asentaa jonkinlainen lisämoduuli vai missä kiikutaan?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Ristom
Re: Bluetooth -toiminto / Saab 9-3, SS, '03
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Bluetooth oli alkuun kusetusta, piti olla vakiona jo 2002 myydyissä MY03 ensimmäisissä autoissa, mutta tuli vasta heti MY09 muistaakseni?
Handsfreen saat asentamalla erillisen sarjan.
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Oma asia sivuaa hiukan tätä aihetta, itsellä my07 ja bluetooth löytyy ja toimii hienosti handsfreenä.
Mutta mutta mikä ihme puhelinteline löytyy keskikyynärnojan sisältä, on siis ihan saabin oma. Tarvitsee ilmeisesti jonkin sortin puhelinkohtaisen telakan. Tehdäänkö semmoisia edes (enään varsinkaan iphonelle)
Pystyykö Saabissa toistamaan musiikkia puhelimesta--->autoon
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos hattuhyllyn alla on boksi, mihin menee luottokortin kokoinen SIM-kortti, niin siinä on sitten Saabin oma puhelinsarja, mitä voi käyttää ICM:n napeilla. Bluetooth on noissa 03-06 -malleissa lähinnä tietokoneita varten.
joonasmi
Siis, onko mahdollista saada otsikon mukaiseen Saabbiin soimaan musiikkia bluetoothin välityksellä, jos kyseinen toiminto ainakin ajotietokoneesta löytyy?
Onko näissä moduulit valmiina? Onko kyse vain siitä, että moinen kapistus täytyy ohjelmoida käyttöön?
Mitä moduulit maksaa? Mitä ohjelmointi maksaa?
Ristom
Ei ole.
AUX-liitäntä löytyy kakkossarjan audiotasoista, ainakin Vector varustelutasosta ylöspäin.
AUX-liitännän voi myös lisätä, ainakin kakkossarjan audiohin.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei ole aux:ia kaikissa. Ainakaan minulla ei ole AS2 + Aero (US-malli).
