9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
Re: 9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
Nämä on näitä autoilijan haasteita. Uskomatonta pskaa se tuntuu olevan melkeinpä merkistä riippumatta. Itse kestän ennemmin vuotavat pa-suodattimen jalat tai katkeavat etujouset kuin vaikkapa kuuluisan VAG-laadun, jossa vakioviat vaativat ainakin huomattavasti isomman budjetin. Kuten TSI-koneen jakopää, DSG-loota tai TFSI-koneen männät jne. Silti volkkareita valmistetaan ja myydään yhä ja ovat vuodesta toiseen Suomessakin rekisterointitilastojen huipulla. Saab päätyi hautaan, kun se oli niin paska ettei sitä kukaan ostanut. Diesel-Saabin tämän ikävän vuotavan suodatinjalan ongelman olen itse välttänyt toistaiseksi käymällä PCS:llä ja ainakin viisi kertaa homma on onnistunut ilman vuotavaa jalkaa. Suattaa siis olla myös tekijästä ja hänen taidoistaan kiinni...
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kannattavinta ilmeisesti laitattaa saabilla tuo että saa kunnon takuun (3v). Suodatin vuotaa varmasti jos siinä ei käytä momenttia??
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
No niin, nyt pääsin itsekin lopulta nauttimaan tästä tyyppiviasta. Kävin tankkaamassa ttidin ja huomasin kotipihaan ajettuani, että aikamoinen vuotojälki oli merkinnyt ajoreittini. Vika paikallistui löpösuodattimen, joka tiputti löpöä kokoajan myös parkissa. Aika hankala tuota löpösuodatinta on tutkia tarkemmin kuraisella pihalla, joten kokeilin voisiko auton ajaa PCS:lle remonttiin, mutta löpöä tuli kuin hanasta suodattimelta, joten tilasin suosiolla hinurin pihaan. Vian aiheutti löpösuodattimen päässä oleva vesianturi, joka vaihdettiin uuteen... Ilmeisesti tuon vesianturin voisi vaihtaa välillä suodattimen vaihdon yhteydessä ihan varmuuden vuoksi, koska osan listahinta on 30e.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mikä kohta tuossa suodattimen jalassa rupeaa vuotamaan? Viime katsastuksessa pantiin merkille, että naftasuodatin hikoilee ja nyt olen huomannut pihassa, että jompikumpi Saab merkkailee reviiriään nesteellä, josta veden kanssa kosketuksiin joutuessaan tulee sinipunavihreää.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Yksi vaihtoehto on ainakin vesianturi, joka on suodattimen ja sen jalan välissä. Ilmeisesti myös sen auton pohjassa kiinni olevan suodattimen jalka voi hajota, jos suodattimen kiristää väärin. Meidän ttidistä siis halkesi tuo noin 30e vesianturi ja löpöä tuli kuin hanasta...
tsaarela
Vein Saabin tänään määräaikaishuoltoon. Mainitsin hikoavasta naftasuodattimesta, niin hän totesi suoraan, ettei kannata yrittää alkaa vaihtamaan, jos ei ole uutta jalkaa heittää tilalle.
Sovittiin sitten, että katselen sen jalan ja palataan sen tiimoilta myöhemmin asiaan.
#621
tsaarela
Onko tuolle suodattimen jalalle osanumeroa? Näyttää ys3.se olevan nurin, joten sieltä ei pysty katsomaan. Kannattaako se vesianturin johto vaihtaa myös?
#621
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
tsaarela kirjoitti:
Ke Elo 14, 2019 08:51
352 tkm ja reilut 11v. kesti kunnes hapettui poikki.
tsaarela
Juttelin Rikun kanssa puhelimessa ja selvisi, että -11 mallissa on erilainen suodatin (paperinen ja suojakansi) kuin mitä yllä olevassa kuvassa ja tämän mallin ei pitäisi olla niin herkkä hajoamaankaan. Pitänee katsoa homma uusiksi.
Pitäisi siis olla tämännäköinen:
#621
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Jep, se uusi malli on täysin erilainen. Suodattimen mukana tulee pöntön kanteen uusi tiiviste.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
tsaarela
Kyllähän tuo tosiaan oli sitä uudempaa sorttia. Tuon kait vaihtaisi jo itsekin.
#621
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Onko tälle uudelle suodatinjalalle numeroa? Ensi viikolla oli tarkoitus tutkia, kun olisi aikaa, mutta aamulla vuoti niin paljon, ettei kehtaa enää ajaa.
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Itse olen suodattimen vaihtanut. Ekan vaihdon jälkeen pamahti vesianturi. Aluksi seurasin tyhjäkäynnillä, ettei vuoda, mutta se pamahti kokonaan. No pultti väliaikaisesti tilalle ja uutta osaa odottamaan. Ensi vaihtoon pitää ostaa hyllylle uusi jalka valmiiksi. Saa Seinäjoella ainakin rintajoupilta olisko ollu vajaa 100e. Jossakin niillä paikkeilla kuitenkin. Kiristän ensin käsikireyteen ja seuraan vuotaako. Jos vuotaa, niin kiristän pikkuhiljaa lisää, kunnes vuoto lakkaa. Yllättävän kirjeeseen nämä pitää kiertää. Olisko se jalan muovinen vastalevy mihin suodatin tulee jotenkin kierossa. Tiedä sitten. Inhottavia vaihdettava mitä on vastaan tullut. 2010-2011 tosiaan vaihtui pahvisuotimeen tämä systeemi.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
A.L.
Eipä tarvinnut omaan vaihtaa jalkaa. Vanha suodatin oli blue print merkkinen ja sen tiiviste oli aivan erilainen kuin nyt asennetussa hengstin suodattimessa. Vanha tiiviste oli uraan väljä ja nyt sen reuna oli vain päättänyt antaa periksi niin että vuoto oli melkoinen.
