Subwooferin asennus?
- "Viggen"
Re: Subwooferin asennus?
Korjatkaa viisaammat jos olen hakoteillä.
Pre-Facelifteissä signaali vahvarille kulkee valokuitua pitkin, josta vahvari sitten syöttelee 6.5" ja 3.5" ja Bosessa diskanttiakin. Audio 70 versiossa vain suoraan kaiutinpiuhat 3.5" joihin menee siis leikattu signaali.
Facelifteissä taasen vahvarille menee ihan leikkaamaton signaali normaalia kuparia pitkin, joista sitten vahvistin syöttää em. kaiuttimia. Jos ei vahvaria ole, niin sitten taas piuhat soittimelta suoraan 3.5":lle.
En ainakaan itse käsitä että miten se vahvistin osaisi rakentaa leikatusta signaalista bassopään, vai meinaatteko että se arpoo sinne jotain
Tästä voisi päätellä että signaalin voi siis ryöstää jo vahvistimelle menevistä piuhoista?
Voi olla että puhun puuta heinää mutta sitten haluan selityksen miten se vahvari rakentaa ne matalat taajuudet.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
- Matalapaineturbo
Pre-facelift MY07 ei ole enää kuituja, vaan konsernimankka ja kuparia ees taas. Muuhun en ota itse kantaalentäväsaabisti kirjoitti:Korjatkaa viisaammat jos olen hakoteillä.
#6940
Tämmöinen tieto löytyi, että pääyksikkö syöttää 70 järjestelmä kajareita yksikön lähdöistä ja 150 järjestelmän vahvistinta I-väylällä. Mikähän tämä "I-väylä" on ja vaikuttaako se jotenkin tuohon signaalin ryöstämiseen?
Moi,
Tätä hifi -asiaa on käyty todella monessa ketjussa ja todella foorumilla läpi vuosien saatossa. Vaikka olen näitä lukenut läpi vaikka kuinka paljon, en silti ole löytänyt kaikkiin kysymyksiini vastauksia.
Omassa 9-3 SC MY08:ssa on Premium 150 -systeemi, jossa vahvistin takaluukussa. Minkälaisessa muodossa/minkä tasoisena audiosignaali kulkee soittimelta vahvistimelle? Tätä mietin lähinnä siksi, että ko. automallille on myynnissä adapterijohtosarjoja joissa osassa on rakennettu yhteensopivuus vakiovahvistimelle ja osassa ei. Hämmennykseksi jotkut kertovat kuitenkin käyttäneensä vahvistetussa systeemissä vahvistamattomalle systeemille tarkoitettua adapterisarjaa ja kaikki muka toimii sittenkin ok. Jää mietityttämään että mikä on totuus tässä takana.
Vahvistetulle systeemille tarkoitettu satsi: https://incartec.co.uk/product/SAAB-93- ... kit-FK-311 Vahvistamattomalle systeemille tarkoitettu satsi: https://www.hifitalo.fi/products/saab-9 ... 6140009611
Kyseistä asiaa ei tietysti tarvitse murehtia jos päivittää kaiken uusiksi (soitin, vahvistin oe paikalle, uudet paremmat kaiuttimet tavallisemmalla 4 ohmin impedanssilla). Kiinnostaisikin kuulla jos joku näin on tehnyt? Ja jos joku näin on tehnyt niin minkälainen vahvistin on valittu oe vahvistimen paikalle? Asiahan on selkeä jos on valmis hylkäämään oe keskikaiuttimen, mutta olisi hienoa jos tuonkin pystyisi säästämään ja luomaan jälkiasennuskamoilla originaalia mukailevan, paremman systeemin.
Lisukkeena kiinnostaa samalla laittaa subwoofer takaluukkuun. Tilankäytöllisistä syistä haluaisin laittaa sen takaluukun lattian alle. Valmiita systeemejä löytyy reilusti jos on valmis poistamaan varapyörän ja laittamaan tilalle subbarikotelon. Onko joku tehnyt näin? Olisiko suositella jotakin hyvää subbaria ko. asennukseen? Toisaalta kiinnostaisi myös vaihtoehto, jossa oe varapyörä säilytetään ja lattian alle silti mahdutetaan subbari. Onko joku tehnyt näin? Olisi kiva kuulla kokemuksia.
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
Kaivelin asiaa lisää ja itse päädyin päätelmään, että Connects2 -adapterisarjalla äänenvoimakkuuden säädön toiminta saattaa olla häiriintynyt vahvistetun systeemin ollessa kyseessä (ääntä ei saa kunnolla hiljaiselle/häiriöääntä äänessä voimakkuuden takia). Tämän takia tilasin tuon Incartecin sarjan. Havainnot tulevat tarkentumaan kun saan jonain päivänä nuo tilatut tavarat tontille.
