Pissapoika ei toimi
Pissapoika ei toimi
SC:n tuulilasin pesin päätti lopettaa toimintansa.
Kun pesuria yrittää käyttää, pyyhkijät kyllä käynnistyvät ja ajovalojen pesuri toimii.
Sulakkeet ovat ehjät, pesurin rele on ehjä (koitettu vaihtaa päikseen pesurin rele takalasin pesurin releen kanssa) ja myös OP-COM reagoi, että pesuria yritetään käyttää. Pesurin rele ei kuitenkaan naksu, kun sitä yrittää käyttää, joten vika tuskin on pumpussakaan.
Mistähän päin vikaa kannattaisi seuraavaksi selvitellä?
Re: Pissapoika ei toimi
Oisko rele rikki?
Kokeilin vaihtaa releen päikseen takalasin pesurin releen kanssa, takalasin pesuri toimi vaihdon jälkeen. Joten relevikakin on poissuljettu.karg kirjoitti:Oisko rele rikki?
Itsellä oli pumppurikki itse säiliön kupeessa. Oli simppeli vaihtaa koko pumppu. Ja taas toimi.
Pumppu oli rikki täälläkin.
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
No pumppuvikahan se loppujen lopuksi oli täälläkin, vaikka aluksi muuta koitin väittää!
Löytyyköhän tarvikepumpuista tai esim vectran pumpusta suoraan vanhan paikalle sopivaa edullisempaa vaihtoehtoa, vai joutuuko asioimaan marmorilla?
Vectran pumppu paljon halvempi mutta mitä kuvia katselin niin omasta mielestä se alaputki oli selvästi erilainen
Tilasin omani briteistä, 38euron tietämillä sis postikulut ja toimitus 4pv.
Astraxilta Suomesta ois ollu jossain 42-46e hujakoilla, en muista tarkkaa summaa.
Sama juttu täälläkin. Tilasin pumpun Astraxilta. Neobrothersilla on pumppuja ensi viikolla UK:ssa, mutta posteineen kalliimpi mitä Suomesta ostettuna.
Red Dragon
- "Hirsch"
Mitä marmorilla kustansi?
tais tänään mennä rikki pumppu pakkasen takia...
Sami
Sami
Red Dragon
- "Hirsch"
Hain pumpun marmorilta päivän toimitusajalla.Red Dragon kirjoitti:Mitä marmorilla kustansi?
Sami
Ei kannattanut tilata ulkomailta
Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Tämmönen valmis aihe löytyi.
Olisiko jollakin wis lähettyvillä ja saisi kaivettua -08 malliin pissapojan moottorin numeron?
Valojen ja takalasin pesu toimii mutta konepelliltä ei. Rele naksuu kyllä.
Taisi pakkaset ja kesäaineet tehdä tuhoa..
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
#3546
12826943 jossei ihan väärässä olla. Marmorilla ilmeisesti 50€ noin about- klubiale
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Oli ihan pakko avata kyseinen pumppu, kun vastusmittaus näytti ääretöntä ja vika olikin poikki hapettunut niitti, joka tuo sähköt moottorin päätymuovin läpi.
Onko minkälainen rojekti vaihtaa pumppu.. löytyykö ihan säiliön kupeesta vai onko piilotettu johonkin parempaan paikkaan?
