9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
hz81
Re: 9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
Viesti Kirjoittaja hz81 »
saabillua kirjoitti:Siitä se meillä vuoti. Tankkia ei tarvinnut irroittaa.
En saanut tuota siihen 2 v osa ja työtakuuseen, koska suodattimen vaihdossa ei kosketa jalkaan. Ihan ymmärettävää kyllä että jalkaa ei korjata ilmaiseksi. Päin persettähän tuo on tehty kun ei kestä eli vika ei ole suodattimen vaihtajassa.
Muoks. Niin meillä oli ttid mutta olen siinä käsityksessä että se on sama tids ja ttidssä
ja siis tuo musta osa on irrallinen eikä kuulu tuohon koko roskaan, mihin polttoaineputken tulee?
Sen osanumeron jos joku kaivaa niin iso kiitos.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Aikansa kun noita käsin kiristeli ja vuotavia tuli vastaan, niin kun alkoi kiristämään suodattimessa olevaan momenttiin, vuoto-ongelmat loppui :)
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Onko näitä suodatinjalkoja joku löytänyt ulkomailta?
emännän 9-5 wagon 1.9tid aut. -09
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Viimein saatiin pitämään filtteri. Enää ei vaihdu ennekuin on tukkeessa!
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
Reizka
Viesti Kirjoittaja Reizka »
No perkele.
Mulla varmaan sitten kans tuo jalka vuotaa, kun koko "pönttö" märkänä diisselistä.
Huollossa vaihtoivat suodattimen mutta ei sillä jelpannut.
Ja mulla tosiaan tuo tid -malli.
Saab 9-3 Tids 2005
dieselmies
Jos on kauan uinut löpössä myös vesianturin liitin voi olla entinen auton johtosarjassa. Niin ainakin minulla oli :(
Reizka
Mitäs tuo vesianturi oikein käytännössä tekee siellä?
Saab 9-3 Tids 2005
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Ei näihin pystyisi vaihtamaan sitä uudempaa suodatinkannua kaikkineen? Muuttuiko se nyt -10 vai -11 vuosimalliin.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
dieselmies
Reizka kirjoitti:Mitäs tuo vesianturi oikein käytännössä tekee siellä?
Haistelee onko filtteriin kertynyt vettä ja antaa varoituksen sidiin
hz81
dieselmies kirjoitti:Jos on kauan uinut löpössä myös vesianturin liitin voi olla entinen auton johtosarjassa. Niin ainakin minulla oli :(
Sama homma täällä. Tai eihän se itse liitin miksikään mene, mutta AMP liittimen tiiviste oli ainakin minulla turvonnut sellaiseksi, ettei pientäkään mahdollisuutta saada sitä paikalleen. Itse laitoin liittimeen tälläisestä Bilteman kaksinapaisesta liittimestä tiivisteen.
OPEL
#2570
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Pakkaseten myötä alkoi vuoto. Startatessa tunkee suodattimelta arviolta 0,5l. Oli paikallisella ja eivät vuotoa havaineet. No ei varmaan, jos oli sisällä lämpimässä. Epäilivät vesianturia, jota ei varastossa. Hain toisaalta, ongelmat jatkuu. Jalastahan (vaihdettu n 18kk sitten) tuon on tultava. *ituttaa vaan kaiken muun ohela löpö parkkiruudussa.
93SC TTiD
dieselmies
Huollossa yleensä rikkovat tuon jalan. Suodatin pitää kiristää momenttiin niin että samalla pidetään vastaan jalasta sellaisella koukkumallisella työkalulla. Ilman sitä jalka antaa periksi ja alkaa vuotaa. PP-autossa Salossa asentaja etsi suodatinta konehoneesta vartin verran. Kävin sanomassa että se on tuolla auton alla. Vuotamaanhan se jäi toisenkin yrityksen jälkeen. Länsi-auto Turussa sai pitämään
Ilkkasaab
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Ilkkasaab »
Löytyiskö keltään tuon vesianturin varaosanumeroa? Rupes itellä siitä vuotamaan.
Korjari
Viesti Kirjoittaja Korjari »
9-3 TTiD
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Torstaina huolto jossa pa-suodattimen vaihto ja nyt vuotaa iloisesti. Uskomatonta paskaa tämä saabilla ajaminen.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
