"Stability System Failure" Onko tuttua?
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Moi kaikki,
vm 2003 9-3 SS on pari päivää ilmoitellut "Stability System Failure. Contact Dealer" ja ESP ei toimi. Vikailmoitus tulee noin 100m ajon jälkeen.
Onko tuttua kenellekään? Mistähän voisi johtua?
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Re: "Stability System Failure" Onko tuttua?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Hyvin tyypilliseltä kuulostaa. Kannattaa aloittaa lukemalla ketjuja:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=134900
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=90672
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=116590
Löytyy korjausohjeita ja mahdollisia muita vikapaikkoja.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jonsba
Viesti Kirjoittaja Jonsba »
Itsellä juurikin samainen vika oli autossa , vaihdoin takapään johtosarjan joka menee absi antureille ja Xenon anturille ja vehkeet alko rokkaa :) Johtosarja maksoi joku 50 euroa.
Saab 9-3 SS Aero Biopower
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Jonsba kirjoitti:Itsellä juurikin samainen vika oli autossa , vaihdoin takapään johtosarjan joka menee absi antureille ja Xenon anturille ja vehkeet alko rokkaa :) Johtosarja maksoi joku 50 euroa.
Oliko kyseessä siis tämä pelkkä "stability control failure". Vai koko helahoito ABS, ESP ja rattilukko. Minkälaista vikakoodia antoi?
ex: 9-3 1.8t Vector
Jonsba
Koko helahoitohan mulla herjas , kulutus näytti mitä sattuu matkamittariin kertyi kilsoja väärään tahtiin absia esp ja stabilityä herjas , rattilukko ei toiminut jne .
vikakoodissa herjasi absi anturia pimeäksi muistaakseni .
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Varsinkin jos tota abs-anturia herjaa niin auton alle sen verran että pääsee kokeilemaan anturin johdot siitä kohtaa mistä ovat nippusiteellä kiinni pyörän tuennassa, sieltä muovisukan sisältä on yleensä johto poikki.
Itsellä oli juurikin näin, yllämainituin oirein. Kolvasin johdon ja kutistesukka päälle ja taas pelittää, ei tarvinnut edes nollailla vikakoodeja.
-Örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Pakari
Tyypillisin paikka josta johto on poikki, on n. 20-30cm vasemmanpuoleisen, siis kuljettajanpuoleisen takapyörän ABS anturilta johtoa eteenpäin mentäessä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Isosceles
Itellä ollu tätä "stability control" vikaa ja sitten tuota ABS/ESP/Rattilukko ei toimi/trippi näytti väärin jne. Käsittääkseni nämä ovat kaksi eri vikaa, tuo koko helahoidon sain korjattua etsimällä katkenneen anturijohdon(löytyi apparin puolelta n. 30cm jakoboksista keulaanpäin.) Ja tämä "stability control" ongelma ilmenee silloin tällöin, vika "tuntematon". Mutta yleinen syy taitaa olla vika CIM:ssä.
ex: 9-3 1.8t Vector