Kerrohan sitten kokemuksia kun olet saanut asennettua, itselläni sama setti tarkoitus hankkia ja asentaa lähitulevaisuudessa, ja minulla myös tuo yhden vahvistimen Premium 150. Erityisesti kiinnostaa rattinappuloiden toimiminen, taitaa olla että automaattivaihteiset (kuten omani) ovat pikkuisen hankalampia saada toimimaan, sinulla taitaa olla manuaali?erska kirjoitti: ↑Ke Marras 04, 2020 06:10Kaivelin asiaa lisää ja itse päädyin päätelmään, että Connects2 -adapterisarjalla äänenvoimakkuuden säädön toiminta saattaa olla häiriintynyt vahvistetun systeemin ollessa kyseessä (ääntä ei saa kunnolla hiljaiselle/häiriöääntä äänessä voimakkuuden takia). Tämän takia tilasin tuon Incartecin sarjan. Havainnot tulevat tarkentumaan kun saan jonain päivänä nuo tilatut tavarat tontille.
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
Kerron joo. Minulla ei ole ainakaan manuaalin osalta tiedossa että tuossa pitäisi olla mitään ongelmia. Tilasin samalla Joying:in 2din android 10 soittimen. Tuossa laitteessa rattinappulakomennot pystytään opettamaan joten käytännössä voi itse päättää mitä toimintoja nappuloille haluaa.pimiz kirjoitti: ↑Ke Marras 04, 2020 09:30Kerrohan sitten kokemuksia kun olet saanut asennettua, itselläni sama setti tarkoitus hankkia ja asentaa lähitulevaisuudessa, ja minulla myös tuo yhden vahvistimen Premium 150. Erityisesti kiinnostaa rattinappuloiden toimiminen, taitaa olla että automaattivaihteiset (kuten omani) ovat pikkuisen hankalampia saada toimimaan, sinulla taitaa olla manuaali?erska kirjoitti: ↑Ke Marras 04, 2020 06:10Kaivelin asiaa lisää ja itse päädyin päätelmään, että Connects2 -adapterisarjalla äänenvoimakkuuden säädön toiminta saattaa olla häiriintynyt vahvistetun systeemin ollessa kyseessä (ääntä ei saa kunnolla hiljaiselle/häiriöääntä äänessä voimakkuuden takia). Tämän takia tilasin tuon Incartecin sarjan. Havainnot tulevat tarkentumaan kun saan jonain päivänä nuo tilatut tavarat tontille.
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
08-> Toimii ilman vahvistinadapteria, mutta äänenvoimakkuuden säätö on hyvin "Äkkijyrkkä". Adapterin kanssa max volumet soittimen volumella 30 ja ilman adapteria 10. Tämä karkea esimerkki. Ilmeisesti konsernimankalta menee vahvistimelle ainoastaan rca linja tyyppinen 1,5-3wattia ohjaus virta ja jälkiasennus soittimella se syöttää 10-50wattia riippuen äänen voimakkuudesta. Toimii, mutta ei hyvin. Olisi ajatuksissa testata jossain vaiheessa tehdä jälkiasennussoittimen rca liittimestä lähtö orkkis vahvistimelle. Väitän että toimii ilman sen ihmeempiä ja sinänsä turha testi, mutta pitäähän ajatus varmistaa. Johdot pitää vaan tehdä itse.
Mitä pienempi teho soittimessa on, sitä paremmin toimii ilman vahvistinadapteria. Esim. Kiinan halpis soittimet. Äänenlaatu sitten on mitä on.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Eipä ole tuollaisia murheita ollut, kun olen näitä linkin laitteita asentanut ja ovat toimineet kaikissa malleissa, oli automaatti
tai manuaali.
Äänen lähtötasot voi säätää sopiviksi ja tarvittaessa voin rakentaa rca- lähdöt.
Asennus vie aikaa noi vajaa tunti, jos lämmityslaitteen suulake on irroitettu valmiiksi.
Laitteessa on DSP piiri, jolloin on äänen säätöjä on enempi.
Laitteessa Android 10 ja muistia 4/64 gigaa.
Linkki: https://drive.google.com/drive/u/0/mobi ... hgBIO02u0_
tai manuaali.
Tuo olisi muuten hieno, mutta tuosta valitettavasti puuttuu se minkä haluaisin seuraavaan soittimeen, eli kierrettävä volumensäätönuppi. Olisiko suosituksia sellaisen sisältävästä mallista?upi kirjoitti: ↑To Marras 05, 2020 10:44Eipä ole tuollaisia murheita ollut, kun olen näitä linkin laitteita asentanut ja ovat toimineet kaikissa malleissa, oli automaatti
tai manuaali.
