Hifiä eteen
Hifiä eteen
Eli tarkoituksena olisi edestä päivittää audiota, mielessä on käynyt noiden kojelaudan kaiuttimien vaihto. Onko kuinka helppoa. Entä onko helppo asentaa oviin kaiuttimet, onko sinne mitään piuhoja valmiina? Takanta 6x9 vaihdettu eli sielläpäin humpat on kohillaan, mutta eessä vakio kaiuttimet ja alkuperäinen järjestelmä on se 4- kaiuttimen järjestelmä.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Re: Hifiä eteen
Etsi- toimintoa käyttöön, löytyy paljon ja laajalti miten voi parantaa mitäkin audiota.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Re: Hifiä eteen
Helppo operaatio tuo kaiuttimien vaihto kyllä, mutta se alkuperäinen järjestelmä on niin huono, että hyvätkään kaiuttimet eivät onnistu parantamaan äänenlaatua merkittivästi.turbobaas kirjoitti:Eli tarkoituksena olisi edestä päivittää audiota, mielessä on käynyt noiden kojelaudan kaiuttimien vaihto. Onko kuinka helppoa. Entä onko helppo asentaa oviin kaiuttimet, onko sinne mitään piuhoja valmiina? Takanta 6x9 vaihdettu eli sielläpäin humpat on kohillaan, mutta eessä vakio kaiuttimet ja alkuperäinen järjestelmä on se 4- kaiuttimen järjestelmä.
Edessä on 3,5-tuumaiset kajarit. Uusissa kaiuttimissa kannattaa kiinnittää huomiota korkeuteen. asennuspinnan ja ritilän välinen etäisyys on aika pieni. Ite taisin pistää Hertz DCX87.3-koaksaalit ja ritilää joutui hiukan muokkaamaan. Kaiuttimen liitin on myös Saabissa erilainen, joten otin alkuperäisistä kaiuttimista saabin liittimen ja kolvasin ne uusiin kaiuttimiin.
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
Re: Hifiä eteen
Kiitos vinkeistä, tiedän kyllä että tuo järjestelmä on huono, mutta edessä on niin syältä olevat kaiuttimet että pakko laittaa humpat vain takanta tulemaan. Entäs miten nuo ovi kaiuttimet, ootko ite niitä vaihtanu vai onko ollu jo vakiona sulla ne?
Re: Hifiä eteen
Mulla oli kanssa tuo neljän kaiuttimen järjestelmä joten ovissa ei ole mitään. Tarkoitus olisi midit laittaa ensi kesänä sinne. Oleellisimman parannuksen sai mielestäni aikaan cd-soittimen tilalle vaihdettu jälkiasenteinen soitin + aktiivisubwoofer.turbobaas kirjoitti:Kiitos vinkeistä, tiedän kyllä että tuo järjestelmä on huono, mutta edessä on niin syältä olevat kaiuttimet että pakko laittaa humpat vain takanta tulemaan. Entäs miten nuo ovi kaiuttimet, ootko ite niitä vaihtanu vai onko ollu jo vakiona sulla ne?
Ovikaiuttimien laitossa alkuperäiseen järjestelmään ei varsinaisesti ole järkeä, kun signaalista bassot ovat vaimennettu jyrkästi ~110 Hz:stä alkaen. Jos ne silti haluaa alkuperäiseen järjestelmään on käytännössä kaksi tapaa toteuttaa ovikaiuttimet: Signaali takakaiuttimilta, vahvistettava matalia ääniä (lisää haulla), tai päivitettävä järjestelmään amp1-vahvistin, jossa on midbassoille sopiva signaali. Ei ole kokemusta ensimmäisestä tavasta, jälkimmäinen on ainakin mukavan kallis tapa
Jos ei ole tarvetta säilyttää alkuperäistä lookkia keskikonsolissa, rakentaa tuon ensimmäisen tavan vaivalla jo rinnakkaisen järjestelmän uudella soittimella melko samaan hintaluokkaan ja saa varmasti paremman äänilähteen ja äänenlaadun.
Re: Hifiä eteen
Oon tullut siihen tulokseen että paras ratkaisu on ottaa Bose Soundlink II + kännykkä autoon ja kääntää autohifit pois päältä. Löytyy bassot ja soi muut äänet ihan pirun hyvin ja voi ottaa taukopaikalle mukaan, akku kestää 8h
9-3 SS 2.0 A 220hv
