Apparin vyö
A.L.
Apparin vyö
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Eli -03 alkoi pimpottaa jatkuvasti että apukuskin pitäisi kiinnittää vyö. Penkissä ainakin näytti johdot olevan kiinni, eli onko ideoita mitä tutkitaan seuraavaksi?
A.L.
Re: Apparin vyö
Onko ideaa vai viedäänkö techitettäväksi?
vili1
Re: Apparin vyö
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Ja pimputus häviää kun laittaa apukuskin vyön kiinni?
Meillä oli sama ongelma edellisessä autossa. Penkin anturi oli rikki, ja penkki luuli että siinä istuu joku kokoajan ka äski laittaa vyön kiinni. Sama voi käydä on vaikka painava reppu etupenkillä.
Sen anturin vaihto auttoi. Maksoi varmaan 60-80€ se anturi. Vaihdoin sen ottamatta penkkiä irti, penkin takapuolelta. En valitettavasti tiedä mikä osanumero on. Sellainen liuska se anturi on.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
karg
Re: Apparin vyö
Viesti Kirjoittaja karg »
Pimputuksen voi koodata tech2:lla pois päältä, mutta sitä merkkivaloa ei saa pois. Eli jos haluaa hyvän, ni uusii sen anturin.
A.L.
Re: Apparin vyö
Ookkei. Ensi viikolla lomaa, niin täytyy rientää anturi kaupoille.