Oma projektini on sen verran edennyt, että seuraavat toimet tehty: Joying 2din android mankka asennettu. Gps ja 4g antennit sekä kojelautakamera asennettu taustapeilin taakse. Aika kivasti sinne sopivat ja johdot helppo vetää a-pilarin kautta. Katsoo vaan että laittaa johdot turvaverhojen taakse niin että eivät ole tiellä laukaisutilanteessa. Tuossa soittimessa myös fyysinen volumerulla mutta ei mielestäni loppupeleissä kauhean tärkeä kun yleensä rattinappuloilla volumea säätelen. Asennuksessa käytin siis incartec:in 2din complete kittiä, joka sisälsi can -boksin joka hoitaa ns. Virtalukkovirran tarjoamisen mankalle sekä rattinappulakontrollit ja säädettävän matalatasomuuntimen oe vahvaria varten. Tiettyjä puutteita tuossa kiina-androidissa kieltämättä on mutta onhan tuossa kieltämättä silti aika kivasti rahalle vastinetta. Tämän lisäksi vedin taakse 20mm2 -virtakaapelin ja porasin läpivientiä varten askelporalla reiän tulipeltiin merkittyyn kohtaan joka on mainittu mm. Oe sisälämppärin asennusohjeessa. Kyseessä minulla ttid oe eberillä ja reikä tulee sellaiseen paikkaan että se on käytettävissä. Varapyörän sisään asensin Jbl bass pro hubin, joka potkii ihan kivasti. Kiinnitystä piti hiukan kustomoida m8 kierretangolla ja jatkomutterilla koska saabissa lattiaan hitsattu kiinteä varapyörän kiinniketanko. Tavaratilan välihylly mahtuu edelleen paikalleen subinkin kanssa. Näiden lisäksi ebaysta tilasin mdf:stä vahvistetut 6,5" saappiin sopivat soviterenkaat koska päätin asentaa eteen erillissarjan. Midit oviin ja diskantit kojelaudan kulmiin. Keskikaiutin varmaankin jätän pois pelistä. Googlaamisen perusteella asennussyvyys midbassolle hieman alle 3" eli 7,5cm. Osaako joku suositella hyvin keskibassoa toistavaa erillissarjaa joka kokemuksella tuohon saabiin hyvin sopisi? Ovet vaimennan samalla. Tavaratilaan lattian alle laitan jälkimarkkina vahvarin ja kaiutinjohdot irrotan oe vahvarilta ja asennan ne tähän uuteen vahvariin. Jakosuotimien sijoitus tullee olemaan helppo kun ne voi laittaa takaluukkuun lattian alle olettaen että oe vahvarilta lähtee omat johtonsa sekä ovikaiuttimelle että kojelaudan kulmiin..
Mielenkiintoista, päivitteläppä tuon vahvarin ja erkkasarjan osalta että muuttuuko se ääni niin että kannattaisi ehdottomasti vaihtaa se oe vahvari pois
Erkkasarjan laitto itselläkin seuraavana edessä oleva homma joten suosituksia saisi antaa, ovet vaimennettu huolella sekä takakontti ja ei kyllä rämise yhtään enää mutta nyt alkaa orkkis premium 150 ovi kaiuttimet särkemään kun kovempaa popittaa. Alpinen 8" Aktiivisubi lisätty jo konttiin ja mankka vaihdettu kerjäläis 2din Pioneeriin, tämäkin suunnitelmissa vaihtaa "parhaimpaan" kiinan 8" Mankkaan kenties ensi kesänä.
