Tervehdys!
Tuli ostettua 9-3 SC ja keskuslukituksen toiminta mietityttää.
Kun autolla lähtee liikkeelle, keskuslukitus lukitsee ovet itsestään.
Ovien lukitusta ei saa tämän jälkeen auki kuin kakesta painamalla tai kuskin ovessa olevasta avauspainikkeesta.
Jos kahvasta yrittää avata, ovi ei aukea, ei siis myöskään sisäpuolen avauskahvasta.
Onko toiminta normaalia ja voiko tätä jotenkin muuttaa?
9-3:sen keskuslukitusautomatiikka??
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
Re: 9-3:sen keskuslukitusautomatiikka??
Toiminta on normaalia ja voidaan muuttaa ohjelmoimalla ( vaatii TECH2:en).
Muistaakseni kun auton nopeus ylittää 5 km/h niin luukku napsahtaa kiinni.
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
Jos ovien automaattilukitus on päällä, lukkojen pitäis aueta siinä vaiheessa itsestään, kun avain poistetaan virtalukosta. Takaluukun automaattista lukitsemista voi myös säädellä erikseen Tech2:lla.
Juu, ei aukea lukot kun poistetaan avain virtalukosta...
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
- "Ruisku"
Jos haluat tuon pois käytöstä niin kokeiles pitää ovesta sitä lukitusnappia ja kakesta myös lukitusnappia pohjassa noin 5sek.sitten pitäs kuulua piippaus.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Tätä kokeiltu. Ei piippausta, eikä toiminta muuttunut.Signum 2.0T kirjoitti:Jos haluat tuon pois käytöstä niin kokeiles pitää ovesta sitä lukitusnappia ja kakesta myös lukitusnappia pohjassa noin 5sek.sitten pitäs kuulua piippaus.
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
