Moro.
Ostin alkuviikolla kyseisen auton ja autossa on kyseinen vikakoodi. Oli jo ostettaessa ja huomioitiin hinnassa. Pajalle auton saisin 13. päivä, mutta nyt alkoi pelottaa että uskaltaako tuolla ajaa kun tehot poissa ja tänä aamuna oli aivan perrrtrkeleen vaikea starttailla. Tarvitsi varmaan 10 yritystä ennen kuin jäi käyntiin. Oireena myös että kierroksia ei saa yli 2500rpm.
Voiko nuo kaikki aiheutua tuosta koodin mukaisrsta egr:n viasta? Foorumeita selaamalla egr:n putsaus lienee suht yksinkertaista, mutta uskaltaako sikokematon tehdä
2.2TiD vikakoodi p0400
Re: 2.2TiD vikakoodi p0400
Egrn irrottaminen on helppoa. Ota sähköjohdot pois, pari letkua irti ja tulppaa letkut. Egr on kahdella vai oliko kolmella pultilla kiinni, eli ne irti. Egrää Pitää pyöritellä hieman ja vetää samaan aikaan. Jos tiukassa, niin meisselillä vähän avittaa.
Egr sijaitsee koneen etuosassa. Moottorin suojakotelo kannattaa ottaa myös irti.
Helppoa kuin mikä, eli uskaltaa kyllä vaikkei ole kokemusta.
Kiitoksia, pitää huomenaamulla kokeilla. Onkohan imusarjassa miten paljon törkyä?
