1.9Tid kolisee
1.9Tid kolisee
1.9Tid kolisee ollessaan vapaalla, painettaessa kytkin pohjaan kolina katoaa. Onko tämä nyt sitten vaihdelaatikosta, vai peräti kaksoismassa? Kilometrit 99tkm.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
TSI & TGI
Re: 1.9Tid kolisee
Mårå
Samojen oireiden takia omassa vaihdettu viime viikolla, kaksoismassa, asetelma, levy ja työsylinteri painelaakereineen. Kustannusta 1301 eur + laivalippu Tallinnaan ja takaisen + lounas, kokonaishinta n. 1500 euroa.
Saattaa kuullostaa kalliilta, jos näin on niin se johtuu siitä että lompakossa ei ole rahaa:))
Saabianti(Autotarvete) tekee Tallinnassa, palvelu ja työn laaatu moitteeton.
Re: 1.9Tid kolisee
Sitten kun alkaa rohisemaan kytkin puolivälissä on loppu lähellä, itse tilasin neobrothersilta 2-massasarjan (vauhtipyörä, asetelma, levy työsylkky) vähän yli viidelläsadalla ja laitatin kiinni paikallisesa saappikaupassa. Kokonaiskulut taisi olla ~1400ehei9n kirjoitti:1.9Tid kolisee ollessaan vapaalla, painettaessa kytkin pohjaan kolina katoaa. Onko tämä nyt sitten vaihdelaatikosta, vai peräti kaksoismassa? Kilometrit 99tkm.
Re: 1.9Tid kolisee
Kallista, tottakai. Onneksi oli tiedossa. Auto on kvarndammenilta ja ainakin pari tonnia kestää korjailla ennen kuin pääsee listahinnoilleNuts kirjoitti:Mårå
Ja Antin kanssa on ollut juttua jo 1.8t:n kytkinrempasta, vielä kun saisi almanakat sopimaan kohdilleen niin käyn testaamassa.
Auts. 900euroa työstä. No onneksi en tykkää paikallisesta metroautosta muutenkaan yhtään, niin ei tule kiusausta kääntyä sen puoleen.seppo02 kirjoitti:Sitten kun alkaa rohisemaan kytkin puolivälissä on loppu lähellä, itse tilasin neobrothersilta 2-massasarjan (vauhtipyörä, asetelma, levy työsylkky) vähän yli viidelläsadalla ja laitatin kiinni paikallisesa saappikaupassa. Kokonaiskulut taisi olla ~1400ehei9n kirjoitti:1.9Tid kolisee ollessaan vapaalla, painettaessa kytkin pohjaan kolina katoaa. Onko tämä nyt sitten vaihdelaatikosta, vai peräti kaksoismassa? Kilometrit 99tkm.
Eikös tuo työ kelloteta max. kuuteen tuntiin, joten työveloitus kuulostaa tosi hurjalta.
TSI & TGI
TSI & TGI
Re: 1.9Tid kolisee
Itse tilasin osat jostain ebaysta (olikohan parts2clear). Osa osista oli gm leimalla, joka oli tussattu yli. Osat muostaakseni 600 euroa ja työ nyrkkipajassa Kuopiossa 300. Eli alle tonnilla selvittiin.hei9n kirjoitti:Kallista, tottakai. Onneksi oli tiedossa. Auto on kvarndammenilta ja ainakin pari tonnia kestää korjailla ennen kuin pääsee listahinnoilleNuts kirjoitti:Mårå
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: 1.9Tid kolisee
Mårå
En tiedä tuosta kellotuksesta mutta työ kesti Saabianti:lla n. 7 tuntia. On kohtalaisen työläs toimenpide.
Tallinnassa teettämisen hyvä puoli on että saa tuotua samalla lonkeroa ja konjakkia:))
Aito Hartsun lonkero laatikko Tallinnassa n. 20 euroa ja täällä sama n. 50 euroa, Larssen V.S.O.P talouskonjakki Tallinnassa 33,90 litra, täällä ainakin tuplat:))
Kummallinen ääni kytkintä pohjaan painettaessa
Entäpä tämä: oireet samankaltaiset, mutta käänteiset.
auto 1.9 Tid 2008 ajomäärä 100tkm
Auton ja moottorin ollessa kylmä = ei ylimääräisiä ääniä kuulu.
Ajoittain (moottorin ollessa lämmin) ja auton käydessä paikallaan esim. liikennevaloissa, kytkimen ollessa pohjassa, auto ""tsätkättää"" todella kummallisesti, mutta kun kytkin nostetaan ylös, ääni katoaa...
Tämä "Tsätkättävä" ääni kuuluu kun kytkin painetaan alas, oli vaihde päällä tai vapaalla.
Muita oireita kummalisen äänen lisäksi ei ole. Ääni ei kuitenkaan ole "kolinaa"
Apuwa ......Kytkin / laatikko ?
Re: 1.9Tid kolisee
Mårå
Sanoisin että painelaakeri, eli kytkinremontti.
Re: 1.9Tid kolisee
....Eikös painelaakeri oireile yleensä pitämällä ääntä, kun kytkin on vapaana... ?
Re: 1.9Tid kolisee
Mårå
Painelaakeri joutuu rasituksen alaiseksi silloin kuin painaa kytkintä ja jos silloin rahisee niin on kyllä finaalissa. Tuo painelakeri nyt voi oikeastaan metelöidä kummassa asennossa tahansa.
Re: 1.9Tid kolisee
Meillä oireili kaksoismassa kolisemalla. Loppujen lopuksi kolisi, oli kytkin missä asennossa tahansa. Kaksoismassan laakereissa oli todella selvä klappi. Kytkinremontilla lähti kolinat. Kytkin kesti meilä noin 200tkm. Nyt ajeltu jo uudella kytkimelläkin melkein 90tkm
Re: 1.9Tid kolisee
Millä osilla varaudun täydelliseen remonttiin ?
....jos / KUN nyt lähden metsästämään osia ...
Kaksoismassapyörä + kytkinasetelma + kytkinlevy + työsylinteri + painelaakeri +
työt + muuta ??
Hinta-arvio paikallisessa merkkiliikkeesä noin 2500 € - auts -
työt + muuta ??
Re: 1.9Tid kolisee
Kaikki nuo osat Ebaysta tilattuna noin 600e kotiinkuljetettuna. Opel Signumin osina tilasin Z19DTH koneelle. Alkuperäiset osat, joista GM leima oli tussattu yli. Muistaakseni firma oli Parts2clear.MarcOne kirjoitti:Millä osilla varaudun täydelliseen remonttiin ?
työt + muuta ??
Re: 1.9Tid kolisee
Täällä samankaltaista ongelmaa. 1.9TID vm.07 kytkin pitää pahaa ääntä painettaessa. Ei ylhäällä eikä pohjassa vaan keskivaiheella. ajettu 195tkm. Tässä on todennäköisesti kaksoismassa kyseessä?
Meillä auto ostettu 3kk sitten käyttöautosta, eivät kuulemma ota tuohon vikaan mitään kantaa..
Saab 9000CS 2.3T VM.92 & Saab 9-3 1.9TID VM.07
Re: 1.9Tid kolisee
Painelaakeri taitaa olla.