9-3 TTiD Vector A6 -08, Erikoismoottori softa~+230hv/+450nm
Onko sulla mitään häiriöääniä tai kohinaa äänessä? Asensin Joying 9" näytöllä olevan mallin ja äänessä on taustalla pieni taustakohina, joka nyt onneksi ajossa ja volyymia nostaessa häviää erottumattomiin. Äänenvoimakkuussäätö on mielenkiintoinen, vaikka soitin syöttää auton alkuperäistä vahvaria niin volyymitaso ja säätöskaala on silti järkevä. En sitten tiedä tiputtaako Joying lähtötasoja silloin kun asetuksista on aktivoitu vahvistimen ohjauslähtö.erska kirjoitti: ↑Ti Joulu 01, 2020 21:34Oma projektini on sen verran edennyt, että seuraavat toimet tehty: Joying 2din android mankka asennettu. Gps ja 4g antennit sekä kojelautakamera asennettu taustapeilin taakse. Aika kivasti sinne sopivat ja johdot helppo vetää a-pilarin kautta. Katsoo vaan että laittaa johdot turvaverhojen taakse niin että eivät ole tiellä laukaisutilanteessa. Tuossa soittimessa myös fyysinen volumerulla mutta ei mielestäni loppupeleissä kauhean tärkeä kun yleensä rattinappuloilla volumea säätelen. Asennuksessa käytin siis incartec:in 2din complete kittiä, joka sisälsi can -boksin joka hoitaa ns. Virtalukkovirran tarjoamisen mankalle sekä rattinappulakontrollit ja säädettävän matalatasomuuntimen oe vahvaria varten. Tiettyjä puutteita tuossa kiina-androidissa kieltämättä on mutta onhan tuossa kieltämättä silti aika kivasti rahalle vastinetta. Tämän lisäksi vedin taakse 20mm2 -virtakaapelin ja porasin läpivientiä varten askelporalla reiän tulipeltiin merkittyyn kohtaan joka on mainittu mm. Oe sisälämppärin asennusohjeessa. Kyseessä minulla ttid oe eberillä ja reikä tulee sellaiseen paikkaan että se on käytettävissä. Varapyörän sisään asensin Jbl bass pro hubin, joka potkii ihan kivasti. Kiinnitystä piti hiukan kustomoida m8 kierretangolla ja jatkomutterilla koska saabissa lattiaan hitsattu kiinteä varapyörän kiinniketanko. Tavaratilan välihylly mahtuu edelleen paikalleen subinkin kanssa. Näiden lisäksi ebaysta tilasin mdf:stä vahvistetut 6,5" saappiin sopivat soviterenkaat koska päätin asentaa eteen erillissarjan. Midit oviin ja diskantit kojelaudan kulmiin. Keskikaiutin varmaankin jätän pois pelistä. Googlaamisen perusteella asennussyvyys midbassolle hieman alle 3" eli 7,5cm. Osaako joku suositella hyvin keskibassoa toistavaa erillissarjaa joka kokemuksella tuohon saabiin hyvin sopisi? Ovet vaimennan samalla. Tavaratilaan lattian alle laitan jälkimarkkina vahvarin ja kaiutinjohdot irrotan oe vahvarilta ja asennan ne tähän uuteen vahvariin. Jakosuotimien sijoitus tullee olemaan helppo kun ne voi laittaa takaluukkuun lattian alle olettaen että oe vahvarilta lähtee omat johtonsa sekä ovikaiuttimelle että kojelaudan kulmiin..
Muuten kaikki toimii kyllä hyvin, 4G toimii vaikka testiksi jätin antennit kojelaudan sisään. Kohina nyt on ehkä enempi kosmeettinen ongelma, mutta olisi mukava tietää onko tuohon joku ratkaisu. Asiakaspalvelu epäili ettei soitin ole täysin yhteensopiva auton vahvarin kanssa.
Äänenlaatu on mielestäni muuten hyvä, mutta subbaria kaipaa (kuten ennenkin).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Mikä tämä tämmöinen merkki on... Ei taida olla mitään sellaista että voisi liittää sanan HiFi, vai kuinka?
Voi niitä aikoja kun Alpine oli oikeasti sitä parasta autohifiä ....ja sellaiset oli itsellänikin. Kyllä on ikävä sitä aikaa .
Alpine taitaa edelleen tehdä oikeasti HiFiä, verrattuna.. noh, moneen muuhun. Siinä on vaan se ongelma, että joutuu raottaa kukkaroa hieman enemmän kuin Kiinan LoFin kohdalla.
Toisekseen soittimen vaihtaminen äänentoiston parantamiseksi on vähän sama asia kuin laittaisi laastaria haavan viereen. Tohdin olla niin tunnealueella, että esitän homekorvan näkemyksiä ajatuksesta "autoäänentoiston parannusjärjestys".
Tällainen puritaanin (lue: homekorva) mielipide tämä siis.
Ai niin, unohdin sen subwooferin. Pieni ja nopea, jonka voi kytkeä vaikka siihen DSP:n ohjelmoitavaan liitäntään. Ettei ala mölistä.
Mölinää saa halvemmallakin, silloin voi hypätä suoraan yo. listalla kohtaan neljä.
edit: Hyvällä aktiivi-DSP:lla saa muuten korjattua orggiselementtien toistoa, eli sen puoleen tuo lista voisi ekan ja tokan kohdalla olla toisinpäin jos ei äänenlaadulla ole niin väliä.
- Elementit (Diskantit ensin, osta kalleimmat mihin rahat riittää! ...siitä sitten alaspäin)
- DSP aktiivijakareilla (Mikäli rahaa jää, niin johonkin väliin tuollainen)
- Vaimennus (Ainakin etuovet, mielellään koko auto)
- Vahvistus (Monikanavavahvistin riittää kun on laadukas)
- Piuhat (Mitä pidempi veto sitä parempaa)
- Soitin (Käyttöliittymän mukaan; toinen tykkää äidistä jne...)
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || Goldwing Interstate 1986 || K 1300 GT -10
