Saab 9-3 v 2006 ei käynisty
samppa79
Viesti Kirjoittaja samppa79 »
Elikkäs vuosimallia 06 oleva 9-3 farkku teki temput eilen eikä käynisty..Ensin mikä pisti tilmään oli ajotietokoneen näytössä oleva kello nollaantunut, näytti pelkkiä viivoja..Avaimen kun laittaa virtalukkoon ei kuulu sitä tuttua ja turvallist naks ääntä joka lienee tarkoittaa ajonesto ei lähde pois päältä.. tosin ratti kääntyy vaikka avain ei ole virtalukossakaan,eikös täässä pitäisi sähköinen ajonesto olla? No sitten kun kääntää virta avaimesta startaten kuuluu naks naks vaan..kojetauluun tulee ihan normaalisti virrat ja check ok näyttää ajotietsikka.. akun -napa ollu 15 min iriti eikä auttanut,vara-avainkaa ei auttanut ongelmaan.. pliis helppiä tarvii hän
supersaab
Re: Saab 9-3 v 2006 ei käynisty
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Akkusta loppunut mehut? Oma 9-3ss päästi silloin nämä naks naks äänet.
Sent from my LT26i using Tapatalk 2
samppa79
jotaa karvan päälle 12v näytti mittaril..koitettiin hetki ladatakkin sitä mut ei vaikutusta..en sit tiää paljon tuo tarvinnee virtaa lähteäkseen käyntiin.. Eikö sullakaan sit toiminu se ajoneston vapautus kun laitoit avaimen virtalukkoon silloin?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Äidin 9-3:ssa oli kuukausi sitten samat oireet, ja korjaantui uudella akulla.
#3977
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Täältä myös ääni sille, että akku on sipannut. Kaverin Aero on saatu samaan tilaan pari kertaa tossa pihalla säädellessä avaimet virtalukossa ja omassa oli samat ongelmat myös vanhalla akulla viime syksynä.
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Ja myös akkua veikkaan eli uutta akkua kehiin aluksi ja sitten ihmettelyä jos ei auta :) Omat oireet erittäin saman tyyppisiä, mulla vaan täysin hiljaista, mitään ei tapahtunut avainta käännettäessä. Alkuperäinen akku silloin 8 vuotta vanha.
Räpelletty mobiilisti...
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
samppa79
kiitoksia vinkeistä, pitää tänään iltasella koittaa uudella akulla, kun naapurilla semmoin ylimääräsenä löytyy nurkista.. jos ei auta niin tuun tänne taas huutelee apuu =). eka saabbi mulla ja ollut vasta 3kk niin en ymmärrä viel tuon auton sielunelämästä mitään.
supersaab
Tosi tarkka on kyllä volteista tämä 9-3.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Noin 5v vuoden välein alan katsomaan akkuvaihtoehtoja, vaikka vanha yhä toimisi.
Akku on helppo vaihtaa ja pieni kuluerä vrt että jää autolla jonnekin juuri silloin
kun ei vaan sovi. Toki auto voi jäädä ruutuun muistakin tekn. syistä, mutta tuo
akkutilanne ja polttoaine tankissa on kyllä helpoimmasta päästä välttää se.
Toivottavasti lähtee uudella akulla.
Tiedä kuinka hyvin nykyään merkinnät on akuissa milloin hapotettu/otettu käyttöön,
tuo oli ennen aika normia että löytyy?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
samppa79
torque kirjoitti:Noin 5v vuoden välein alan katsomaan akkuvaihtoehtoja, vaikka vanha yhä toimisi.
en merkinnöistä muista mitään, mutta GM oli akun merkki, joten noinkohan on alkuperäinen vielä =)
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Akkuhan se näissä monesti taitaa tuolla tavalla oireilla, vaikka kuinka pitäisi olla jännitteet kunnossa :).
9³ SC 1.8t
samppa79
ja uuden akun kiinnitettyäni auton toimi kun junan vessa..ainut et ajonesto ei alkanu alus toimimaan mut 10km lenkin ajettuani ja kotii tullessa sammutin auton nii sekin alko toimiin :) suur kiitokset kaikille avunannost..tuskin ikinä oisin ite osannu alkaa akkua epäilee
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hyvä, että tuli kuntoon.
Jälleen kerran osoitus siitä mitä huono akku tekee.
Vielä sellainen pieni lisäkommentti, että ajonesto on kyllä toiminut käynnistyksen (ei käynnisty) osalta koko ajan, mutta rattilukko ei (olisi voinut hinata pois).
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Mulla kävi aivan vastaavanlaisesti tänään. Sinänsä hyvä tuuri että päätti lopettaa toimintansa kotipihaan eikä mitään kovin pakottavaa menoakaan ollut.
Mutta, jääkö tuosta jotain vikakoodeja jotka olisi syytä lukea tai nollata. Sidiin tuli joku ilmoitus hetkeksi mutten kerennyt lukemaan mitä siinä oli ja sen koommin ilmoitusta ei ole näkynyt. Ja jos Järvenpäässä jollain on vaikkapa op-com tai tech2 niin voi ilmoittautua.
Motonetista siis hain uuden Boschin akun ja nyt pelittää...
Edit. Vanhassa akussa oli muuten Saabin tekstit, liekkö alkuperäinen. Kovin paljoa ei tosin näemmä etukäteen varoittele. Me ajetaan pääasiassa ihan lyhyitä matkoja jolloin akku ei paljoa ehtine latautua ja silti viime talvena joka kerta lähti kuin palmun alta käyntiin.
