9-3 farkku. 08 subbariongelma
affi
Viesti Kirjoittaja affi »
Tuli tossa ostettua tommonen 9-3 farkku vm.08 ja siinä on valmiina tehdasasennettu subbanen joka menee varapyörän koloon.
Soittimena alkuperäinen näytöllinen navi.
Ongelma on et subba ei elä juuri lainkaan. Kättä kun pitää kotelossa niin juuri huomaa että jotain eloa on mutta ei kumminkaan sen vertaa että näkisi elementin liikkuvan tai kuulisi jotain.
Missä on ton suban vahvistin? Jos sen on vaikka joku säätänyt nollille??
Soittimessa ei ole linjatasosäätöä, tai en ainaka löytänyt.
Missä sitten vika voisi olla?
Sulo
Re: 9-3 farkku. 08 subbariongelma
Viesti Kirjoittaja Sulo »
Moro. Vastausta en osaa antaa, mutta tarjoan vertaistukea. Itsellä 08 farkku bosen musiikkisetillä. Täysin samanlaista toimintaa subbarilta. Toivottavasti joku tietää, miten siihen saisi lisää hönkää. Ei sitä nykyisellään subbariksi ilkeä sanoa...
#6057
9-5 Aero -09
ex: 9-5 Aero -06, 9-5 Aero -02, 9-3 TTiD Aero SC -08, 9-5 2.0t -05, 9-3 2.0t -99
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Tuohon on olemassa kohtalaisen "helppo" ratkaisu. Käy hommaamassa lisävahvistin jonka sitten asennat sen nykyisen subbarin kajutinlähdön väliin. Sähköt saa SC:ssä näppärästi takakontin sulakelaatikosta ja vahvistimen herätteen nykyisestä vahvistimestä joka myös löytyy sieltä kontin puolelta. Toki markkinoilta löytyy vahvareita jotka ei tarvitse erillistä herätettä.
affi
No kyllähän siihen tietysti lisää potkua voi laittaa. Ja varmaa tulee laitettuakin jos ei muuta ratkaisua ole.
Mut tarkoittaako tuo nyt sitten että sen kuuluu olla tuollainen? Vähän kyllä ihmetyttää!
Onkoos ne vahvarit siinä varapyöränkotelon kummallakin puolella? Niissä varmaankaan ei ole säätöä? Mut ei ihan paskana voi olla kun kerta vähän elementti toimii?
Kukas perkele näistä ny tietäis??? :mrgreen:
Nuts
Mårå
Itselläni ei -08 SC tuollaista subia ole. Jos ei soittimessa tai itse subissa ole tason säätöä niin sitten se on mitä on.
Wis kuvauksen mukaan bassovahvistin oikealla ja toinen vahvistin vasemmalla(muut kaijuttimet)
Koska -08 SC:ssä ei enään laitteet ole liitettynä kuidulla toisiinsa niin periaatteessa tuon
bassovahvarin voi vaihtaa mihin tahansa "aftermarket" vahvistimeen. Kytkentäkaava(liittimen pinnien merkitys) löytyy muistaakseni tarrassa vahvarin kyljestä.
affi
On se kumma kyllä. Ihme juttu et niitä ei oo laitettu soimaan enempää.
Vähä samanlaista kommenttia on kyllä noilla englanninkielisillä foorumeilla.
Joo joku pikkanen monovahvari vois olla poikaa kyllä.
Näkeekö jostain mikä tuo subbari on? Boset mulla ei ole. Ainaka missään kaiuttimessa ei lue sitä. Keskikauiutin kyllä on...
Mikä tuo Wis on mistä katselit noita kuvauksia?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
WIS on Saabin Workshop Information System -ohjelmisto. Siitä näkee mm. työohjeita Saabeihin.
TeamEetu
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Omassa -06 mallissa kyllä se subbari potkii mutta se on niin pieni että sen ääni jää ovikaijuttimien jalkoihin. Mullakaan ei ole bose tekstiä missään ja keskari löytyy. Se subi herää kun laitta musiikkia kovemmalle ja basson korostuksen täysille. Ääni kyllä on jo aika pilalle korostettua.
Todella huono soitin äänenlaadultaan.
Teemu147
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Minulla ainakin saa säädettyä ihan hyvin basson ja diskantit kohdilleen, koirankanssa voi ajella basson säätö puolessavälissä ja silti kummiskin erottaa että se on päällä. Ja jos haluaa isommalla kuunnella niin kyllä siitä ääntäkin saa ihan kivasti ilman äänen "puuroutumista" itsellä on as2-13 äänentoisto.
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/catg-audio.htm
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
TeamEetu
Navissa saa säädettyä kyllä noi diskantit, keskiäänet ja bassot hyvin balansiin. Subin ääni on otettu taka kaijuttimien linjasta kun tottelee tota fader säätöä. Ei mullakaan ääni mössöksi mene vaan yli korostetuksi mistä häviää stereokuva ja syvyys.
Olisko helpompi vaimentaa muita kaijuttimia kun laittaa lisävahvistinta subille?
affi
Kyllä siinä meikäläisen setissä sitten on jotain vialla pahasti.
Bassot säädetty täysille, volumet kaakossa eikä subba juur tee mitään.
Tars saada testattua taatusti toimivalla vahvarilla et onko vika siinä vai jossain muualla.
Ketäs lainais??
Onko muuten tietoa mikä subbanen se on? Tupalapuhekelainen ilmeiseti ku 4 piuhaa menee? Mut muuten, merkkiä, tehonkestoa jne?
TeamEetu
Pioneer myi saman näkösellä kartiolla olevia elementtejä 2000 luvun alussa. Oli oikeen testivoittaja.
affi
Joo, näyttää kyllä pioneerin subbaselta. Mut mahtaako olla kumminkaan....
Ei viittis heti syöttää 500 w kun ei tiedä. Tulee kumminkin heti käyttösavut pihalle?
Mistäs ton virran ottais vahvarille? Onko jotain muuta keinoa kuin vetää akulta?
Nuts
Mårå
Minulla virta otettuna perkäkoukun jatkuvalta virralata, sulake toki välissä.
TeamEetu
Kuinka ison vahvistimen olet laittamassa. Isolle vahvarille vetäisin suoraan akulta. Säästyy monelta harmilta kunnon sähköillä. Olen joskus rakennellu äänenpaine autoja eli nykyisin max boom laitteita. Joku näppituntuma noihin vehkeisiin on ollu.
Kerro sitten kuinka kävi kun saat sen subin kunnon vahvarin perään. Alkaako se soimaan yhtään paremmin.
Helpoin olis heivata toi pois sieltä ja tehdä sopiva kotelo sinne paremmalle subille. Sillain sais kunnolla matalle ulottuvan äänen toiston.
