Subwooferin asennus?
Pönä
Viesti Kirjoittaja Pönä »
Heips!
Aattelin tohon -08 SportCombiin laittaa tällässen paketin: http://www.powerset.fi/gzib2300br+gzia1600hpx
Onkos mitään ihmeellistä/poikkeavaa mitä pitäisi asennuksessa tietää? (Autossa premium 150 musavehkeet.) Jossain joku mm. sanoi että mankka sijaitsisi takapaksissa vasemmalla puolella olevan luukun alla, ja että ohjaamossa oleva mankka olisi pelkkä paneeli? Auttakaa avutonta hädässä :)
Ex: Saab 93 SC -08 1.9 TTiD Vector 180hv
Nykyään BMW e60 523i -07
saab 1.9tids
Re: Subwooferin asennus?
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
vahvarille menevän kaiutin tasoisen signaalin saat otettua 1,5mm2 sini/valko ja musta/harmaa piuhasta tai vihreä/sininen ja musta/ruskea piuhasta. Piuhat löytyy sieltä takakontista vasemmalta puolin, jotka menee/tulee siihen vahvari:lle/lta. Virta vahvarille suoraan akulta, tai takakontin sähkökeskuksesta. Maadoitus paikkoja on kans tarjolla takakontissa hyvin. Herätteen voi ottaa vaikka takakontin 12v pistokkeelta.
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Jåå, ja sen äänisignaalin ryöstät sitten etuovien kaijutinjohdoista.....sinne tulee täysi ääniskaala. Muistaakseni takakontissa olevassa vahvarissa on tarra jossa selitys liittimen johdoista.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Minkäkokoset kajarit tuonne etuoviin menee? Mulla kun ei siellä näköjään oo mitään ja hifit on muutenkin aika jäätävät..
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
6,5 tuumaiset sinne istuu.
Näistä uusista en tiedä, mutta -07:an ei tullut edes signaalia etuoville kun oli asennettu kaiken halvin musasetti. Joten vaikka johdotus löityisikin, niin kannattaa tarkistaa se kuson perilletulo, muuten saattaa projekti laajentua huomattavasti pelkistä kaiuttimien asennuksesta.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Nuts
Mårå
Ja kokemuksesta 08 SC:stä on että ei ole piuhasarjoja etuoviin, etuovissa kyllä löytyy piuha ja liitin. Piuha loppuu oven saranapuolen liittimeen. Tuli päivitettyä tuo onneton versio audioista siihen 150 W systeemiin, ihan omanlaisensa savotta mutta lopputulos ihan mukiinmenevä.....jqa kaapelia meni tuollainen 200 metriä:))
Thor|
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Niin leikkaako vahvistin nuo singnaalit vai tehdäänkö se jo mankalla?
Nuts
Mårå
Kyllä se tehdään jo mankalla. Hankalaa tässä on se että SC:n takakonttiin jonne vahvistin asennetaan ei löydy kaapelointia. Itse tein niin että hommasin tarvittavat liittimet, sitten tein johtosarjan johon tuli 4 kpl äänisignaalikaapelia + herätevirta vahvistimelle)8 + 1 johtoa), sitten vahvistimelta takaisin soittimelle 7 äänisignaalijohtoa(eli 14 johtoa). Sitten vaan pihat katki mankan takaa ja liitoksia tekemään niiden olemassa olevien kaijuttimien osalta. Ovet ja keskikajari pitää sitten kaapeloida ihan uusiksi.....ei tätä ihan helppo ole selittää sanallisesti:)
Eli, mankasta lähtevistä neljästä äänisignaalista vahvistin tekee äänet 7 kaijuttimelle ja ilmeisesti vahvistaa ovikaijuttimille tulevat signaalit niin että ne kateissa olevat bassotkin alkavat kuulumaan.
Tuo takakonttiin tuleva vahvistin ei ole väylässä eli sinne periaatteessa kelpaa mikä vahvistin tahansa mutta mutta.......mistä löytää vahvistin joka vahvistaa tuota alarekisteriä.....joku viisaampi ja osaavampi voi varmaan tämänkin selittää paremmin.
Thor|
Itsellä siis valmiiksi tuo 150 sydeemi, joten uusien vahvistimien signaalit tarvitsee siis ryöstää vahvistimelta lähtevästä ovikajareiden linjasta. Itse kuvittelin, että vahvistin leikkaisi signaalit eikä mankka. Tuntuu hullulta leikata ensin ja sitten vahvistaa ne uudelleen.
Nuts
Mårå
Juu, näinhän se kuullostaa typerältä mutta näin se vaan valitettavasti on.
Tuohon 150W systeeminhän saa tuon subbarin helpolla laitettua. Katsot vaan siitä takakontissa olevasta vahvistimesta mitkä johdot lähtevät oviin....vahvistimessa tarra jossa selitys liittimen johdoista. Saat myös siitä vahvistimesta "ryöstettyä" subbarin herätevirran ja sitten tarvitset vielä jatkuvan 12 V subbarin käyttövirrasta.
Subbarissa pitää olla kaijutintason sisäänmeno äänisignaaleille tai sitten pitää laittaa linjamuuntimet väliin.
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Onko todella niin, että "korporatio"mankassa -08 malli ja uudemmat, on edelleenkin käytössä "kaistanleikkaus". Olin jostakin ymmärtänyt, että niissä olisi radio jo normaaleilla kaijutin lähdöillä. :(
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Siis eikai tuo faceliftin mankka voi enää niitä taajuksia katkoa? Eihän se vahvistin voi leikatusta signaalista rakennella alataajuksia mitenkään.
Eikö vanhassa versiossa mennyt signaali vahvistimille valokuitua pitkin?
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Thor|
Onko tästä nyt jollain faktatietoa? Ei viitsisi huvikseen vääristä ottaa signaalia.
saab 1.9tids
Thor| kirjoitti:Onko tästä nyt jollain faktatietoa? Ei viitsisi huvikseen vääristä ottaa signaalia.
Katoin wissistä sähkökaaviosta nuo johtimien värit. joku jolla on wis, niin vois kyllä tarkastaa tuon, että en vääriä piuhanväreja luettele... mistä sitä tietää jos vaikka tuossa wisissä on mulla väärät piuhanvärit:?:
Niin ja omaan aktiivisubiin otin kaistat juuri tuolta takakontin vahvarilta etukajareille lähtevistä johdoista nuo signaalit. :mrgreen:
Thor|
Kysymyshän oli siitä onko vahvistimelle tuleva signaali aivan normaali leikkaamaton kaiutinsignaali, jonka voisi ryöstää suoraan vahvarin high-level inputtin.
